查看: 8988|回復: 74
MOS管在光伏場現場總是燒毀,實驗室則正常 問題出在那里?
100黑幣
實驗室測試電流25A,MOS最高溫度在125度,在75度環境下測試,工作正常;但是到了光伏現場,電流在18A左右,外殼就鼓包了,肯定是MOS管發熱嚴重,然后拆下來,發現MOS已經燒掉了
ID:401564 發表于 2024-7-6 11:18 | 只看該作者
D1二極管的存在,使兩個MOS管工作在放大區,或者是叫恒流,未完全導通,怎么叫都行了
兩個MOS管的D極應該是直接接地的
而且,這兩個MOS管在25A也好,18A也好,在這個工作電流下,幾乎是沒有發熱的,或者是只是溫溫的而已
ID:1109793 發表于 2024-7-6 12:25 | 只看該作者
會不會是驅動電壓不夠
ID:521990 發表于 2024-7-6 13:23 | 只看該作者
D1 是光伏板的旁路二極管,也省不了。D1二極管的存在,使兩個MOS管工作在放大區,這個怎么理解?另外我這個是固定電平12V驅動,按規格書來說,驅動這個電流是沒啥問題的,但是發熱量很大
ID:521990 發表于 2024-7-6 13:36 | 只看該作者
ljfljfljf321 發表于 2024-7-6 13:23
D1 是光伏板的旁路二極管,也省不了。D1二極管的存在,使兩個MOS管工作在放大區,這個怎么理解?另外我這個是 ...
這個地方是焊接MOS的地方,現在都鼓起來了
ID:521990 發表于 2024-7-6 13:45 | 只看該作者
另外,哪種軟軟的散熱膠能推薦一款嗎
ID:1087128 發表于 2024-7-6 13:53 | 只看該作者
把那幾個端口接什么的說明一下,什么負載,
你這個溫度打什么膠都沒用
ID:521990 發表于 2024-7-6 14:08 | 只看該作者
主要功能是通過板上的MOS把光伏板串起來
ID:521990 發表于 2024-7-6 14:13 | 只看該作者
另外,就上上面Y_G_G 所說的,這個20A的電流對于這個ID是135A是很輕松的
C503059_場效應管(MOSFET)_NCEP039N10D_規格書_NCE(無錫新潔能)場效應管(MOSFET)規格書.PDF
338.25 KB, 下載次數: 14
ID:344848 發表于 2024-7-6 14:35 | 只看該作者
解決問題不需要捉迷藏,光伏在上個世紀后期開始大規模生產,專利至少需要半個月時間才能讀完。
產品推向市場需要小規模生產和測試、中規模生產和測試、大規模生產和測試三個過程。經過三個過程可以發現許多技術和生產隱患。例如:設計是否采用可制造的設計方案等。
現場的溫度、濕度等影響因素沒有告知,... ...
ID:521990 發表于 2024-7-6 14:39 | 只看該作者
donglw 發表于 2024-7-6 14:35
產品推向市 ...
環境溫度不超過40度,濕度50%,就是正常戶外屋頂
ID:1034262 發表于 2024-7-6 14:40 | 只看該作者
樓主沒用對,NCEP039N10D-TO263的典型通阻為3.5mR@VGS=10V,20A時發熱功率1.4W,做好散熱不應該很熱。樓主驅動有問題,EG3001驅動N-MOSFET,則EG3001的GND應該與N-MOSFET的S極鏈接,而樓主的電路我看不出來正常的鏈接。
ID:521990 發表于 2024-7-6 14:54 | 只看該作者
圖上PV-實際就是GND,N-MOSFET的S極和地之間串了個電阻,用來測量電流
ID:521990 發表于 2024-7-6 14:59 | 只看該作者
實際上是這樣的
ID:1087128 發表于 2024-7-6 16:25 | 只看該作者
樓主你的EG3001用錯了,你自己看一下規格書里的電路
ID:401564 發表于 2024-7-6 18:12 | 只看該作者
ljfljfljf321 發表于 2024-7-6 14:13
這跟MOS的驅動能力關系不大,或者是說,這跟電路關系很大,你二極管接在那個位置是恒流電路
你嘗試把二極管改成這種接法試一下,這是開關電路
ID:344848 發表于 2024-7-6 18:14 | 只看該作者
你搭建的電路與說明書不同,上傳EG3001數據手冊。
EG3001_帶SD功能單通道驅動芯片數據手冊V1.0.pdf
1.02 MB, 下載次數: 7
ID:1059013 發表于 2024-7-6 20:55 | 只看該作者
2個驅動電阻100歐太大了,改成10歐試試
ID:1034262 發表于 2024-7-6 22:59 | 只看該作者
這樣畫就正常了。按理,兩個并聯才18A電流,發熱功率不到0.6W,不會過熱的,你電路可能還有別的問題,比如將兩個柵極蟬聯電阻改為10歐姆試試。
ID:169891 發表于 2024-7-7 18:33 | 只看該作者
LHWCCJ 發表于 2024-7-6 16:25
他的驅動電流1A,驅動兩個MOS應該沒問題
ID:169891 發表于 2024-7-7 18:36 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2024-7-6 18:12
你嘗試把二極管 ...
