查看: 1992|回復(fù): 15
關(guān)于51單片機(jī)計(jì)脈沖程序問題
ID:216579 發(fā)表于 2024-6-28 15:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#include "display.h"
sbit LED=P1^0;
void Timer0Init(void);
void EX0_Init();
void EX1_Init();
void display_Service();
unsigned int numCnt=0;                //用于存放要顯示的脈沖數(shù)
unsigned char flag;
unsigned char temp0;
unsigned char temp1;
unsigned char temp2;
unsigned char temp3;
                Timer0Init();
                EX0_Init();
                EX1_Init();
                EA=1;   //中斷總開關(guān)
        temp0=numCnt/1000;
        temp1=numCnt/100%10;
        temp2=numCnt/10%10;
        temp3=numCnt%10;
        if(numCnt<1000)
                LEDBuf[0]=12;
                LEDBuf[0]=temp0;
        if(numCnt<100)
                LEDBuf[1]=12;
                LEDBuf[1]=temp1;
                        if(numCnt<10)
                LEDBuf[2]=12;
                LEDBuf[2]=temp2;
                LEDBuf[3]=temp3;
void EX0_Init()
        IT0=1;
        EX0=1;
void EX1_Init()
        IT1=1;
        EX1=1;
void Timer0Init(void)                //1毫秒@12.000MHz
        TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TMOD |= 0x01;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL0 = 0x18;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TH0 = 0xFC;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
        ET0=1;   //中斷定時(shí)器0的開關(guān)
        TR0 = 1;                //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
// void Timer1Init(void)                //50毫秒@12.000MHz
//         TMOD &= 0x0F;                //設(shè)置定時(shí)器模式
//         TMOD |= 0x10;                //設(shè)置定時(shí)器模式
//         TL1 = 0xB0;                //設(shè)置定時(shí)初值
//         TH1 = 0x3C;                //設(shè)置定時(shí)初值
//         ET1=1;
//         TF1 = 0;                //清除TF1標(biāo)志
//         TR1 = 1;                //定時(shí)器1開始計(jì)時(shí)
1、中斷服務(wù)函數(shù)一定是一個(gè)沒有返回值函數(shù)
2、中斷服務(wù)函數(shù)一定是沒有參數(shù)的函數(shù)
3、中斷服務(wù)函數(shù)函數(shù)名后要跟關(guān)鍵字 interrupt n
4、interrupt n 0-4   8*n+0003H   0003H   INT0
000BH T0 0013H INT1  001BH TI  0023H ES
5、中服務(wù)函數(shù)不能被主程序或其他程序調(diào)用
6、n 后面跟 using m(0-3)工作寄存器組
void timer0_ISR(void) interrupt 1
        TR0=0;   //定時(shí)器0關(guān)閉
        Display();
        TL0 = 0x18;                //重新定時(shí)初值
        TR0=1; //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
void EX0_ISR() interrupt 0
        EX0=0;
        numCnt++;
        if(numCnt>=9999)
                numCnt=0;
        EX0=1;
void EX1_ISR() interrupt 2
        EX1=0;
        flag=1;
        display_Service();
        numCnt=0;                          //實(shí)現(xiàn)數(shù)碼管清零操作
        EX1=1;
問題一:程序跑的頻率比較低,超過5K的信號(hào)無顯示
問題二:跑出來計(jì)的脈沖數(shù)不準(zhǔn)確
ID:866313 發(fā)表于 2024-6-29 08:10 | 顯示全部樓層
您的代碼遇到了性能和脈沖計(jì)數(shù)準(zhǔn)確性的問題,這是由于中斷和定時(shí)器處理方式所致。以下是一些洞察和建議,以解決這些問題:
問題分析
  • 低頻問題:
    • 主要問題是,您的定時(shí)器中斷服務(wù)例程(ISR)每1毫秒被調(diào)用一次。如果ISR內(nèi)的處理時(shí)間過長(zhǎng),可能會(huì)錯(cuò)過一些脈沖,如果它們的發(fā)生頻率高于ISR執(zhí)行時(shí)間。
  • 脈沖計(jì)數(shù)準(zhǔn)確性:
