查看: 1955|回復: 9
stc8g單片機io口無法同時設置為準雙向口和推挽輸出
ID:1076567 發表于 2024-7-10 09:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用的是stc8g1k08a,用官方給的io口配置工具,想把P3.7 P3.6 P3.5 P3.4設置為推挽輸出,把P3.3 P3.2 P3.1 P3.0設置為準雙向口,但是設置了之后只能全部為推挽輸出或者全部為準雙向口,這是為什么啊
#include "stc8g.h"
sbit KeyA = P3^3;         //按鍵A連接引腳12
sbit KeyB = P3^2;         //按鍵B連接引腳11
sbit button1 = P3^6;      //相位開關F連接引腳15
sbit button2 = P3^7;      //相位開關E連接引腳16
sbit BI = P1^1;           //電機后退輸入D連接引腳2
sbit FI = P1^0;           //電機前進輸入C連接引腳1
sbit FAN = P5^4;          //風扇G連接引腳引腳5
sbit lock = P3^5;         //鎖扣I連接引腳14
sbit S1 = P3^4;           //鎖扣開關S1連接引腳13
bit openFlag = 1;
#define MAIN_Fosc                22118400L        //定義主時鐘
void delay_ms(unsigned char ms)    //延時函數
        unsigned int i;
        do{
                i = MAIN_Fosc / 10000;
                while(--i);
        }while(--ms);
      P1M0 = 0x03; P1M1 = 0x00;
      P3M0 = 0xf0; P3M1 = 0x00;
      P5M0 = 0x10; P5M1 = 0x00;     //設置推挽輸出
          if(openFlag==1)
                        openFlag = 0;
                        BI = 0;
                        FI = 0;
                        FAN = 0;
                        lock = 0;
                        KeyA = 0;
                        KeyB = 0;
                        KeyAFlag = 1;
                        KeyBFlag = 1;
        if(KeyA==1)                          //按鍵A按下,標志位置1
                delay_ms(10);
                if(KeyA==1)
                        lock = 1;
                        FI = 1;
                        BI = 0;
        if(KeyB==1)                           //按鍵B按下,標志位置1
                delay_ms(10);
                if(KeyB==1)
                          FAN = 0;
                                FI = 0;
                                BI = 1;
        if(button1==0)                         //相位開關1到位后,標志位置0
                delay_ms(10);
                if(button1==0)
                        FI = 0;
                        BI = 0;
                        FAN = 1;
        if(button2==0)                                    //相位開關2到位后,標志位置0
                delay_ms(10);
                if(button2==0)
                        FI = 0;
                        BI = 0;
                        FAN = 0;
                if(S1==0)
                        delay_ms(10);
                        if(S1==0)
                                lock = 1;
ID:1076567 發表于 2024-7-10 09:47 | 顯示全部樓層
我還想問一下,設置為準雙向口的時候,我測了P3.6 即button1的電壓為2.3v,為什么它判斷成了低電平,還沒按下就執行了后面的程序,只有設置為推挽輸出,它的電壓為5v才為高電平,單片機的工作電壓是5v,它的高低電平判斷范圍是多少呀
然后P3.3和P3.2設置為準雙向口時的電壓為3.2v,設置為推挽輸出時的電壓就接近0v了,它外面接了一個12k的電阻,和24v的電源,還有一個2.2k的電阻,這是為什么呀 51hei圖片_20240710094505.jpg
ID:1034262 發表于 2024-7-10 09:49 | 顯示全部樓層
stc8g1k08a只有P3.0 P3.1 P3.2 P3.3 P5.4 P5.5,沒別的IO了,你是怎么測試P3.7 P3.6 P3.5 P3.4的?
ID:1109793 發表于 2024-7-10 10:39 | 顯示全部樓層
設置是好使的,你怎么確定設置沒有成功?
ID:161164 發表于 2024-7-10 11:16 | 顯示全部樓層
“但是設置了之后只能全部為推挽輸出或者全部為準雙向口”
如何得出這個結論?
ID:76027 發表于 2024-7-10 11:57 | 顯示全部樓層
分二次設置看看。
ID:1076567 發表于 2024-7-10 13:32 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2024-7-10 09:49
ID:1076567 發表于 2024-7-10 13:47 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2024-7-10 11:16
如何得出這個結論?
我把完整的代碼貼了上去,分開設置過,全部設置成推挽輸出時,P3.3和P3.2引腳的電壓接近于0,P3.6和P3.7的電壓有5v,能夠正常工作。設置成準雙向口時,P3.3和P3.2引腳有3v多的電壓,P3.6和P3.7的電壓只有2.3v,被單片機檢測為低電平。按圖片那樣一起設置的,引腳的電壓跟設置成推挽輸出一樣的
ID:1076567 發表于 2024-7-10 13:48 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-7-10 10:39
設置是好使的,你怎么確定設置沒有成功?
分開設置過,全部設置成推挽輸出時,P3.3和P3.2引腳的電壓接近于0,P3.6和P3.7的電壓有5v,能夠正常工作。設置成準雙向口時,P3.3和P3.2引腳有3v多的電壓,P3.6和P3.7的電壓只有2.3v,被單片機檢測為低電平。按圖片那樣一起設置的,引腳的電壓跟設置成推挽輸出一樣的 3ece71a015e6759599db85d699d0350.jpg
ID:1109793 發表于 2024-7-10 17:55 | 顯示全部樓層
Dokkis 發表于 2024-7-10 13:48
分開設置過,全部設置成推挽輸出時,P3.3和P3.2引腳的電壓接近于0,P3.6和P3.7的電壓有5v,能夠正常工作 ...
3.2和3.3的3V多是在開關接通時的吧。這個電壓由VCC經由電阻分壓得到的。有2.2K下拉電阻,內部上拉被忽略了。3.6和3.7的話沒有上拉,直接用內部上拉,此時上拉能力比較弱。如果沒有外圍電阻漏電,作為開關輸入也應該是可以的,我就這樣用過,不過實際情況還是要增加一點上拉電阻例如10K的?垂俜劫Y料顯示內部上拉電阻30K左右吧。你現在只有2.3V,大概是外部電路中有什么東西把電壓拉低了。輸入口的高低判定一般是二分之一VCC的,5V時就是2.5V。
主站蜘蛛池模板: 91福利视频导航 | 欧美日本在线 | 一级片免费网站 | 日本三级大片 | 91网站免费看 | 久艹视频在线观看 | 亚洲丝袜av| 成人夜色| 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮 | 成人av在线看 | 男女瑟瑟视频 | 日韩欧美在线观看 | 亚洲一区免费 | 黄色片视频在线观看 | 欧美日韩国产中文 | 成人免费视频观看视频 | 欧美在线视频免费 | 日本中文在线 | 国产一区精品视频 | 日韩欧美在线免费观看 | 久久久久久久av | 日本在线小视频 | 亚洲精选一区 | 国产理论在线 | 欧美黄色一级视频 | 91日韩在线 | 天天天天操 | 日韩av一区二区三区四区 | 中文字字幕 | 国产精品视屏 | 91精品国产综合久久久蜜臀九色 | 亚洲精品国产精品国自产观看 | 老司机午夜影院 | 日本久久视频 | 国产成人精品一区二区三区四区 | 黄色在线免费网站 | 狠狠干夜夜操 | 欧美高清视频在线观看mv | 中文文字幕文字幕高清 | 亚洲欧美日韩国产精品 | 性色av浪潮av|
