查看: 2142|回復: 18
菜鳥請教C51問題 上面的這個寫法和下面的這種寫法有什么區別?
ID:477441 發表于 2024-7-1 09:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void delay(uint n){
   while(n--)
          Delay1ms();
請教老師上面的這個寫法和下面的這種寫法有什么區別?
void delay()
       uint n;
      while(n--)
          Delay1ms();
ID:466997 發表于 2024-7-1 15:34 | 顯示全部樓層
第二種方式主要是n賦值問題,如果實際運用中,第一種方式是可行的。
ID:74687 發表于 2024-7-1 17:43 | 顯示全部樓層
上面帶參,n是在調用的時候被賦值了,下面這個函數最好別用,在函數里定義個變量,還不初始化,被調用的時候,n還不知道被賦值多少。
ID:477441 發表于 2024-7-2 08:29 | 顯示全部樓層
感謝老師!!!
有些明白了,是不是上面的那個 n 可以在全局使用  ,下面的那個 n 只是在自己的子函數使用,而且 n 的值還容易不明確,
最好還是用上面的那個。
謝謝了
ID:744809 發表于 2024-7-2 17:24 | 顯示全部樓層
bfdz 發表于 2024-7-2 08:29
感謝老師!!!
有些明白了,是不是上面的那個 n 可以在全局使用  ,下面的那個 n 只是在自己的子函數使 ...
兩個函數的n都是局部變量,都只能在delay函數中使用,另外就是最好不要用這種軟延時,嚴重破壞程序實時性;建議用定時器方式做延時
ID:1109793 發表于 2024-7-3 08:06 | 顯示全部樓層
上面那個是參數,是被調用者賦值的,就是調用者可以控制這個數的大小。下面那個只是局部變量,調用者無法掌控,即使在函數里面被準確賦值,也只能實現固定的值。何況你都不賦值,大概率是不確定的。
ID:619259 發表于 2024-7-3 09:09 | 顯示全部樓層
上面的靈活,下面的呆板
ID:477441 發表于 2024-7-3 11:03 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-7-3 08:06
上面那個是參數,是被調用者賦值的,就是調用者可以控制這個數的大小。下面那個只是局部變量,調用者無法掌 ...
多謝!多謝!感覺這下徹底想通了
ID:59202 發表于 2024-7-4 11:02 | 顯示全部樓層
下面的這種寫法沒法達到目的啊,n只被聲明了一下,當然在keil中會默認初始化為零,后面也不再賦值,結果就是進while馬上退出來,當然也不會出錯,總可以延時幾個微秒吧
ID:1043262 發表于 2024-7-5 16:37 | 顯示全部樓層
帶參數的函數,和不帶參數的函數區別啊
ID:517951 發表于 2024-7-6 08:06 | 顯示全部樓層
建議用第一種方法, 可以設定延時時間.
第二種方式有問題:n是局部變量, 局部變量不賦值,n的值就不確定,會導致執行結果不確定.
ID:477441 發表于 2024-7-6 08:11 | 顯示全部樓層
多謝各位老師!
我再重新學習一下帶參數和不帶參數函數的課程
ID:404160 發表于 2024-7-15 10:01 | 顯示全部樓層
下面的延時是固定的(從32768減到0的時間)。上面的延時可以有調用者設定延時時間。
ID:811253 發表于 2024-7-17 00:22 | 顯示全部樓層
一個傳參,一個是局部變量
ID:406282 發表于 2024-7-17 14:14 | 顯示全部樓層
以上大神講的太好了
ID:587810 發表于 2024-7-18 14:04 | 顯示全部樓層
第二種內部應該給n賦初始值,是一個固定值,第一種是調用時賦值,是一個靈活賦值。
ID:1128908 發表于 2024-7-18 17:58 | 顯示全部樓層
這兩個程序函數在功能和預期行為上有很大的區別。
第一個函數 void delay(uint n)
這個函數是帶參數的。它接受一個無符號整數 n 作為輸入,并循環 n 次,每次循環中調用 Delay1ms() 函數來產生大約1毫秒的延遲。因此,這個函數的總延遲時間大致是 n 毫秒(假設 Delay1ms() 函數確實產生了精確的1毫秒延遲)。
第二個函數 void delay()
這個函數沒有參數。它試圖使用一個未初始化的局部變量 n,并在 while 循環中遞減 n。但是,由于 n 沒有被初始化,它的值是不確定的,可能是任何數字
ID:230500 發表于 2024-7-19 08:32 | 顯示全部樓層
一個帶形參一個不帶,第一種寫法更實用,方便函數的調用
ID:136106 發表于 2024-7-19 10:40 | 顯示全部樓層
上面的delay()函數是帶形參的,調用的時候可以設置形參的值來修改延時的長短,調用該函數的時候更加的靈活自由;下面的的相對來說就死板一些,但是在一些場合,比如說編寫模擬IIC之類的時候,這樣要固定延時長短的會比較合適
主站蜘蛛池模板: 国产伦精品一区二区免费 | 九色91popny蝌蚪新疆 | 国产日韩在线播放 | 国产精品福利在线观看 | 三上悠亚一区二区 | 欧美成人免费 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 日韩亚洲欧美在线 | 亚洲www| 欧美 日韩 国产 在线 | 欧美激情视频一区 | 成人国产综合 | 欧美日韩a | 亚洲黄色成人 | 国产小视频在线观看 | 亚洲视频不卡 | 国产精品观看 | a毛片视频 | 欧洲精品一区二区 | 国产精品一区二区久久 | 欧美成人精品一区二区三区在线看 | 精品国产三级 | 国产视频一区在线 | 欧美在线一区二区 | 欧美日韩国产中文字幕 | 国产欧美精品一区二区三区 | www.中文字幕 | 免费看黄色小视频 | 久草国产视频 | 亚洲www啪成人一区二区麻豆 | av日韩在线播放 | 99久久精品国产一区二区成人 | 国产精品一区二区三区在线 | 久久99精品久久久久久 | 中文字幕在线观看一区二区 | 白白色在线观看 | 三级网站在线播放 | 狠狠做| 蜜桃精品一区二区三区 | 久久久亚洲精品视频 | 色一情一乱一乱一区91av |
