返回列表 發(fā)新帖
樓主: ljfljfljf321
MOS管在光伏場現(xiàn)場總是燒毀,實驗室則正常 問題出在那里?
ID:341045 發(fā)表于 2024-7-10 10:22 | 只看該作者
都找不到本質(zhì), 實驗室沒問題, 應該這電路在這電流就應該沒問題了. 要從外部找原因, 外因就是, 過載了, 因為光伏輸出, 隨外部負載會變化的(如充電, 虧電和滿電的充電電流不一樣, 直接輸進電網(wǎng), 高峰和谷底電流也不一樣), 知道原因, 再回看電路, 3毫歐電阻是過載檢測然后通過EG3001的SD關(guān)斷輸出的, 你把SD直接下地, 就認為永不過載了. 把這部分電路恢復吧
ID:879348 發(fā)表于 2024-7-10 11:12 | 只看該作者
ljfljfljf321 發(fā)表于 2024-7-10 09:35
outS是關(guān)斷引腳,從芯片的原理框圖可以看到關(guān)斷的時候outS直接拉低了,怎么會是關(guān)斷的時候是靠10K拉低
6 OUTS O 驅(qū)動輸出吸入端,能吸入 1.2A 的灌電流輸出能力
7 OUTD O 驅(qū)動輸出源出端,能源出 1A 的拉電流輸出能力
很明顯需要6和7搭配才能驅(qū)動一個mos管,你怎么會設(shè)計成驅(qū)動2個MOS管呢,你用示波器看看mos的G極波形是不是很差
ID:57657 發(fā)表于 2024-7-10 13:42 | 只看該作者
請問這板子是你自己打的嗎?
MOS管換TO-220等直插大功率封裝,加鋁片散熱、導熱硅脂與風扇,允許正常溫度范圍見數(shù)據(jù)手冊。
ID:521990 發(fā)表于 2024-7-10 14:21 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2024-7-10 13:42
請問這板子是你自己打的嗎?
MOS管換TO-220等直插大功率封裝,加鋁片散熱、導熱硅脂與風扇,允許正常溫度 ...
在實驗室恒溫箱測試條件:通25A直流電流,環(huán)境溫度70度,8小時通電測試,實測MOS溫度123度,通斷都沒有問題
ID:521990 發(fā)表于 2024-7-10 14:25 | 只看該作者
lzts88 發(fā)表于 2024-7-10 10:22
都找不到本質(zhì), 實驗室沒問題, 應該這電路在這電流就應該沒問題了. 要從外部找原因, 外因就是, 過載了, 因為 ...
我默認不過載,實際運行電流在15A左右,我測試25A;就像您說的,光伏輸出不穩(wěn)定,網(wǎng)上查了下,說是2個MOS在通不穩(wěn)定電流的時候會形成環(huán)流,導致嚴重發(fā)熱
ID:1123773 發(fā)表于 2024-7-11 17:09 | 只看該作者
EG3001二腳的控制波形是什么樣的,是一個高電平,還是一定頻率的高低電平
ID:1108581 發(fā)表于 2024-7-11 22:35 | 只看該作者
這兩個管子是并聯(lián)的,看樣子是走負載,不是做PWM開關(guān),EG3001二腳應該是一個持續(xù)的高電平吧?但是你說管子熱的錫都化了這點電流應該不至于,你在工作的時候用萬用表測試下這兩個管子的D,S之間的電壓,看看是多少毫伏,如果不是毫伏級別的電壓那就是管子沒導通,如果沒導通那確實會熱化的
ID:420836 發(fā)表于 2024-7-12 07:54 | 只看該作者
是否在實驗室做過環(huán)境測試?環(huán)境測試不僅應包括高溫和高濕,還應包括沖擊、振動和機械項目。可以檢查現(xiàn)場環(huán)境條件是否與實驗室設(shè)置相當。
ID:1116913 發(fā)表于 2024-7-13 11:59 | 只看該作者
mos管燒毀無非2種:1過壓瞬間擊穿,2過熱很快燒毀(過流/Vgs半導通);分析:
1、過壓:繼電器連接線太長,續(xù)流二極管應該靠近繼電器,不然感應電壓可能超限是有可能瞬間擊穿,燒開路就是蹦出一個壞點損壞,擊穿短路管子就是燒毀燒糊狀態(tài);
2.若Vgs偏小或震蕩不穩(wěn)定,導通電阻可能會急劇增大到2.56W/0.27A²≈35Ω時,發(fā)熱就會很嚴重弱散又熱欠佳時就有可能很快會燒毀;
3.自恢復保險PPTC瞬間過流保護能力不足的!往往要好多倍工作電流且好幾秒才能保護,這里燒毀前起不到丁點作用的!
