查看: 2464|回復: 18
電蚊拍一點輸出都沒有了,看了里面的電路,就一個三極管一個電阻一個變壓器
是什么問題?變壓器壞了?三極管我拆下來測了一下,好像沒問題。電阻也拆下來測了1.5K的,正常的。
ID:1034262 發表于 2024-7-3 18:04 | 只看該作者
變壓器壞了沒有?
ID:326998 發表于 2024-7-3 19:04 | 只看該作者
沒電路圖,放張圖片也好啊
ID:345562 發表于 2024-7-4 08:03 | 只看該作者
開關壞的比例大
ID:1121801 發表于 2024-7-4 08:21 | 只看該作者
三個元件的還真少見,升壓到KV以上的,這個變壓器強大啊。我見過的大多都會有個豬肝電容
ID:1109793 發表于 2024-7-4 08:51 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2024-7-3 18:04
變壓器壞了沒有?
我不會測啊,怎樣測量變壓器是不是壞了?
ID:1109793 發表于 2024-7-4 09:29 | 只看該作者
這是電路,線圈電阻標注了,不知道是否正常。普通4位半表測的,有誤差是正常的。
ID:1109793 發表于 2024-7-4 11:40 | 只看該作者
PBL 發表于 2024-7-4 08:03
開關壞的比例大
開關是好的,按下就亮燈,3V多的電壓也加到三極管上面了。就是不震蕩。
ID:1109793 發表于 2024-7-4 17:12 | 只看該作者
百度看了有一模一樣的電路,還有變壓器參數,次級居然1400匝,是不是變壓器次級擊穿了?但是看阻值好像也沒有吧。某一個寶上有賣的,2.9一個,可惜還要6元運費。另外買個電蚊拍才不到20,買個電路板居然都有40多的。
ID:1043650 發表于 2024-7-4 17:28 | 只看該作者
三極管沒有壞就開關壞了,開關接觸不良壓降大,電路不震蕩,
ID:1109793 發表于 2024-7-5 07:28 | 只看該作者
zkg123 發表于 2024-7-4 17:28
不是,開關的壓降不到2mv,在我四位半的表上面顯示0.0016V。測量后級也是4.2V都加在后級電路上面了。這個買回來時電壓就低,我還有個很多年的,那時候比較貴,那個在打到蚊子時就啪啪響,能力很足。這個就是沒聲音,蚊子死不了,只是粘上面了,磕掉地上等一會兒還能活,所以要踩一腳。現在好,一點輸出也沒有了。我是懷疑變壓器可能次級擊穿了。屬于偽劣商品
ID:137736 發表于 2024-7-5 22:06 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-7-4 09:29
電路正確,輸出有一個小電容,拆掉。用萬用表電流檔短路開關,測工作電流,一般0.5A左右,正常了檢查倍壓電路,不正常就這三個原件有壞的。
ID:137736 發表于 2024-7-5 22:08 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-7-4 17:12
百度看了有一模一樣的電路,還有變壓器參數,次級居然1400匝,是不是變壓器次級擊穿了?但是看阻值好像也沒 ...
變壓器擊穿匝間短路,用電阻檔量不成。
ID:466250 發表于 2024-7-5 23:22 | 只看該作者
輸出cbb電容更容易壞,先去掉輸出器件,再通電看,三極管也有一定的損壞率,畢竟是靠三極管硬坑來實現退飽和
ID:1109793 發表于 2024-7-6 07:23 | 只看該作者
藍藍小星星 發表于 2024-7-5 23:22
輸出cbb電容更容易壞,先去掉輸出器件,再通電看,三極管也有一定的損壞率,畢竟是靠三極管硬坑來實現退飽 ...
輸出端那個大電容,壞了的話用萬用表能測量不?
ID:79094 發表于 2024-7-6 08:52 來自觸屏版 | 只看該作者
電網是不是短路了,還有輸出那些電容,容易擊穿
ID:1109793 發表于 2024-7-6 10:53 | 只看該作者
zmc419 發表于 2024-7-5 22:06
電路正確,輸出有一個小電容,拆掉。用萬用表電流檔短路開關,測工作電流,一般0.5A左右,正常了檢查倍壓 ...
剛測量了電流,在表筆接通時大部分都是0.001A左右,偶爾會有0.6A左右的電流出現,在出現時,查輸出也沒有。輸出電容拆下來測了,沒有擊穿,容量也正常。另外兩個藍色小的電容也測量了,也沒擊穿。看來就是變壓器的問題了。
ID:542144 發表于 2024-7-6 17:10 | 只看該作者
應該是一個BOOST電路 重點檢查一下 三極管 和 續流二極管
ID:849913 發表于 2024-7-7 11:54 | 只看該作者
其它用萬用表測沒壞 就是變壓器壞了那玩意不好測
主站蜘蛛池模板: 这里只有精品视频在线观看 | 91久久久久国产一区二区 | 18精品爽国产白嫩精品 | 露出调教羞耻91九色 | 日韩伦理一区 | 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 免费国产视频 | 成人一区二区在线 | 久久精品久久久 | 香蕉视频一区二区 | 手机福利视频 | 亚洲123区| 一区二区三区视频在线 | 福利视频一区二区 | 日皮视频免费看 | 夜夜操天天操 | 风间由美一区二区三区 | 免费毛片在线 | 日本精品在线观看 | 日日干日日射 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | va视频| 一区二区三区四区视频 | 亚洲第一毛片 | 日韩欧美一区二区在线观看 | 91av视频在线观看 | 婷婷视频在线 | 三级视频在线 | 国语对白永久免费 | 亚洲综合精品 | 久久激情小说 | 亚洲毛片av | 在线观看黄网站 | 色午夜| 欧美精品在线免费观看 | 男女那个视频 | 91欧美激情一区二区三区成人 | 日韩一区二区视频 | 美女福利视频 | www.com国产 | 99av|
