查看: 1782|回復: 14
請幫忙看看這種無絲印IC是什么型號
ID:966043 發(fā)表于 2024-6-28 21:22 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如下圖,U1與U2的絲印被磨除,只能根據(jù)線路畫出線路連接圖,請各位有經(jīng)驗的大大們幫忙看下是什么型號的芯片?
原因是這是網(wǎng)上購買的刀架消毒主控板,最近不到一年,突然不顯示了,接USB 5V有時正常顯示,有時不正常,顯示幾段符號就黑屏。
想售后,無良商家表示超過3個月不包修,F(xiàn)在只能自已動手了。
ID:619259 發(fā)表于 2024-6-28 23:14 | 只看該作者
U2是74HC595
ID:619259 發(fā)表于 2024-6-28 23:17 | 只看該作者
U2是74HC595?梢栽囍鼡Q看看。
U1是單片機芯片,就算知道型號,沒有程序也枉然。
ID:619259 發(fā)表于 2024-6-28 23:36 | 只看該作者
補充:數(shù)碼管電路中的限流電阻串接在位控制端,這是廠家為了節(jié)約成本采用的設計,是不科學的,這會造成顯示不同數(shù)字時亮度不均勻,特別是顯示1和8時亮度不均更明顯。顯示1時較亮,顯示8時較暗?茖W的設計應是用8個電阻串聯(lián)于段控制線路中。
ID:966043 發(fā)表于 2024-6-29 19:36 來自觸屏版 | 只看該作者
這是實物圖,看u1芯片,似乎沒有下載腳,有沒有可能像電子時鐘一樣,由純數(shù)字電路構(gòu)成的?
ID:966043 發(fā)表于 2024-6-29 19:38 | 只看該作者
cy009 發(fā)表于 2024-6-28 23:36
補充:數(shù)碼管電路中的限流電阻串接在位控制端,這是廠家為了節(jié)約成本采用的設計,是不科學的,這會造成顯示 ...
非常感謝回答,沒想到這里是移位寄存器,一直在找數(shù)碼管驅(qū)動,沒有合適的引腳對應。
ID:828160 發(fā)表于 2024-6-30 01:15 | 只看該作者
你以為人家設計的時候沒有考慮到嗎?人家是反過來掃描的,每次掃描一個SEG,分8次掃描。程序是復雜了一點,但是電路上節(jié)省了幾個電阻,這種是很多年前就有的設計了。
wdf2gy 發(fā)表于 2024-6-29 19:36
有沒有可能是先燒錄后貼片呢
ID:1109793 發(fā)表于 2024-6-30 07:33 | 只看該作者
單片機研究協(xié)會 發(fā)表于 2024-6-30 01:15
你以為人家設計的時候沒有考慮到嗎?人家是反過來掃描的,每次掃描一個SEG,分8次掃描。程序是復雜了一點 ...
對,分時驅(qū)動共用電阻,不光省電阻,還省空間。不過感覺不如用1650,也不貴
ID:966043 發(fā)表于 2024-6-30 08:14 | 只看該作者
感謝回答,有沒有非單片機的雙芯片文案實現(xiàn)定時器的?
ID:966043 發(fā)表于 2024-6-30 08:36 | 只看該作者
功能補充說明:上電顯示4條橫線,手觸摸彈簧,數(shù)字從10:00開始隨每次變更10倍,最大60:00(60分鐘),當選擇好某一數(shù)字時,暫停2秒,倒計時開始。在倒計時過程中,F(xiàn)S、JR處于高電平,驅(qū)動電源板的紫光燈與PTC組件工作,SP腳隨觸摸動作發(fā)出高電平信號,驅(qū)動電源板的蜂鳴器。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-6-30 13:31 | 只看該作者
wdf2gy 發(fā)表于 2024-6-30 08:36
功能補充說明:上電顯示4條橫線,手觸摸彈簧,數(shù)字從10:00開始隨每次變更10倍,最大60:00(60分鐘),當選 ...
要驅(qū)動595顯示自定義內(nèi)容這怕不可能有非單片機芯片吧。
ID:466250 發(fā)表于 2024-6-30 15:18 | 只看該作者
接USB 5V是接在什么地方去了?如果接在78L05前端就會出現(xiàn)這樣了。
ID:966043 發(fā)表于 2024-7-1 09:46 | 只看該作者
藍藍小星星 發(fā)表于 2024-6-30 15:18
USB 5V是直接控制板的+5V與0V進行測試的,另外發(fā)現(xiàn)先接好線再上電,就會出現(xiàn)數(shù)碼管最后一位數(shù)字先是無規(guī)則亮幾段,然后就黑屏,觸摸按鍵也沒反應。
當USB電源或電源板先上電,再接5V與0V,則數(shù)碼管正常運行。
懷疑是不是電容出現(xiàn)問題了,萬用表測不出。手頭沒有示波器與可更換零件。
ID:466250 發(fā)表于 2024-7-5 19:18 | 只看該作者
比較大的可能性是usb的電流不足,導致芯片開始工作電壓就被拉低,然后進入等待觸摸喚醒的階段。
比較有可能的時上電時,不僅數(shù)碼管工作,可能負載也輸出了脈沖信號,導致電壓下降,可以去掉輸出負載試下。
使用好點的usb線,降低內(nèi)阻也可以。
主站蜘蛛池模板: 超碰在线免费 | 亚洲天天干| 国产精品99久久久久久www | 人人爽人人澡 | 日本www在线观看 | 在线一区视频 | 久久人人爽人人爽人人片 | 97精品国产97久久久久久免费 | 国产乡下妇女三片 | 另类ts人妖一区二区三区 | 激情综合久久 | 性视频在线 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 永久黄网站色视频免费观看w | 久草免费福利视频 | 中文字幕免费看 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 九九精品免费视频 | 美日韩在线视频 | 日韩欧美在线视频 | 欧美在线播放 | 国产欧美在线 | 久久国产精品视频 | 99一区二区 | 日韩在线视频一区 | 午夜在线影院 | 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮 | 黄色国产精品 | 国产免费成人 | 69av在线| 在线观看亚洲一区 | 日韩黄色一级 | 国产福利视频在线 | 国产欧美日韩视频 | 黄视频在线播放 | 一级国产片 | 国产成人免费观看 | 一区久久 | 男女激情av | 四虎在线观看 | 中文字幕在线免费观看视频 |
