查看: 1480|回復: 14
如何讓端子線的焊接效率提高
ID:283954 發表于 2024-7-11 16:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我設計的電豎笛的吹嘴模塊,由于面積很小,只有20MM,零件又多,放不下端子插座,只能用單頭電子線連接,把線插入小洞然后焊接,效率非常低,10片要花上25分鐘,而且在正面焊接損壞電線的絕緣層,目前我自己制作100片問題不大,忍受一下就可以了,如果要焊接1000片就會受不了,有什么辦法能簡化這道工序的?
圖中7,8,9,10 即為焊點。
ID:731755 發表于 2024-7-11 23:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
1000片當然找工廠貼啦
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
dalaoshi + 5 很給力!
ID:283954 發表于 2024-7-12 03:29 | 顯示全部樓層
13872888583 發表于 2024-7-11 23:49
1000片當然找工廠貼啦
我因為很多年來都是親手焊接,很擔心自己的設計影響工作效率,收費也會很高,所以得先自己考量,也很興趣工廠是怎樣做的,學習一下。
ID:1079566 發表于 2024-7-12 05:06 | 顯示全部樓層
焊線,是手工成本高, 用料成本低.
批量生產是用SMD插頭座的.  在0.4,0.5,1.0引腳距的,可以選擇FPC插接口,當然連接線也是FPC.
軟線可以用0.8,1.0,1.27 引腳距的, SMD0.8 1*4P,在你這里應該放的下. 排線的另一頭可以是其它規格的.
用線板插座, 用于批量生產,元件成本略高.
批量生產, 很少見到線直接焊接到電路板上的, 因為這一般是手工最后完成部分,用人成本高.
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
dalaoshi + 5 回帖助人的獎勵!
ID:1121801 發表于 2024-7-12 08:09 | 顯示全部樓層
1000片當然是用貼片插座,很小的貼片插座都有的
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
dalaoshi + 5 很給力!
ID:807591 發表于 2024-7-12 08:11 | 顯示全部樓層
充錢找人代工,要么改變設計
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
dalaoshi + 5 很給力!
ID:474386 發表于 2024-7-12 08:48 | 顯示全部樓層
不知道你的產品是否有高度限制。不過,SMT也基本就貼片及插件兩種方式。貼片的話,需要你重新選擇插座匹配。插件的話,就是要方便波峰焊了。
ID:283954 發表于 2024-7-12 16:44 | 顯示全部樓層
ZSJM 發表于 2024-7-12 05:06
焊線,是手工成本高, 用料成本低.
批量生產是用SMD插頭座的.  在0.4,0.5,1.0引腳距的,可以選擇FPC插接口,當 ...
我是真的忘了考慮FPC的應用,謝謝提醒,我在其他板子有用過0.5MM的,可靠度比較低,插多幾次歪了會接觸不良,但我這板子的確到了無路可走的地步了,這上面已經是兩面都有零件,要完成壓力檢測,觸摸開關,電橋平衡微調,要想安上插座幾乎不可能了。
以前自己焊只考慮能否實現功能,沒有考慮人工成本,算是失誤。
ID:283954 發表于 2024-7-12 16:57 | 顯示全部樓層
zycman 發表于 2024-7-12 08:48
不知道你的產品是否有高度限制。不過,SMT也基本就貼片及插件兩種方式。貼片的話,需要你重新選擇插座匹配 ...
這東西被限制在20MM的空間里,而且是在腔體內,放進去就不能再做調整了,所以有些工藝困難。
目前想到的一種提高接線效率的方法是:接線插入洞口前先蘸上一點紫外線固化膠,插入后用紫外線照射固化,這樣電線就不會掉出來,插完后再翻轉過來焊接,就容易得多。
ID:807591 發表于 2024-7-15 11:21 | 顯示全部樓層
你這種焊線,最好是1.27mm間距的排線,焊盤也設計成1.27mm間距,這樣可以自動化剝線,搪錫,自動焊接,而不是焊盤散落在周圍,焊線的時候還要去找對引腳,總體上肯定是可以優化設計的
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
dalaoshi + 5 贊一個!
ID:57657 發表于 2024-7-15 12:20 | 顯示全部樓層
可以用浸焊,導線用金手指膠帶固定,焊接完撕下即可
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
dalaoshi + 5 贊一個!
ID:283954 發表于 2024-7-16 02:27 | 顯示全部樓層
szb314 發表于 2024-7-15 11:21
你這種焊線,最好是1.27mm間距的排線,焊盤也設計成1.27mm間距,這樣可以自動化剝線,搪錫,自動焊接,而不 ...
現在用的是工廠定制的1.5端子線了,品質算好,目前設計焊點無法排列成直線。
ID:283954 發表于 2024-7-16 02:30 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2024-7-15 12:20
這方法好像也不錯,但貼膠帶也是個工作,所以我想試試用紫外光固化膠的方法,但膠還在2000公里外,沒得試。
ID:57657 發表于 2024-7-18 17:23 | 顯示全部樓層
你也可以整板換成FPC,圓的地方視情況可能需要補強,焊線的功夫都省了,線多長就設計成多長的,另一端用金手指連接器接線。
ID:283954 發表于 2024-7-21 19:48 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2024-7-18 17:23
你也可以整板換成FPC,圓的地方視情況可能需要補強,焊線的功夫都省了,線多長就設計成多長的,另一端用金 ...
謝謝你的提議,你說的是FPC柔性電路板吧,我這板有大塊頭零件,又是雙面貼,行不通。
這是電豎笛的吹嘴部分,做好后連接主板就完成了,雖然有點麻煩,努力點還是做的出來。
主站蜘蛛池模板: 国语对白永久免费 | 国产成人精品视频 | 国产av一级毛片 | 中文一区二区 | 香蕉综合网| 欧美二三区| 久久久久国产视频 | 日本少妇中文字幕 | 一道本av| 在线中文av | 中文字幕1区 | 国产suv一区二区 | 日韩一级大片 | 国产农村妇女aaaaa视频 | 久久精品视频免费 | 在线播放一区 | 国产精品美女久久久久av爽 | 国产欧美日本 | 在线观看视频国产 | 99视频免费观看 | 亚洲国产精品久久久久 | 看片地址 | 中文有码在线 | 欧美黄色一级大片 | 亚洲在线视频观看 | 天堂网中文字幕 | 一级黄色免费视频 | 国产精品永久久久久久久久久 | 欧美一级特黄aaaaaa | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 国产免费久久 | 国产成人在线免费观看 | 亚洲一区在线视频 | 国产成人精品一区二区 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 亚洲第一区视频 | 黄色录像免费观看 | 亚洲视频中文字幕 | av久久| 免费一级片 | 男男成人高潮片免费网站 |
