查看: 1210|回復: 0
基于stm32單片機的紅外測溫MLX90614代碼分享
ID:1116913 發表于 2024-7-11 10:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. 1.起始信號與停止信號:void SMBus_StartBit(void)
  2. {
  3.     SMBUS_SDA_H();        // 首先拉高數據線
  4.     SMBus_Delay(5);        // 延時幾微妙
  5.     SMBUS_SCK_H();// 拉高時鐘線
  6.     SMBus_Delay(5);        // 延時幾微妙
  7.     SMBUS_SDA_L();  // 拉低數據線
  8.     SMBus_Delay(5);        // 延時幾微妙
  9.     //在SCK=1時,檢測到SDA由1到0表示通信開始(下降沿)
  10.     SMBUS_SCK_L();        // 拉低時鐘線
  11.     SMBus_Delay(5);        // 延時幾微妙
  12. }
  13. void SMBus_StopBit(void)
  14. {
  15.    SMBUS_SCK_L();   // 拉低時鐘線
  16.     SMBus_Delay(5);         // 延時幾微妙
  17.     SMBUS_SDA_L();   // 拉低數據線
  18.     SMBus_Delay(5);         // 延時幾微妙
  19.     SMBUS_SCK_H();   // 拉高時鐘線
  20.     SMBus_Delay(5);         // 延時幾微妙
  21.     SMBUS_SDA_H();    // 拉高數據線
  22. }
  23. 2.發送一個字節:
  24. u8 SMBus_SendByte(u8 Tx_buffer)
  25. {
  26.     u8        Bit_counter;
  27.     u8        Ack_bit;
  28.     u8        bit_out;
  29.     for(Bit_counter=8; Bit_counter; Bit_counter--)
  30.     {
  31.         if (Tx_buffer&0x80)//如果最高位為1
  32.         {
  33.             bit_out=1;   // 把最高位置1
  34.         }
  35.         else  //如果最高位為0
  36.         {
  37.             bit_out=0;  // 把最高位置0
  38.         }
  39.         SMBus_SendBit(bit_out);        // 把最高位發送出去
  40.         Tx_buffer<<=1;// 左移一位把最高位移出去等待下一個最高位,循環8次,每次都發最高位,就可把一個字節發出去了
  41.     }
  42.     Ack_bit=SMBus_ReceiveBit();        // Get acknowledgment bit
  43.     return        Ack_bit;
  44. }
  45. 3.接收一個字節:
  46. u8 SMBus_ReceiveByte(u8 ack_nack)
  47. {
  48.     u8         RX_buffer;
  49.     u8        Bit_Counter;
  50.     for(Bit_Counter=8; Bit_Counter; Bit_Counter--)
  51.     {
  52.         if(SMBus_ReceiveBit())// Get a bit from the SDA line
  53.         {
  54.             RX_buffer <<= 1;// If the bit is HIGH save 1  in RX_buffer
  55.             RX_buffer |=0x01;//如果Ack_bit=1,把收到應答信號1與0000 0001 進行或運算,確保為1
  56.         }
  57.         else
  58.         {
  59.             RX_buffer <<= 1;// If the bit is LOW save 0 in RX_buffer
  60.             RX_buffer &=0xfe;//如果Ack_bit=1,把收到應答信號0與1111 1110 進行與運算,確保為0
  61.         }
  62.     }
  63.     SMBus_SendBit(ack_nack);//把應答信號發出去,如果0,就進行下一次通信,如果為1,就拜拜了。
  64.     return RX_buffer;
  65. }
  66. 4.數據校驗:
  67. u8 PEC_Calculation(u8 pec[])
  68. {
  69.     u8         crc[6];//存放多項式
  70.     u8        BitPosition=47;//存放所有數據最高位,6*8=48 最高位就是47位
  71.     u8        shift;
  72.     u8        i;
  73.     u8        j;
  74.     u8        temp;
  75.     do
  76.     {    //Load pattern value 0x00 00 00 00 01 07
  77.         crc[5]=0;
  78.         crc[4]=0;
  79.         crc[3]=0;
  80.         crc[2]=0;
  81.         crc[1]=0x01;
  82.         crc[0]=0x07;
  83.         BitPosition=47;
  84.         shift=0;
  85.         i=5;
  86.         j=0;
  87.         while((pec[ i]&(0x80>>j))==0 && i>0)[ i]
  88.         {
  89.             BitPosition--;
  90.             if(j<7)
  91.             {
  92.                 j++;
  93.             }
  94.             else
  95.             {
  96.                 j=0x00;