4.R15/R16值問題:沒有問題!驅(qū)動Vgs或泄露足夠的了!
5.光耦U4問題:
光耦驅(qū)動電壓一般為1.2-1.4V,電流一般為5-20mA。而單片機引腳上電默認為準雙向口模式,灌電流可達20mA,但是拉電流只有幾百uA, 那么當引腳輸出1時是不可能正常驅(qū)動光耦的。應該該光耦驅(qū)動電路為低電平有效控制灌電流方式;
綜合判斷:光耦驅(qū)動電路錯誤造成MOS管Vgs未達到正常開關(guān)狀態(tài)或繼電器連線太長D19續(xù)流二極管位置不對等造成的感應過壓或震蕩等等原因,造成MOS管擊穿或燒毀!
ID:1128898 發(fā)表于 2024-7-13 13:29 | 只看該作者
batter R??
ID:521990 發(fā)表于 2024-7-13 14:42 | 只看該作者
tt2016 發(fā)表于 2024-7-11 22:35
這兩個管子是并聯(lián)的,看樣子是走負載,不是做PWM開關(guān),EG3001二腳應該是一個持續(xù)的高電平吧?但是你說管子 ...
不是做PWM開關(guān),MOS常開,詭異的是總是燒同一個
ID:1089167 發(fā)表于 2024-7-13 16:29 | 只看該作者
看了這么多網(wǎng)友的回復消息,感覺可能忽略了一個問題,雖然你是并聯(lián)兩個MOS管,但是沒有性能完全一致的兩個MOS管,除非是在一個晶圓上的,很明顯樓主這是外接的兩個同型號MOS管,而MOS管的輸出電流大概18A左右,所以這里就要求對每個MOS管的驅(qū)動電流至少要大于1A,而樓主的最大驅(qū)動電流1A是分給兩個MOS管使用,這里不合理,導致開通時間加長,MOS管很有可能在開通時就被損壞(米勒平臺干擾很厲害,可以測試Vgs波形),因為樓主這設(shè)計屬于高壓、大電流開通,開通瞬間MOS管上的di/dt是很大的,會瞬間損傷MOS管,兩個并聯(lián)損壞程度不同,如果布局不合理的話就會每次都損壞對應位置的MOS,樓主可以關(guān)注一下大功率MOS管的驅(qū)動電路設(shè)計
我是對樓主這個問題挺有興趣的,因為最近在搞MPPT電路,所以希望能繼續(xù)交流
ID:1089167 發(fā)表于 2024-7-13 16:53 | 只看該作者
邵123456 發(fā)表于 2024-7-13 16:29
看了這么多網(wǎng)友的回復消息,感覺可能忽略了一個問題,雖然你是并聯(lián)兩個MOS管,但是沒有性能完全一致的兩個M ...
還有一種情況就是雖然檢流電阻上的電流在18A,MOS管有可能工作在了放大區(qū),導致MOS管的Rdson就很大,此時MOS管上的功率就會很大,所以應該確認一下18A時,MOS管的VDS壓降是多少,判斷MOS管是不是工作在放大區(qū),因為在MOS管的S端接檢流電阻,確實是類似N型三極管的恒流源接法,N型三極管的恒流源三極管是工作在放大區(qū)的
ID:521990 發(fā)表于 2024-7-13 16:58 | 只看該作者
燒毀的是遠離輸出的那一個(相對另外一個),有可能MOS管很有可能在開通時就被損壞,因為現(xiàn)場的話沒人巡視,只知道壞了,然后拆開來就是發(fā)現(xiàn)固定位置的那個MOS燒掉了
ID:521990 發(fā)表于 2024-7-13 17:01 | 只看該作者
線路板上MOS的位置
ID:1089167 發(fā)表于 2024-7-13 22:47 | 只看該作者
ljfljfljf321 發(fā)表于 2024-7-13 16:58
燒毀的是遠離輸出的那一個(相對另外一個),有可能MOS管很有可能在開通時就被損壞,因為現(xiàn)場的話沒人巡 ...
