查看: 2058|回復: 1
基于STM32的DC雙向和三相逆變\雙向DCDC-PWM中斷代碼
ID:316613 發表于 2024-7-2 09:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在AD采集中經常要用到數字濾波,而不同情況下又有不同的濾波需求,下面是10種經典的軟件濾波方法的程序和優缺點分析:
1、限幅濾波法(又稱程序判斷濾波法)
2、中位值濾波法
3、算術平均濾波法
4、遞推平均濾波法(又稱滑動平均濾波法)
5、中位值平均濾波法(又稱防脈沖干擾平均濾波法)
6、限幅平均濾波法
7、一階滯后濾波法
8、加權遞推平均濾波法
9、消抖濾波法
10、限幅消抖濾波法
1、限副濾波
A、方法:
根據經驗判斷,確定兩次采樣允許的最大偏差值(設為A)
每次檢測到新值時判斷:
如果本次值與上次值之差<=A,則本次值有效
如果本次值與上次值之差>A,則本次值無效,放棄本次值,用上次值代替本次值
B、優點:
能有效克服因偶然因素引起的脈沖干擾
C、缺點
無法抑制那種周期性的干擾
平滑度差
程序:
/* A值可根據實際情況調整
value為有效值,new_value為當前采樣值
濾波程序返回有效的實際值*/
#define A 10
char value;
char filter()
char new_value;
new_value = get_ad();
if ( ( new_value - value > A ) || ( value - new_value > A ) )
return value;
return new_value;
2、中位值濾波法
A、方法:
連續采樣N次(N取奇數),把N次采樣值按大小排列 ,取中間值為本次有效值
B、優點:
能有效克服因偶然因素引起的波動干擾,對溫度、液位的變化緩慢的被測參數有良好的濾波效果
C、缺點:
對流量、速度等快速變化的參數不宜
程序:
/* N值可根據實際情況調整
排序采用冒泡法*/
#define N 11
char filter()
charvalue_buf[N];
char count,i,j,temp;
for ( count=0;count<N;count++)
value_buf[count] = get_ad();
delay();
for(j=0;j<N-1;j++)
for(i=0;i<N-j-1;i++)
if ( value_buf[ i]>value_buf[i+1] )
[ i]{
[ i]temp =value_buf[ i];
value_buf[ i] = value_buf[i+1];
value_buf[i+1] = temp;
returnvalue_buf[(N-1)/2];
3、算術平均濾波法
A、方法:
連續取N個采樣值進行算術平均運算
N值較大時:信號平滑度較高,但靈敏度較低
N值較小時:信號平滑度較低,但靈敏度較高
N值的選取:一般流量,N=12;壓力:N=4
B、優點:
適用于對一般具有隨機干擾的信號進行濾波
這樣信號的特點是有一個平均值,信號在某一數值范圍附近上下波動
C、缺點:
對于測量速度較慢或要求數據計算速度較快的實時控制不適用
比較浪費RAM
程序:
#define N 12
char filter()
int sum = 0;
sum + =get_ad();
delay();
return (char)(sum/N);
4、遞推平均濾波法(又稱滑動平均濾波法) (FIR前身)
A、方法:
把連續取N個采樣值看成一個隊列
隊列的長度固定為N
每次采樣到一個新數據放入隊尾,并扔掉原來隊首的一次數據.(先進先出原則)
把隊列中的N個數據進行算術平均運算,就可獲得新的濾波結果
N值的選取:流量,N=12;壓力:N=4;液面,N=4~12;溫度,N=1~4
B、優點:
對周期性干擾有良好的抑制作用,平滑度高
適用于高頻振蕩的系統
C、缺點:
靈敏度低
對偶然出現的脈沖性干擾的抑制作用較差
不易消除由于脈沖干擾所引起的采樣值偏差
不適用于脈沖干擾比較嚴重的場合
比較浪費RAM
程序:
#define N 12
char value_buf[N];
char i=0;
char filter()
char count;
int sum=0;
value_buf[i++] = get_ad();
if ( i == N ) i = 0;
for ( count=0;count<N,count++)
sum+ = value_buf[count];
A、方法:
相當于“中位值濾波法”+“算術平均濾波法”
連續采樣N個數據,去掉一個最大值和一個最小值
然后計算N-2個數據的算術平均值
N值的選取:3~14
B、優點:
融合了兩種濾波法的優點
對于偶然出現的脈沖性干擾,可消除由于脈沖干擾所引起的采樣值偏差
C、缺點:
測量速度較慢,和算術平均濾波法一樣
比較浪費RAM
程序:
#define N 12
char filter()
char count,i,j;
char value_buf[N];
int sum=0;
for (count=0;count<N;count++)
delay();
for (j=0;j<N-1;j++)
for (i=0;i<N-j-1;i++)
temp = value_buf[ i];