  97.                 i--;
  98.             }
  99.         }
  100.         shift=BitPosition-8;
  101.         while(shift)
  102.         {
  103.             for(i=5; i<0xFF; i--)
  104.             {
  105.                 if((crc[i-1]&0x80) && (i>0))
  106.                 {
  107.                     temp=1;
  108.                 }
  109.                 else
  110.                 {
  111.                     temp=0;
  112.                 }
  113.                 crc[ i]<<=1;[ i]
  114.                 crc[ i]+=temp;[ i]
  115.             }
  116.             shift--;
  117.         }
  118.         for(i=0; i<=5; i++)
  119.         {
  120.             pec[ i] ^=crc[ i];[ i][ i]
  121.         }
  122.     }
  123.     while(BitPosition>8);
  124.     return pec[0];
  125. }
  126. 5.讀取溫度函數:
  127. u16 SMBus_ReadMemory(u8 slaveAddress, u8 command)
  128. {
  129.     u16 data;
  130.     u8 Pec;
  131.     u8 DataL=0;
  132.     u8 DataH=0;
  133.     u8 arr[6];
  134.     u8 PecReg;
  135.     u8 ErrorCounter;
  136.     ErrorCounter=0x00;// Initialising of ErrorCounter
  137.         slaveAddress <<= 1;        //2-7位表示從機地址 從機地址左移一位,把讀寫位空出來
  138.     do
  139.     {
  140. repeat:
  141.         SMBus_StopBit();
  142.         --ErrorCounter;
  143.         if(!ErrorCounter) //ErrorCounter=0?
  144.         {
  145.             break;        //如果為0就跳出do-while{}循環
  146.         }
  147.         SMBus_StartBit();
  148.         if(SMBus_SendByte(slaveAddress))//發送從機地址最低位Wr=0表示接下來寫命令
  149.         {
  150.             goto        repeat;
  151.         }
  152.         if(SMBus_SendByte(command))//發送命令
  153.         {
  154.             goto        repeat;
  155.         }
  156.         SMBus_StartBit();
  157.         if(SMBus_SendByte(slaveAddress+1))        //發送從機地址+1最低位Rd=1表示接下來讀數據
  158.         {
  159.             goto        repeat;
  160.         }
  161.         DataL = SMBus_ReceiveByte(ACK);        //讀低位數據保存到DataL
  162.         DataH = SMBus_ReceiveByte(ACK); //讀高位數據保存到DataH
  163.         Pec = SMBus_ReceiveByte(NACK);        //讀校驗數據保存到Pec
  164.         SMBus_StopBit();
  165.         arr[5] = slaveAddress;
  166.         arr[4] = command;
  167.         arr[3] = slaveAddress+1;
  168.         arr[2] = DataL;
  169.         arr[1] = DataH;
  170.         arr[0] = 0;
  171.         PecReg=PEC_Calculation(arr);//Calculate CRC 數據校驗
  172.     }
  173.     while(PecReg != Pec);
  174.         data = (DataH<<8) | DataL;
  175.     return data;
  176. }
  177. 6.得到最終溫度值:
  178. float SMBus_ReadTemp(void)
  179. {
  180.         float temp;
  181.         temp = SMBus_ReadMemory(0x00, 0x07)*0.02-273.15;
  182.         return temp;
  183. }
主站蜘蛛池模板: 8090理论片午夜理伦片 | 午夜视频免费 | 中文字幕av一区 | 亚洲免费视频网站 | av不卡在线观看 | 死神来了4无删减版在线观看 | 亚洲激情文学 | 成人在线国产 | 久久久久久久久久国产精品 | 黄视频网站在线观看 | 欧美日韩亚洲一区二区 | 国内自拍偷拍视频 | 日韩精品视频免费播放 | 中国黄色1级片 | 精品视频999 | 欧美视频在线观看免费 | 亚洲视频免费 | 成人国产精品一区二区 | 欧美二三区 | 色一情一乱一乱一区91av | www婷婷| av网址在线免费观看 | 欧美日韩精品久久 | 99cao| 国产午夜精品一区二区三区视频 | 99xav| 国产精品偷乱一区二区三区 | 青青青视频在线 | www.夜夜操 | 日韩精品一区二区视频 | 亚洲视频色 | 亚洲区在线 | 中文字幕第7页 | 欧美a一级 | 中文字幕一级片 | 五十路av| 亚洲九九九| 欧美极品一区 | 国产永久精品 | 亚洲第一av | 五月天婷婷影院 |
