單片機STC8H8K64U,測電阻程序。
可以正常測試并顯示阻值數(shù),只是數(shù)據(jù)有些跳動,在本論壇找了個軟件濾波的范例,求平均值,但是發(fā)現(xiàn)沒起到作用,高手幫忙看看問題出在哪。
正常程序:
- //ADC電阻換算公式:
- uint ADC_R(uchar dat)
- uint teme;
- ADC_Read(dat); //丟掉兩次檢測
- ADC_Read(dat);
- VADC=ADC_Read(dat); //讀取第x通道ADC結(jié)果
- teme=(VCC-VCC*(ulong)VADC/4096)/((1.0)*VCC*(ulong)VADC/4096/VCR)-3;//3為限流電阻
- return teme;
更改后的濾波寫法:
- #define N 8 //ADC采樣使用遞推平均濾波算法,采樣次數(shù)
- unsigned int ADC_Buf[N+1]; //采樣數(shù)組阻值
- unsigned int current=0; //采樣阻值
- unsigned char num,ADCcount=0,ADCcount2=0; //ADC采樣次數(shù)變量
- //ADC電阻換算公式:
- unsigned char xx;
- unsigned int sum,currentvalue;
- uint teme;
- ADC_Read(dat);
- sum = currentvalue =0;
- ADC_Buf[N]=ADC_Read(2); //將ADC轉(zhuǎn)換結(jié)果放數(shù)組最高位
- if( ++ADCcount < 8) //采樣初期不使用濾波算法
- for(xx=0;xx<N;xx++) //準備濾波算法的數(shù)據(jù)
- ADC_Buf[xx]=ADC_Buf[xx+1];//所有數(shù)據(jù)循環(huán)左移
- currentvalue=ADC_Buf[N];//采樣初期使用當前采樣值
- else //只有采樣次數(shù)大于8次以后才使用濾波算法
- ADCcount=8; //采樣次數(shù)超過8次后,固定設置為8
- for(xx=0;xx<N;xx++) //濾波算法
- sum+=ADC_Buf[xx]; //求和
- currentvalue=sum/N; //求平均值
- teme=currentvalue;
- return teme;
數(shù)碼管顯示的電阻值為269.3 K、270.3K、271.3K、272K。
用萬用表顯示阻值為269K
想求電阻值的平均值,或電阻值的最小值,以減少阻值數(shù)據(jù)的跳動。
濾波程序錯在哪了。
感謝!