    • 脈沖計(jì)數(shù)不準(zhǔn)確可能源于多個(gè)因素,包括中斷服務(wù)例程的觸發(fā)時(shí)間以及在ISRs中禁用中斷。這可能導(dǎo)致如果在中斷被禁用的同時(shí)新脈沖到達(dá),就會(huì)錯(cuò)過脈沖。
解決步驟1. 優(yōu)化ISR執(zhí)行時(shí)間
盡量減少ISR中的代碼,以確保它能夠盡快執(zhí)行。例如,在timer0_ISR中不要調(diào)用顯示函數(shù),而是在主循環(huán)中設(shè)置一個(gè)標(biāo)志并處理顯示更新。
bit displayUpdateFlag = 0;
     TR0 = 0;  // 停止Timer0
     displayUpdateFlag = 1;
     TL0 = 0x18; // 重置Timer0初始值
     TH0 = 0xFC;
     TR0 = 1;  // 重新啟動(dòng)Timer0
在主循環(huán)中檢查這個(gè)標(biāo)志,并在需要時(shí)調(diào)用顯示更新函數(shù):
     Timer0Init();
     EX0_Init();
     EX1_Init();
     EA = 1;  // 啟用全局中斷
     while (1)
         if (displayUpdateFlag)
             display_Service();
}2. 確保脈沖計(jì)數(shù)準(zhǔn)確
盡可能短暫地禁用和重新啟用你的ISRs中的中斷,以防錯(cuò)過脈沖。
     numCnt++;
     if (numCnt >= 9999)
         numCnt = 0;
注意,在其ISR中無需禁用EX0,因?yàn)檫M(jìn)入ISR時(shí)中斷標(biāo)志會(huì)自動(dòng)清除。這減少了中斷被禁用的時(shí)間。
3. 高效使用Timer0
定時(shí)器ISR應(yīng)僅負(fù)責(zé)基于時(shí)間的任務(wù),而不是處理復(fù)雜操作如更新顯示。
最終代碼調(diào)整
以下是根據(jù)上述建議修改后的代碼:
#include <reg51.h>
sbit LED = P1^0;
void EX0_Init();
void EX1_Init();
unsigned int numCnt = 0; // 用于存儲(chǔ)要顯示的脈沖數(shù)量
unsigned char temp0, temp1, temp2, temp3;
     Timer0Init();
     EX0_Init();
     EX1_Init();
     EA = 1; // 啟用全局中斷
     while (1)
             display_Service();
     temp0 = numCnt / 1000;
     temp1 = (numCnt / 100) % 10;
     temp2 = (numCnt / 10) % 10;
     temp3 = numCnt % 10;
     LEDBuf[1] = (numCnt < 1000)? 12 : temp0;
     LEDBuf[2] = (numCnt < 100)? 12 : temp1;
     LEDBuf[3] = (numCnt < 10)? 12 : temp2;
     LEDBuf[4] = temp3;
void EX0_Init()
     IT0 = 1; // 邊緣觸發(fā)中斷
     EX0 = 1; // 啟用EX0
void EX1_Init()
     IT1 = 1; // 邊緣觸發(fā)中斷
     EX1 = 1; // 啟用EX1
void Timer0Init(void) // 1ms @ 12.000MHz
     TMOD &= 0xF0; // 設(shè)置定時(shí)器模式
     TMOD |= 0x01; // 設(shè)置定時(shí)器模式
     TL0 = 0x18; // 設(shè)置初始定時(shí)器值
     TH0 = 0xFC; // 設(shè)置初始定時(shí)器值
     TF0 = 0; // 清除TF0標(biāo)志
     ET0 = 1; // 啟用Timer0中斷
     TR0 = 1; // 啟動(dòng)Timer0
     displayUpdateFlag = 1; // 設(shè)置標(biāo)志以更新顯示
     TH0 = 0xFC;
     numCnt++;
     if (numCnt >= 9999)
         numCnt = 0;
     flag = 1;
     display_Service();
     numCnt = 0; // 清除計(jì)數(shù)以重置顯示
這應(yīng)該提高了嵌入式系統(tǒng)的性能和準(zhǔn)確性,確保它能處理更高頻率的信號(hào)并更準(zhǔn)確地計(jì)數(shù)脈沖。
ID:232693 發(fā)表于 2024-6-29 09:47 | 顯示全部樓層
如果要調(diào)整占空比,那就調(diào)整PWM4DUTY和占空比那高位的重載值 ,有一點(diǎn)要注意就是占空比的值不能大于TMR4的重載值,不然就是一直有效電平了。如果把TM34RH=0,PWM4DUTY=占空比了嗎?   如果要調(diào)整頻率,那就是調(diào)整分頻比和TMR4重載值。 TMR3 重載值=100,向下計(jì)數(shù)的話,是不是我頻率是1us,這里就是100us?但是我要調(diào)成紅外發(fā)射頻率38KHz,也就是TMR3=26us的話,又和上面的注意事項(xiàng)沖突了。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-6-29 10:35 | 顯示全部樓層
不知道你的準(zhǔn)確意圖,看起來脈沖是接外中斷0,外中斷1是清零。如果不清零就一直在0-9999之間循環(huán)。顯示一直在更新,是啥意思,如果脈沖速度很快,可能都看不清了。超過5K的信號(hào)無顯示是說的頻率,還是計(jì)數(shù)值達(dá)到5000以后就不顯示了?脈沖的頻率是多少?外中斷采集脈沖比較容易受到干擾,使計(jì)數(shù)值變大。但是你使用的是外中斷0,是最高優(yōu)先,大概率不會(huì)有丟脈沖的情況。
ID:161164 發(fā)表于 2024-6-29 14:51 | 顯示全部樓層
一:不要用外部中斷,用定時(shí)器的計(jì)數(shù)模式
二: 同上
ID:216579 發(fā)表于 2024-6-29 17:00 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-6-29 10:35
不知道你的準(zhǔn)確意圖,看起來脈沖是接外中斷0,外中斷1是清零。如果不清零就一直在0-9999之間循環(huán)。顯示一直 ...