能詳細說明下嗎,一下子理解不了
ID:401564 發表于 2024-7-8 00:39 | 只看該作者
ljfljfljf123 發表于 2024-7-7 18:36
能詳細說明下嗎,一下子理解不了
一時半會說不完,百度一下"三極管恒流電路"
MOS管也可以當成三極管來分析
ID:879348 發表于 2024-7-8 08:16 | 只看該作者
被暴曬的話,光伏最高電壓,外殼溫度不止75度
ID:521990 發表于 2024-7-8 09:00 | 只看該作者
嗯,拆開發現MOS焊盤的錫都化了,把板子都燒黃了
ID:57657 發表于 2024-7-8 09:51 | 只看該作者
ljfljfljf321 發表于 2024-7-8 09:00
MOS管溫度高可能選型有問題,你這電路適合用鋁基板或銅基板,用高熔點焊錫人工焊接,不要用回流焊錫膏。
ID:521990 發表于 2024-7-8 13:01 | 只看該作者
npn 發表于 2024-7-8 09:51
這個都可以,關鍵事發熱量把外殼都烤變形了,到最后錫都融掉了,MOS的腳都翹起來了
ID:401564 發表于 2024-7-8 14:01 | 只看該作者
你這個電路一會這樣,一會那樣,我估計到現在都沒有人能看明白你的電路
ID:1118283 發表于 2024-7-8 14:03 | 只看該作者
示波器測波形
ID:867092 發表于 2024-7-8 14:19 | 只看該作者
ljfljfljf321 發表于 2024-7-8 13:01
為什么樓主把15樓的回復忽略了?不檢查一下是不是電路有問題?
ID:867092 發表于 2024-7-8 15:11 | 只看該作者
ljfljfljf123 發表于 2024-7-7 18:33
EG3001結構框圖所示,6腳是OC或OD輸出,是用來控制關斷MOS的,你用來獨立驅動N MOS了
ID:521990 發表于 2024-7-8 16:11 | 只看該作者
454746918 發表于 2024-7-8 15:11
典型應用圖就是這樣連接的啊
ID:867092 發表于 2024-7-8 16:24 | 只看該作者
不好意思,是我看錯了,開始沒注意那條線,哈哈
ID:1079566 發表于 2024-7-8 17:20 | 只看該作者
R1,10歐, 起保護作用吧, 當EG3001內部控制有問題時, 減少故障損失, 理論上平時不用也可以. 6,7腳直接連接.
實際上,MOS的導通電阻,實際是隨溫度而升高的. 所以實際功耗可能更高. 要做好散熱, 最好用TO220封裝.用鋁殼密封使用. 可能考慮用多個MOS管并聯使用.因為單個管子散熱面積是有限的, 多個并聯有利于散熱.因為單個管子與散熱器的接觸面積不如多個管子與散熱器的接觸面積,熱量更容易傳導出來.
錫都融化, 可能有其它故障, 如12V供電出現過問題.EG3001驅動出現過問題. 或出現過短路導致MOS電流遠高于設定值.
ID:521990 發表于 2024-7-9 08:15 | 只看該作者
現在是2個并連,其中一個特別熱,最后結果就是燒毀
ID:521990 發表于 2024-7-9 08:25 | 只看該作者
都搞成這樣子了
ID:536683 發表于 2024-7-9 16:20 | 只看該作者
樓上的都和你給你找出原因了,按你的電路接法,接EG3001的outd的那一路mos管開通沒問題,關斷完全靠10k電阻放電,關斷時間太長,肯定發熱,接outs那一路的mos根本就沒工作。
ID:521990 發表于 2024-7-9 16:58 | 只看該作者
不是吧,outd和outs是連在一起的,如果關斷的話,outs直接拉低的
ID:879348 發表于 2024-7-9 17:01 | 只看該作者
說了這么多感覺你還是沒明白,不懂就按照規格書電路照搬,不要自作聰明,你這驅動接法完全不對,更神奇的是居然通過測試產品上線了
ID:521990 發表于 2024-7-10 08:58 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2024-7-9 17:01
說了這么多感覺你還是沒明白,不懂就按照規格書電路照搬,不要自作聰明,你這驅動接法完全不對,更神奇的是 ...
我不想打擊你,我這個MOS一般來說不會關斷,這次出問題,也是在開啟狀態,所以你說的關斷時出現關不斷,也許可能存在,但不是現在這個問題的原因
ID:521990 發表于 2024-7-10 09:35 | 只看該作者
outS是關斷引腳,從芯片的原理框圖可以看到關斷的時候outS直接拉低了,怎么會是關斷的時候是靠10K拉低
主站蜘蛛池模板: 黄色三级视频在线观看 | 日韩在线视频一区 | 日韩精品一区二区视频 | 亚洲高清视频在线观看 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 1级黄色大片 | 欧美在线综合 | 大尺度做爰呻吟舌吻网站 | 99热综合| 欧美日韩国产一区 | 日韩欧美国产精品 | 在线观看日本 | 手机看片欧美 | 国产精品一区二区三区四区 | 欧美色图在线观看 | 欧美一级二级三级 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 日韩免费一区 | 超碰成人福利 | 日本一级大毛片a一 | 国产伦理一区 | 欧美色影院 | 久久riav | 国内精品一区二区 | 日本视频在线免费观看 | 欧美一级片免费 | 久本草精品| 蜜乳av懂色av粉嫩av | 91调教打屁股xxxx网站 | 免费黄网站在线观看 | 午夜视频免费观看 | 亚洲精品色 | 亚洲精品久久久 | 久热伊人 | 一级黄视频| 日韩av专区 | 午夜国产在线 | 日韩视频免费观看 | 亚洲自拍偷拍一区 | 国产欧美精品一区二区 | 中文字幕伊人 |
