查看: 1254|回復: 0
基于51單片機的電參數終端采集控制設計 程序Proteus仿真圖
仿真  程序  .需要 原理圖設計,自己設計,免費開源  回饋51黑論壇壇友
設計基于MCS-51的單相工頻交流電參數檢測儀。交流有效值0-220V,電流有效值0-40A。電壓、電流值經電壓、電流傳感器輸出有效值為0-5V的交流信號,傳感器輸出的電壓、電流信號與被測電壓、電流同相位。 基本要求如下 (1) 電流、電壓測量精度0.1% (2) 檢測電壓、電流的相位角,求出功率因素 (3) 電流、電壓有效值由LED輪流顯示,也可由按鍵切換顯示量
  1. #include<regx51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include<absacc.h>
  4. #include<math.h>
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. #define addo (5.0/65535.0)
  8. uchar vol[]="Voltage:";//定義串口通信的電壓提示語
  9. uchar cur[]="Current:";//定義串口通信的電流提示語
  10. uchar pf[]="Power Factor:";//定義串口通信的功率因數提示語
  11. uchar num[10]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};//定義串口通信的數字字符查表傳送
  12. sbit DIN = P2^0;
  13. sbit CS = P2^1;
  14. sbit CLK = P2^2;
  15. sbit SDO = P2^3;
  16. sbit SCK = P2^4;
  17. sbit CONV = P2^5;
  18. sbit SDI=P2^6;
  19. uint High,Low;
  20. sbit K=P3^2;
  21. bit choose=1;//定義A/D轉換器通道選擇變量
  22. double t=0;
  23. static unsigned char disbuf[8] = {1,2,3,4,5,6,7,8};//數碼管顯示緩沖數據
  24. /*延時函數*/
  25. void delay_ms(uint n)
  26. {
  27.         uchar i;
  28.         while(n--)
  29.         {
  30.                 for(i=0;i<100;i++);
  31.         }
  32. }
  33. /*定時器T0初始化 */
  34. void Init_T0()
  35. {
  36.         TMOD=0x09;
  37.         TH0=0;
  38.         TL0=0;
  39. }
  40. /*數碼管進行顯示*/
  41. void WriteByte(uchar dat)
  42. {
  43.         uchar i;
  44.         for(i=0;i<8;i++)
  45.         {
  46.                 DIN = ((dat<<i)&0x80)?1:0;
  47.                 CLK = 0;
  48.                 _nop_();
  49.                 CLK = 1;
  50.                 _nop_();
  51.         }
  52. }
  53. void MAX7221_WRITE(uchar addr,uchar dat)
  54. {
  55.         CS = 0;
  56.         WriteByte(addr);
  57.         WriteByte(dat);
  58.         CS = 1;
  59. }
  60. void MAX7221_Initial(void)
  61. {
  62.         MAX7221_WRITE(0x0A,0x07);
  63.         MAX7221_WRITE(0x0B,0x07);
  64.         MAX7221_WRITE(0x0C,0x01);
  65.         MAX7221_WRITE(0x0F,0x00);
  66.         MAX7221_WRITE(0x09,0xff);
  67. }
  68. void display(uchar *str)
  69. {
  70.         uchar i;
  71.         for(i=0;i<8;i++)
  72.         {
  73.                 MAX7221_WRITE(i+1,str[i]);
  74.         }
  75. }
  76. /*A/D轉換讀取轉換值*/
  77. uint LTC1864_READ(void)
  78. {
  79.         uchar i;
  80.         uint temp = 0;
  81.         CONV = 0;
  82.         CONV = 1;
  83.         _nop_();_nop_();_nop_();
  84.         CONV = 0;
  85.         SDO = 1;
  86.         for(i=0;i<16;i++)
  87.         {
  88.                 SCK = 1;
  89.                 _nop_();
  90.                 SCK = 0;
  91.                 _nop_();
  92.                 if(i==0)
  93.                 {
  94.                         SDI=1;
  95.                 }
  96.                 if(i==1)
  97.                 {
  98.                         choose=        !choose;
  99.                         SDI=choose;
  100.                 }
  101.                 temp <<= 1;
  102.                 if(SDO==1)
  103.                 {
  104.                         temp |= 0x0001;
  105.                 }
  106.         }
  107.         CONV = 1;
