查看: 2078|回復(fù): 4
九齊單片機(jī)PWM的占空比和頻率怎么調(diào)?
ID:1125252 發(fā)表于 2024-6-29 09:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
怎么理解下面這個(gè)配置和下面的話(huà)
    TM34RH   = 0;
    TMR3     = 100;
    PWM4DUTY = 50;
    T3CR2     = C_TMR3_ClkSrc_Inst | C_PS3_EN;
    T3CR1     = C_TMR3_Reload | C_TMR3_En;
    P4CR1     = C_PWM4_En | C_PWM4_Active_Hi | C_TMR3_Reload | C_TMR3_En;
如果要調(diào)整占空比,那就調(diào)整PWM4DUTY和占空比那高位的重載值 ,有一點(diǎn)要注意就是占空比的值不能大于TMR4的重載值,不然就是一直有效電平了。如果把TM34RH=0,PWM4DUTY=占空比了嗎?
如果要調(diào)整頻率,那就是調(diào)整分頻比和TMR4重載值。 TMR3 重載值=100,向下計(jì)數(shù)的話(huà),是不是我頻率是1us,這里就是100us?但是我要調(diào)成紅外發(fā)射頻率38KHz,也就是TMR3=26us的話(huà),又和上面的注意事項(xiàng)沖突了。
ID:232693 發(fā)表于 2024-6-29 09:47 | 顯示全部樓層
如果要調(diào)整占空比,那就調(diào)整PWM4DUTY和占空比那高位的重載值 ,有一點(diǎn)要注意就是占空比的值不能大于TMR4的重載值,不然就是一直有效電平了。如果把TM34RH=0,PWM4DUTY=占空比了嗎?   如果要調(diào)整頻率,那就是調(diào)整分頻比和TMR4重載值。 TMR3 重載值=100,向下計(jì)數(shù)的話(huà),是不是我頻率是1us,這里就是100us?但是我要調(diào)成紅外發(fā)射頻率38KHz,也就是TMR3=26us的話(huà),又和上面的注意事項(xiàng)沖突了。
ID:192020 發(fā)表于 2024-6-29 09:57 | 顯示全部樓層
紅外一般不用PWM吧
ID:814858 發(fā)表于 2024-6-30 14:30 | 顯示全部樓層
TMR3=26us,PWM4DUTY = 13;  占空比就是13/26=50%,是這個(gè)意思。
ID:401564 發(fā)表于 2024-6-30 15:05 | 顯示全部樓層
PWM4是一個(gè)10位PWM,所以它的PWM頻率,也就是周期,是由TM34RH和 TMR3兩個(gè)寄存器控制,高低位的存放格式請(qǐng)參考數(shù)據(jù)手冊(cè)
假設(shè)你前面的設(shè)置是對(duì),向下計(jì)數(shù)是1uS如果你要輸出38KHZ的PWM頻率,那么TMR3就是26,那么,這個(gè)時(shí)候PWM輸出頻率就是38KHZ了
參考地板的說(shuō)明就知道了,就是他說(shuō)的那樣
九齊PWM有一個(gè)坑人的地方,就是如果你PWM占空比是可調(diào)的,就是說(shuō)你要在程序運(yùn)行用改變占空比,只能通過(guò)開(kāi)啟對(duì)應(yīng)定時(shí)器中斷,并在中斷中改變占空比,而不能直接更改PWM4DUTY 的值來(lái)改變占空比,這一點(diǎn)一定要注意
主站蜘蛛池模板: 国产天天操 | 手机成人在线视频 | 怡红院在线播放 | 黄色一级录像 | 欧美成人免费 | 欧美精品网 | 日本福利视频 | 99亚洲精品| 国产中文字幕av | 亚洲精品久久久久 | 成人国产精品免费观看 | 波多野结衣在线观看一区二区 | 伊人干综合 | 久视频在线 | 一区二区三区影视 | 久久精品综合 | 欧美一区二区在线播放 | 中文字幕有码在线 | 中文字幕2021 | 日韩特级毛片 | 男男成人高潮片免费网站 | 久久久久久中文字幕 | 久久av一区二区三区亚洲 | 久久网av | 日本a级大片 | 四虎影院永久免费 | 日韩精品视频在线 | 青草av在线 | 久久免费观看视频 | 国产精品成人一区二区网站软件 | 成人做爰www看视频软件 | 特级西西444www大精品视频 | 国产一区在线播放 | 日本一区二区三区免费观看 | 丁香六月婷婷 | 亚洲午夜天堂 | 欧美黄色网| 超碰免费在线观看 | 亚洲综合自拍 | 欧美专区在线观看 | 青青草免费在线视频 |