你可以在實驗室測試一下MOS管開通時的Vgs,Vds波形,如果平臺震蕩很嚴重的話,說明在開通時候就已經(jīng)損傷了,如果你的輸入電壓很高的話,建議選擇慢開通的MOS管,高壓的開通很難做,了解到你不需要管斷MOS,其實大電流的關(guān)斷也難做,具體情況需要測試配合平臺震蕩與否去匹配
ID:169891 發(fā)表于 2024-7-14 17:46 | 只看該作者
邵123456 發(fā)表于 2024-7-13 22:47
你可栽謔笛槭也饈砸幌翸OS管開通時的Vgs,Vds波形,如果平臺震蕩很嚴重的話,說明在開通時候就已經(jīng)損傷 ...
我再測試下,目前根據(jù)網(wǎng)友說的意見,暫時先卸掉一個MOS管掛網(wǎng)運行下,看看情況
ID:1089167 發(fā)表于 2024-7-15 08:43 | 只看該作者
ljfljfljf123 發(fā)表于 2024-7-14 17:46
期待您的測試結(jié)果
ID:521990 發(fā)表于 2024-7-15 09:14 | 只看該作者
大家看看還有什么原因可能導致這種情況的發(fā)生
ID:521990 發(fā)表于 2024-7-15 09:27 | 只看該作者
邵123456 發(fā)表于 2024-7-15 08:43
期待您的測試結(jié)果
關(guān)于大功率MOS管的驅(qū)動電路設(shè)計這塊,您有資料可以推薦下嗎
ID:1089167 發(fā)表于 2024-7-15 13:33 | 只看該作者
ljfljfljf321 發(fā)表于 2024-7-15 09:27
可以看看TI、英飛凌或者其他的都有關(guān)于這方面的
ID:925236 發(fā)表于 2024-7-15 16:35 | 只看該作者
樓主我看你圖片是貼了一個合金電阻  按你說的18*18*0.01>3W  這種合金電阻功率一般也就2w 3w的樣子  看看是不是這里
ID:466250 發(fā)表于 2024-7-19 16:58 | 只看該作者
這么多人怎么沒一個懷疑買到假貨,mos假貨泛濫,同等品牌100a的mos,假貨只有1/2電流或更低,更差的是縮水到原有的1/5.
ID:982617 發(fā)表于 2024-8-7 17:14 | 只看該作者
MOS管在光伏現(xiàn)場出現(xiàn)燒毀的情況,而實驗室測試時則正常,這個問題可能是由以下幾個因素引起的:
1. **環(huán)境溫度差異**:實驗室的環(huán)境溫度通常比現(xiàn)場環(huán)境要低。MOS管在更低的環(huán)境溫度下工作時,其熱應力較小,不容易達到過熱的狀態(tài)。在光伏現(xiàn)場,由于外部環(huán)境(如太陽輻射、空氣溫度)較高,MOS管在相同的電流下產(chǎn)生的熱量可能超出其在實驗室條件下的預期,導致過熱。
2. **散熱條件差異**:在實驗室,MOS管可能有良好的散熱條件,比如有效的散熱片、風冷或水冷系統(tǒng),能夠及時將熱量散發(fā)出去。但在現(xiàn)場環(huán)境下,散熱條件可能受限,比如部件周圍的溫度高,周圍介質(zhì)的熱阻大,或者沒有充分的散熱措施,導致熱量積累,引發(fā)過熱。
3. **電流分布差異**:在光伏系統(tǒng)中,電流的分布情況可能與實驗室測試時不同。光伏陣列在高負載時,電流可能會更加集中或分布不均,這可能會導致MOS管局部過熱。而實驗室測試時,電流分布可能較為均勻,熱應力分布也更加合理。
4. **電壓波動**:光伏系統(tǒng)的電壓可能會因為光照強度、負載變化等外部因素而波動。在極端條件下,電壓波動可能會導致MOS管的工作條件不理想,進一步增加其發(fā)熱。
5. **MOS管選型或參數(shù)不匹配**:實驗室測試時可能使用的是在更低熱應力環(huán)境下的工作參數(shù),而在現(xiàn)場環(huán)境下,MOS管需要承受更高的熱應力。如果MOS管的選型或參數(shù)設(shè)計不充分考慮現(xiàn)場環(huán)境的實際情況,可能會導致其在實際使用中過熱。
6. **封裝和安裝問題**:現(xiàn)場環(huán)境下,MOS管的封裝和安裝方式可能沒有實驗室那么嚴格或有效。封裝材料的熱導性、散熱路徑的完整性都可能影響MOS管的散熱效果。
解決這個問題,可以考慮以下措施:
- **優(yōu)化散熱設(shè)計**:在MOS管周圍增加有效的散熱材料或加大散熱面積,確保足夠的熱交換。
- **使用更耐熱的MOS管**:選擇在高溫環(huán)境下具有更好熱性能的MOS管,或者使用更高效能的散熱解決方案。
- **監(jiān)測和控制環(huán)境溫度**:在可能的情況下,減少高溫的影響,比如通過遮陽、優(yōu)化設(shè)備布局等方式減少外部熱源的影響。
- **優(yōu)化電流管理**:確保電流分布均勻,減少局部過熱的風險。
- **定期檢查和維護**:在使用過程中定期檢查MOS管的溫度和狀態(tài),及時發(fā)現(xiàn)并處理過熱問題。
通過綜合考慮以上因素,可以有效地減少MOS管在光伏現(xiàn)場使用時的熱應力,提高其使用壽命和可靠性。
ID:521990 發(fā)表于 2024-8-9 09:20 | 只看該作者
炸掉的電容 發(fā)表于 2024-7-15 16:35
樓主我看你圖片是貼了一個合金電阻  按你說的18*18*0.01>3W  這種合金電阻功率一般也就2w 3w的樣子  看看是 ...
