查看: 1390|回復: 6
電路電壓輸入電壓異常
在上傳的原理圖中,5V為USB進行供電,J1是插入的鋰電池
使用USB插入時,在原理圖3.3V處測量的電壓出現過沖的現象,最高測量到電壓快接近5V。后面一張是測量到的波形。
3.3V供電的單片機小部分出現VDD對GND短路,頭大
想請教大佬,電路為什么會出現這種電壓過沖的情況,有哪些比較好的改善措施嗎,先謝謝各位的回復!
ID:466250 發表于 2024-6-30 22:41 | 只看該作者
從示波器的圖看,插入USB的時候輸出最高到4.2V的電壓,說明ldo動態太差了。
好的ldo是在就算輸入突然插入12v電壓也能穩定在3.3v不超過20%的波動。
舉例:很多ldo輸入12v時,輸出可以蹦到8~11V電壓直接干掉單片機,但部分5V單片機由于可以承受9~10v電壓以至于很多沒發現問題,實際存在隱患。
3.3V的芯片承受最大電壓弱很多,對過沖要求更高。
優化的方法是在c19上并聯100uf或者以上的電解電容,可以降低。
徹底根治的解決的方法是換沒有問題的ldo,具體私信。
ID:236035 發表于 2024-7-1 09:41 | 只看該作者
上電緩慢啟動,試試
ID:1079566 發表于 2024-7-1 11:34 | 只看該作者
一是, 不能太輕載, 先增加負載1mA以上試試,
二是, 輸出電容不能大. 有些LDO輕載并且輸出電容大,輸出就會出現你這種情況.
其它改進方案, 用CE端設計成軟啟動.
ID:685842 發表于 2024-7-2 18:33 | 只看該作者
藍藍小星星 發表于 2024-6-30 22:41
好的ldo是在就算輸入突然插入1 ...
感謝回復   我先換LDO試試
ID:685842 發表于 2024-7-2 18:37 | 只看該作者
ly1972001 發表于 2024-7-1 09:41
上電緩慢啟動,試試
感謝回復   硬件固定不太可能改板在LDO  CE端加電容    我再用其它方法測試一下
ID:685842 發表于 2024-7-2 18:41 | 只看該作者
ZSJM 發表于 2024-7-1 11:34
二是, 輸出電容不能大. 有些LDO輕載并且輸出電容大,輸出就會 ...
感謝回復    設備對靜態功耗要求比較高    如果電路并電阻,功耗太大了     我試試將后端的電容加大或者減小  看能不能解決問題
主站蜘蛛池模板: 成人精品在线观看 | 亚洲精品欧美 | 一区二区三区网站 | 银杏av| 99久久久 | 91在线小视频 | 羞羞的视频网站 | a视频 | 中文字幕欧美在线 | 麻豆国产一区二区三区四区 | 国产中文字幕一区二区 | 99在线免费视频 | 久久成人国产 | 婷婷在线播放 | 黄视频网站在线观看 | 嫩草嫩草嫩草嫩草 | 中国av在线播放 | 精品国产福利 | 九九视频在线 | 黄色a毛片 | 婷婷狠狠爱 | 成人黄色小视频 | 好吊妞这里只有精品 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 | 中文字字幕码一二三区 | 超碰777| 黄色大片在线播放 | 日本不卡在线 | 超碰成人网 | 操少妇视频 | 这里都是精品 | 国产精品福利一区 | 一区二区三区亚洲 | 国产小视频在线播放 | 久久久午夜精品 | 久久久久久久免费视频 | 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 涩五月婷婷 | a视频 | 二区在线观看 | 久久精品美女 |