for(count=1;count<N-1;count++)
sum +=value[count];
return(char)(sum/(N-2));
6、限幅平均濾波法
A、方法:
相當于“限幅濾波法”+“遞推平均濾波法”
每次采樣到的新數據先進行限幅處理,
再送入隊列進行遞推平均濾波處理
B、優點:
融合了兩種濾波法的優點 對于偶然出現的脈沖性干擾,可消除由于脈沖干擾所引起的采樣值偏差
C、缺點:
比較浪費RAM
程序略 參考子程序1、3
7、一階滯后濾波法
A、方法:
取a=0~1
本次濾波結果=(1-a)*本次采樣值+a*上次濾波結果
B、優點:
對周期性干擾具有良好的抑制作用 適用于波動頻率較高的場合
C、缺點:
相位滯后,靈敏度低 滯后程度取決于a值大小 不能消除濾波頻率高于采樣頻率的1/2的干擾信號
程序:
/* 為加快程序處理速度假定基數為100a=0~100 */
#define a 50
char value;
char filter()
char new_value;
return ((100-a)*value + a*new_value);
8、加權遞推平均濾波法
A、方法:
是對遞推平均濾波法的改進,即不同時刻的數據加以不同的權
通常是,越接近現時刻的數據,權取得越大。
給予新采樣值的權系數越大,則靈敏度越高,但信號平滑度越低
B、優點:
適用于有較大純滯后時間常數的對象
和采樣周期較短的系統
C、缺點:
對于純滯后時間常數較小,采樣周期較長,變化緩慢的信號 不能迅速反應系統當前所受干擾的嚴重程度,濾波效果差
程序:
/* coe數組為加權系數表,存在程序存儲區。*/
#define N 12
char code coe[N] ={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
char code sum_coe = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12;
char filter()
char count;
char value_buf[N];
int sum=0;
for (count=0,count<N;count++)
delay();
sum += value_buf[count]*coe[count];
return (char)(sum/sum_coe);
9、消抖濾波法
A、方法:
設置一個濾波計數器
將每次采樣值與當前有效值比較:
如果采樣值=當前有效值,則計數器清零
如果采樣值<>當前有效值,則計數器+1,并判斷計數器是否>=上限N(溢出)
如果計數器溢出,則將本次值替換當前有效值,并清計數器
B、優點:
對于變化緩慢的被測參數有較好的濾波效果,
可避免在臨界值附近控制器的反復開/關跳動或顯示器上數值抖動
C、缺點:
對于快速變化的參數不宜
如果在計數器溢出的那一次采樣到的值恰好是干擾值,則會將干擾值當作有效值導
入系統
程序:
#define N 12
char filter()
char count=0;
char new_value;
new_value =get_ad();
while (value!=new_value)
count++;
if (count>=N)return new_value;
delay();
return value;
10、限幅消抖濾波法
A、方法:
相當于“限幅濾波法”+“消抖濾波法”
先限幅,后消抖
B、優點:
繼承了“限幅”和“消抖”的優點
改進了“消抖濾波法”中的某些缺陷,避免將干擾值導入系統
C、缺點:
對于快速變化的參數不宜
程序略 參考子程序1、9
雙向DCDC-PWM中斷.7z
234.71 KB, 下載次數: 17, 下載積分: 黑幣 -5
程序
調幅三相逆變.7z
233.13 KB, 下載次數: 16, 下載積分: 黑幣 -5
程序
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:896590 發表于 2024-8-14 20:48 | 只看該作者
參考了,非常感謝
主站蜘蛛池模板: 成人在线小视频 | 韩国精品一区 | 成人激情视频网 | 婷婷伊人网 | 不卡中文字幕 | 国产女人高潮视频 | 成人在线视频播放 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 五月在线视频 | 中文字幕欧美激情 | 91av免费观看 | 三级在线播放 | 欧美国产日韩一区二区 | 一道本在线 | 一区二区欧美日韩 | 日本国产在线观看 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 国产欧美日韩一区二区三区 | 国产激情 | 日韩精品视频免费播放 | 亚洲激情综合 | 成人国产精品久久久网站 | 欧美成年人视频 | 亚洲一级特黄 | 四虎8848| 中文字幕在线观看一区二区三区 | 一级黄色性生活片 | www久久| 欧美日韩一区二区三区视频 | 日韩和的一区二区 | 中文在线观看免费网站 | 中文字幕日韩视频 | av在线资源网 | 国产美女在线播放 | 国产成人a亚洲精品 | 国产天堂在线 | 午夜精品久久久久久久 | 天堂网在线播放 | 国产午夜精品久久 | 在线成人 | 亚洲伊人影院 |