不是這里
ID:521990 發(fā)表于 2024-8-9 09:22 | 只看該作者
藍藍小星星 發(fā)表于 2024-7-19 16:58
這么多人怎么沒一個懷疑買到假貨,mos假貨泛濫,同等品牌100a的mos,假貨只有1/2電流或更低,更差的是縮水 ...
同一批的MOS,用穩(wěn)壓電源測試,同樣的電流,沒有問題,所以不存在假貨的說法
ID:23640 發(fā)表于 2024-8-9 12:00 | 只看該作者
在實驗室測試時MOS溫度這么高就說明有問題了吧
ID:521990 發(fā)表于 2024-8-9 13:36 | 只看該作者
yaosongjin 發(fā)表于 2024-8-9 12:00
MOS溫度=環(huán)境溫度+自生發(fā)熱溫度,環(huán)境溫度70左右,MOS溫度測量是103度,那么發(fā)熱溫度大概就是30多度,應該是正常的吧
ID:34149 發(fā)表于 2024-8-9 15:00 | 只看該作者
很明顯,驅(qū)動電壓不夠啊。
MOS是電壓驅(qū)動器件。當Vgs電壓不足以使其完全導通時,就成了放大電路了。
重點檢查Vgs驅(qū)動電壓,看這電路,用一個萬用表應該就可以檢查出來。往往是10K下拉電阻的問題。
ID:521990 發(fā)表于 2024-8-10 08:49 | 只看該作者
在實驗室的時候測試過,GS端電壓11.7V,應該是沒有的問題的,但是到了現(xiàn)場,這個就有點不好說了
ID:521990 發(fā)表于 2024-8-10 08:52 | 只看該作者
看到其它方案上,在這個反接二極管上并了個電阻,這個起什么作用
ID:382454 發(fā)表于 2024-8-23 17:30 | 只看該作者
100%是過熱,爆掉的。過熱原因自己找。
ID:521990 發(fā)表于 2024-9-6 14:42 | 只看該作者
現(xiàn)在換了單MOS,還是會發(fā)生過熱燒毀的現(xiàn)象,電流只有15A左右,mos用的是NCEP039N10D
主站蜘蛛池模板: 日韩成人免费视频 | 在线免费看a | 黄色大片免费观看 | 国产一区二区视频在线观看 | 国产成人精品一区二 | 日韩欧美一区二区三区 | 99精品久久久久久中文字幕 | 国产丝袜视频 | 日本美女一级片 | 亚洲精品一区二区三区蜜桃久 | 人人干人人看 | 日韩一级在线观看 | 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 午夜在线观看免费视频 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 久久99九九 | 久在线视频 | 欧美黑人一区二区三区 | 欧美一级片免费观看 | www.精品| 午夜国产福利 | 成人激情视频在线观看 | 日本国产在线 | 91污视频在线观看 | 免费av在线 | 黄色xxxxx| 91爱视频| 日韩视频在线免费观看 | 亚洲精品久 | 午夜视频| 亚洲综合三区 | 国产综合第一页 | 蜜臀99久久精品久久久久小说 | 婷婷色av| 欧美一级特黄视频 | 亚洲精品一二区 | 黄色激情网站 | 人人草人人草 | 亚洲毛片视频 | 婷婷午夜天| 日本中文字幕在线播放 |