  108.         return temp;
  109. }
  110. /*電流值進行數碼管轉換顯示*/
  111. void HEXTOBCD_I(uint temp)
  112. {
  113.         disbuf[0] = temp/10000;
  114.         disbuf[1] = (temp%10000/1000)|0x80;
  115.         disbuf[2] = temp%1000/100;
  116.         disbuf[3] = temp%100/10;
  117.         disbuf[4] = temp%10;
  118.         disbuf[5] = 15;
  119.         disbuf[6] = 15;
  120.         disbuf[7] = 1;
  121. }
  122. /*電壓值進行數碼管轉換顯示*/
  123. void HEXTOBCD_V(uint temp)
  124. {
  125.         disbuf[0] = temp/10000;
  126.         disbuf[1] = temp%10000/1000;
  127.         disbuf[2] = (temp%1000/100)|0x80;
  128.         disbuf[3] = temp%100/10;
  129.         disbuf[4] = temp%10;
  130.         disbuf[5] = 15;
  131.         disbuf[6] = 15;
  132.         disbuf[7] = 2;
  133. }
  134. /*定時器T1初始化*/
  135. void Time_T1(void)
  136. {
  137.         TMOD=0x10;
  138.         TL1=0xb0;
  139.         TH1=0x3c;
  140.         IE=0x88;
  141.         TR1=1;
  142. }
  143. void delay_choose(int t)
  144. {
  145.         Time_T1();
  146.         while(t--)
  147.         {
  148.                 while(!TF1);
  149.                 TF1=0;
  150.                 TL1=0x3c;
  151.                 TH1=0X88;
  152.         }
  153. }
  154. /*讀取相位差方波正脈沖寬度*/
  155. void Message_Width()
  156. {
  157.         while(K);
  158.         TR0=1;
  159.         while(!K);
  160.         while(K);
  161.         TR0=0;
  162.         High=TH0;
  163.         Low=TL0;
  164. }
  165. /*串口初始化波特率為9600*/
  166. void UART_init(void)
  167. {
  168.     SCON = 0x50;//串口方式1
  169.     TMOD = 0x20;// 定時器使用方式2自動重載
  170.     TH1 = 0xFD;//9600波特率對應的預設數,定時器方式2下,TH1=TL1
  171.     TL1 = 0xFD;
  172.     TR1 = 1;//開啟定時器,開始產生波特率
  173. }
  174. /*發送一個字符*/
  175. void UART_send_byte(uchar dat)
  176. {
  177.         SBUF = dat;
  178.         while (TI == 0);
  179.         TI = 0;
  180. }
  181. /*發送一個字符串*/
  182. void UART_send_string(uchar *buf)
  183. {
  184.         while (*buf != '\0')
  185.         {
  186.                 UART_send_byte(*buf++);
  187.         }
  188. }
  189. /*電流顯示及發送*/
  190. void dianliu()
  191. {
  192.         uchar vol_value[7];//定義串口通信數據緩沖數組
  193.         uint I;
  194.         I=(int)(t*30500);
  195.         HEXTOBCD_I(I);
  196.         display(disbuf);
  197.         delay_ms(10);
  198.         /*串口通信逐一發送電流值*/
  199.         UART_init();
  200.         UART_send_string(cur);
  201.         vol_value[0]=num[disbuf[0]%16];
  202.         UART_send_byte(vol_value[0]);
  203.         vol_value[1]=num[disbuf[1]%16];
  204.         UART_send_byte(vol_value[1]);
  205.         UART_send_byte(0x2E);
  206.         vol_value[2]=num[disbuf[2]%16];
  207.         UART_send_byte(vol_value[2]);
  208.         vol_value[3]=num[disbuf[3]%16];
  209.         UART_send_byte(vol_value[3]);
  210.         vol_value[4]=num[disbuf[4]%16];
  211.         UART_send_byte(vol_value[4]);
  212.         UART_send_byte(0x41);
  213.         UART_send_byte(0x0d);
  214.         UART_send_byte(0x0a);
  215. }
  216. /*電壓顯示及發送*/
  217. void dianya()
  218. {
  219.         int I;
  220.         uchar vol_value[7];//定義串口通信數據緩沖數組
  221.