程序的主要原理就是測(cè)編碼器轉(zhuǎn)一圈測(cè)試實(shí)際的脈沖數(shù),有個(gè)零位是起始到終止的總脈沖數(shù),然后在顯示函數(shù)里顯示,可能顯示函數(shù)放到中斷了造成顯示過快,是不是要把顯示函數(shù)放到MAIN函數(shù)下面?
ID:1109793 發(fā)表于 2024-6-29 18:14 | 顯示全部樓層
guhuawei19 發(fā)表于 2024-6-29 17:00
程序的主要原理就是測(cè)編碼器轉(zhuǎn)一圈測(cè)試實(shí)際的脈沖數(shù),有個(gè)零位是起始到終止的總脈沖數(shù),然后在顯示函數(shù)里 ...
你的顯示數(shù)據(jù)只在外中斷1里面更新一次的,就是計(jì)數(shù)過程看不到,清零時(shí)才能看到?
ID:1109793 發(fā)表于 2024-6-30 07:37 | 顯示全部樓層
ZCF03 發(fā)表于 2024-6-29 19:08
干嘛要抄啊,賺個(gè)積分不容易。刪除幾個(gè)字比較容易是吧
ID:216579 發(fā)表于 2024-7-1 07:56 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-6-29 18:14
不需要一直更新顯示,只需要讀出最后的脈沖數(shù),然后顯示在數(shù)碼管上,比如500脈沖只要顯示500,不需要顯示增加的過程
ID:216579 發(fā)表于 2024-7-1 09:51 | 顯示全部樓層
        if(flag==1)
        DelayXms(100);
                 display_Service();
改成這樣能否正常顯示
ID:1109793 發(fā)表于 2024-7-1 11:41 | 顯示全部樓層
DelayXms(100);的意圖是什么啊?
ID:1109793 發(fā)表于 2024-7-1 13:03 | 顯示全部樓層
guhuawei19 發(fā)表于 2024-7-1 07:56
不需要一直更新顯示,只需要讀出最后的脈沖數(shù),然后顯示在數(shù)碼管上,比如500脈沖只要顯示500,不需要顯示 ...
這意思是外中斷1是接在編碼器的Z相了?
ID:216579 發(fā)表于 2024-7-1 16:26 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-7-1 11:41
不加延時(shí)的話,進(jìn)一次中斷就顯示一次速度太快了吧?會(huì)顯示不清楚吧
ID:216579 發(fā)表于 2024-7-1 16:27 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-7-1 13:03
這意思是外中斷1是接在編碼器的Z相了?
是的,中斷1接到Z相
ID:1109793 發(fā)表于 2024-7-2 07:16 | 顯示全部樓層
guhuawei19 發(fā)表于 2024-7-1 16:26
無論調(diào)用多少次顯示,都只是在Z相信號(hào)到來時(shí)的瞬間才更新顯示,其余時(shí)間都是在現(xiàn)實(shí)之前的內(nèi)容,所以從視覺上是看不到的。
比如我在研究TM1650的時(shí)候,顯示在主循環(huán),顯示內(nèi)容是定時(shí)器,1秒變一次,主循環(huán)在1秒里面不知道循環(huán)了多少次了,顯示依舊穩(wěn)定的很。
可惜1650的按鍵掃描太慢了,做不了編碼器。
ID:216579 發(fā)表于 2024-7-2 10:45 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-7-2 07:16
無論調(diào)用多少次顯示,都只是在Z相信號(hào)到來時(shí)的瞬間才更新顯示,其余時(shí)間都是在現(xiàn)實(shí)之前的內(nèi)容,所以從視 ...
那使用脈沖計(jì)數(shù)呢
主站蜘蛛池模板: 日本久久久久久久久 | 婷婷91| 精品日韩在线观看 | 91精品国产综合久久久久久 | 日韩黄色录像 | 国产人成| 日本欧美在线 | 午夜激情福利视频 | 日韩三级一区二区 | 黄色一级片网站 | 午夜成人在线视频 | 天天干天天插 | 日韩av中文字幕在线播放 | 久久九九99 | 欧美日韩国产片 | 亚洲一区二区免费视频 | 婷婷中文网 | 日韩三级一区二区 | 久久av资源 | 精品一区二区三区视频 | 国产欧美日韩一区 | 亚洲精品成人网 | 精品在线观看视频 | 欧美日韩亚洲天堂 | www.在线播放 | 欧美激情综合 | 一区二区三区四区视频在线观看 | 欧美日韩三区 | 日本国产视频 | 国产精品毛片av | 亚洲人天堂| av久草 | 成人免费看片视频 | 一区二区三区免费 | 丰满女人裸体淫交 | av在线免费观看网站 | www.日韩.com | 欧美一级在线播放 | 99视频网站 | 久久久夜| 九九九视频 |
