查看: 1880|回復: 19
C語言宏定義IO口了,為什么引用還錯?
#define dataIO P0;        //宏定義 dataIO為P0
void write_com(uchar com)
        e=0;
        rs=0;
        rw=0;
     //P0=com;
dataIO= 0xff;        //提示這里附近有錯
       delay_uint(20);
        e=1;
        delay_uint(20);
        e=0;
編譯時提示錯誤:error C141: syntax  error  neat '='
請問是哪里有問題呢?該怎么改?
ID:161164 發表于 2024-6-25 21:29 | 只看該作者
你寫的是dataIO= 0xff;        //提示這里附近有錯
編譯器看到的是P0;= 0xff;        //提示這里附近有錯
ID:1120289 發表于 2024-6-25 22:49 | 只看該作者
的確是這里的問題,請指教該怎么改呢?
ID:1120289 發表于 2024-6-25 22:50 | 只看該作者
請賜教該怎么改呢?
ID:69038 發表于 2024-6-25 23:34 | 只看該作者
#define dataIO P0;
#define 是宏定義,意思是替換,把“目標”用“源”來替代,你的語句中,dataIO是“源”,“P0;”是目標,
所以,你現在知道如何改正了吧?
ID:1120289 發表于 2024-6-26 00:31 | 只看該作者
還是不錯在哪和怎么改哦,我反復看定義格式,沒有發現格式錯誤呀
ID:466250 發表于 2024-6-26 03:55 | 只看該作者
#define dataIO P0;
“;” 去掉
ID:1109793 發表于 2024-6-26 07:21 | 只看該作者
Mxd51hei 發表于 2024-6-26 00:31
define行的最后不要用;
ID:69038 發表于 2024-6-26 07:28 | 只看該作者
,你把“#define dataIO P0;  ”這行的最后一個“;”刪除了就是了。
ID:421260 發表于 2024-6-26 08:00 | 只看該作者
P0后面去掉;
#define dataIO P0
ID:1079566 發表于 2024-6-26 08:23 | 只看該作者
#define dataIO P0
后面不能帶" ; "
ID:377210 發表于 2024-6-26 08:34 | 只看該作者
宏定義不對吧?
ID:744809 發表于 2024-6-26 08:51 | 只看該作者
#define dataIO P0;
這句最后面的封號刪掉
ID:890708 發表于 2024-6-26 08:53 | 只看該作者
宏定義后面不能加分號,就是這個(;)你還是好好看看C語言在寫代碼吧
ID:890708 發表于 2024-6-26 08:55 | 只看該作者
Mxd51hei 發表于 2024-6-25 22:49
的確是這里的問題,請指教該怎么改呢?
ID:619259 發表于 2024-6-26 08:58 | 只看該作者
#define 宏定義,行尾不帶分號
ID:192020 發表于 2024-6-26 09:03 | 只看該作者
#define dataIO P0; 改成#define dataIO P0     P0;=0xff你看這句有沒有問題
ID:1120289 發表于 2024-6-26 09:27 | 只看該作者
感謝以上:藍藍小星星, xiaobendan001 ,zhuls ,szqinyi ,ZSJM,MOVEORDIE ,123156fsadf,ID:890708 ,cy009以及所有壇友賜教,按大家的教法,去掉“;”后,問題已解決了。
ID:69038 發表于 2024-6-26 09:34 | 只看該作者
mirvv 發表于 2024-6-26 08:53
不絕對的。
如果:
#define  set_clk()   SPI_CLK=1;
這樣也可以,只是在調用時,不要再加“;”,直接set_clk()就沒問題。
好死不死,樓主的宏定義是針對IO口的,所以編譯器就認錯了。
ID:1034262 發表于 2024-6-26 10:10 | 只看該作者
宏定義帶分號導致錯誤,
dataIO= 0xff; 等效于 P0; = 0xff;  P0后有分號,所以錯誤了。
主站蜘蛛池模板: 欧美成人一级片 | 精品国产精品 | 日日夜夜精品免费 | 午夜免费福利视频 | 思思在线视频 | 激情五月婷婷综合 | 欧美日韩在线视频观看 | 国产黄色av网站 | 亚洲不卡 | 免费中文字幕日韩欧美 | 国产日韩中文字幕 | 国产91在线播放 | 日韩一区二区视频在线观看 | 五月婷婷色综合 | 在线一区二区三区 | 日本男人的天堂 | 亚洲国产成人91精品 | 日韩一区二区三区视频 | 日本韩国欧美中文字幕 | 干干干操操操 | 日韩免费在线观看 | 日韩视频在线观看免费 | 一级黄色片视频 | 精品日韩av | 在线播放黄色 | 日韩欧美一区在线 | 国产欧美在线播放 | 日本一级大片 | 成人小网站 | 亚洲黄色大片 | 丁香五香天堂网 | 欧美专区在线观看 | 九九超碰 | 在线播放亚洲 | h片在线观看 | 狠狠干2021 | 日本色图视频 | 在线看片a| 134vcc影院免费观看 | www国产亚洲精品久久网站 | 五月天婷婷网站|