  222.         I=(int)(t*5866);
  223.         HEXTOBCD_V(I);
  224.         display(disbuf);
  225.         delay_ms(10);
  226.         /*串口通信逐一發送電壓值*/
  227.         UART_init();
  228.         UART_send_string(vol);
  229.         vol_value[0]=num[disbuf[0]%16];
  230.         UART_send_byte(vol_value[0]);
  231.         vol_value[1]=num[disbuf[1]%16];
  232.         UART_send_byte(vol_value[1]);
  233.         vol_value[2]=num[disbuf[2]%16];
  234.         UART_send_byte(vol_value[2]);
  235.         UART_send_byte(0x2E);
  236.         vol_value[3]=num[disbuf[3]%16];
  237.         UART_send_byte(vol_value[3]);
  238.         vol_value[4]=num[disbuf[4]%16];
  239.         UART_send_byte(vol_value[4]);
  240.         UART_send_byte(0x56);
  241.         UART_send_byte(0x0d);
  242.         UART_send_byte(0x0a);
  243. }
  244. /*串口通信發送功率因數*/
  245. void send_P()
  246. {
  247.         uchar vol_value[7];//定義串口通信數據緩沖數組
  248.         uint X1,I;
  249.         double t=0;
  250.         Init_T0();
  251.         Message_Width();
  252.         X1=(High*256+TL0)/0.92;
  253.         t=(X1+t)/2;
  254.     /*串口通信逐一發送功率因數*/
  255.         t=t*0.000314;
  256.         I=abs(cos(t-0.147)*1000);
  257.         UART_init();
  258.         UART_send_string(pf);
  259.         vol_value[0]=num[I/1000];
  260.         UART_send_byte(vol_value[0]);
  261.         UART_send_byte(0x2E);
  262.         vol_value[0]=num[I%1000/100];
  263.         UART_send_byte(vol_value[0]);
  264.         vol_value[0]=num[I%100/10];
  265.         UART_send_byte(vol_value[0]);
  266.         vol_value[0]=num[I%10];
  267.         UART_send_byte(vol_value[0]);
  268.         UART_send_byte(0x0d);
  269.         UART_send_byte(0x0a);
  270.         UART_send_byte(0x0d);
  271.         UART_send_byte(0x0a);
  272. }
  273. void main()
  274. {
  275.         Time_T1();
  276.         MAX7221_Initial();
  277.         delay_ms(10);
  278.         LTC1864_READ();
  279.         while(1)
  280.         {
  281.                 delay_ms(1000);
  282.                 t= LTC1864_READ()*addo;//讀取電流模擬量
  283.                 dianliu();
  284.                 delay_ms(1000);//延時2s
  285.                 t= LTC1864_READ()*addo;//讀取電壓模擬量
  286.                 delay_choose(40);
  287.                 dianya();
  288.                 send_P();
  289.                 delay_choose(40);//延時2s
  290.         }
  291. }
仿真程序和原理圖下載: 基于51單片機的電參數終端采集控制設計.7z (1.49 MB, 下載次數: 20)
主站蜘蛛池模板: 成年在线观看 | 久久精品国产视频 | 麻豆中文字幕 | 日韩视频在线观看 | 国产伦理一区 | 中文字幕在线一区 | 日韩毛片视频 | 在线免费观看av片 | 黄视频网站在线观看 | 国产成人在线视频 | 懂色av懂色av粉嫩av | 国产激情久久久 | 国产成人免费在线视频 | 中国少妇xxxxhd做受 | 欧美在线网址 | 国产精品激情 | 国产成人精品一区二区三区在线 | 福利小视频在线观看 | 97精品国产 | 国产成人午夜精品 | 日韩欧美一区二区三区久久婷婷 | 亚洲三级在线播放 | 日韩精品视频免费在线观看 | 日韩视频在线观看 | 成人在线不卡 | 免费视频一区二区 | 伊人国产精品 | 成年人网站在线免费观看 | 手机av在线免费观看 | 中文字幕在线一区二区三区 | 在线亚洲欧美 | 日韩性生活视频 | 日韩欧美小视频 | 日本视频免费 | 亚洲日本一区二区 | 亚洲免费久久 | av片在线观看| 99热网站| 手机看片欧美 | 成人精品一区二区三区 | 成人在线免费看 |
