查看: 2121|回復: 9
STC8H單片機里面EEPROM檢查是否第一次上電問題
ID:298743 發表于 2024-7-4 11:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我這里的        if(dat != First_ON)                //檢測是否第一次上電     我這個程序無論多少次上電都會觸發條件,求各位大佬指點一下為啥
#define First_ON 0x88
        unsigned char dat;
        Uart1_Init();
        dat = IapRead(0x0200);
        sendByte(dat);
        sendByte(IapRead(0x0000));
                    IapProgram(0x0200, 0x88);
                        sendByte(IapRead(0x0200));
                    IapProgram(0x0000, 0x0A);
                        dat = 1;
        sendByte(dat);
        dat = IapRead(0x0000);
        sendByte(dat);
        IapErase(0x0000);
        sendByte(dat);
    IapProgram(0x0000, 0x05);
        sendByte(dat);
        while(1);
void Uart1_Init(void)        //4800bps@11.0592MHz
        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
        AUXR &= 0xBF;                //定時器時鐘12T模式
        AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發生器
        TMOD &= 0x0F;                //設置定時器模式
        TMOD |= 0x20;                //設置定時器模式
        TL1 = 0xFA;                        //設置定時初始值
        TH1 = 0xFA;                        //設置定時重載值
        ET1 = 0;                        //禁止定時器中斷
        TR1 = 1;                        //定時器1開始計時
void IapIdle()
    IAP_CONTR = 0;                              //關閉IAP功能
    IAP_CMD = 0;                                //清除命令寄存器
    IAP_TRIG = 0;                               //清除觸發寄存器
    IAP_ADDRH = 0x80;                           //將地址設置到非IAP區域
    IAP_ADDRL = 0;
char IapRead(int addr) //扇區讀取函數 讀一個字節
    char dat;
    IAP_CONTR = 0x80;                           //使能IAP
    IAP_TPS = 11;                               //設置等待參數12MHz
    IAP_CMD = 1;                                //設置IAP讀命令
    IAP_ADDRL = addr;                           //設置IAP低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //設置IAP高地址
    IAP_TRIG = 0x5a;                            //寫觸發命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                            //寫觸發命令(0xa5)
    _nop_();
    dat = IAP_DATA;                             //讀IAP數據
    IapIdle();                                  //關閉IAP功能
    return dat;
void IapProgram(int addr, char dat)                   //寫一個字節
    IAP_CMD = 2;                                //設置IAP寫命令
    IAP_DATA = dat;                             //寫IAP數據
    _nop_();
void IapErase(int addr)        //扇區擦除函數
    IAP_CMD = 3;                                //設置IAP擦除命令
    _nop_();                                    //
ID:298743 發表于 2024-7-4 11:46 | 只看該作者
我用串口輸出檢測到第二次上電時,dat已經是等于0x88了,但是還是滿總條件進入IF里面了
ID:276663 發表于 2024-7-4 15:36 | 只看該作者
直接改if(dat != 0x88)試試
沒看出來問題。
ID:1012735 發表于 2024-7-5 05:25 | 只看該作者
                      IapErase(0x0200);                             //
                     IapErase(0x0000);                            //
                         dat = 1;
ID:298743 發表于 2024-7-5 08:34 | 只看該作者
IdeaMing 發表于 2024-7-4 15:36
沒看出來問題。
這樣也不行,這樣也會每次觸發
ID:277550 發表于 2024-7-5 10:07 | 只看該作者
應該是符號(char 和 unsigned char)問題,,,,沒芯片環境測試。
用別的單片機試了一下,和8#說的原因一致。
ID:744809 發表于 2024-7-5 10:45 | 只看該作者
asdadqw2 發表于 2024-7-5 08:34
這樣也不行,這樣也會每次觸發
你要改成if(dat == First_ON)吧?!=感覺不對啊
ID:744809 發表于 2024-7-5 10:46 | 只看該作者
IapProgram(0x0000, 0x0A);你看看這個是不是按頁擦除的,可能是你寫0x0000地址的時候,把0x0200的數據也一起擦除掉了
ID:226055 發表于 2024-7-5 13:55 | 只看該作者
單片機型號很關鍵,STC8H說的太籠統了。有些出廠是沒有片內EEPROM的,盡可能選擇出廠就帶EEPROM的來測試。
ID:402383 發表于 2024-7-10 16:54 | 只看該作者
燒錄勾選擦除后,初次上電去讀取數據,數據值默認是0XFF,我是參考STC8H EEPROM的例程《EEPROM基本操作》得出的結論。
這樣改判斷語句:如果dat==0XFF 就被認為初次上電,然后賦dat某一個值進行“復位”。
主站蜘蛛池模板: 国产成人在线视频 | 天天拍夜夜操 | 午夜 | 成人av播放 | 欧美国产精品一区二区 | 激情六月 | 日本公妇乱偷中文字幕 | 青青久久| 影音先锋中文字幕在线 | 亚洲免费一区二区 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 九九视频免费观看 | 亚洲欧美日韩一区 | 国产欧美日韩一区 | 黄色在线观看网址 | 在线a视频 | 日韩午夜片 | 一区二区小视频 | 免费观看av网站 | 99久久婷婷国产综合精品草原 | 成人a视频 | 日韩 欧美 | av免费观看网站 | 高跟肉丝丝袜呻吟啪啪网站av | 国产精品一区二区三区不卡 | 男女啪啪免费网站 | 亚洲成人一区二区三区 | 欧美黄色片视频 | 狠狠干在线| 欧美日韩精品久久 | www.精品| 福利一区二区 | 一区二区免费 | 久久久久婷婷 | 一区二区色 | 亚洲成人免费网站 | 欧美超碰在线 | 亚洲精品乱码久久久久久 | 99精品在线| 国产精品久久久久久久久 | 五月婷婷色综合 |
