查看: 1844|回復: 14
C51可以支持十進制的負數運算嗎?
ID:604453 發表于 2024-7-11 17:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
比如char a=0,  b=1,  c;c=a-b;
c可以得到正常值-1嗎謝謝
ID:238363 發表于 2024-7-11 20:00 | 顯示全部樓層
可以運算,但你要注意char型是否為無符號類型,如果是你應該會得到0xFF的值,也就是254,你聲明的時候強制有符號就可以得到-1了,這個根據編譯器類型配置有關
ID:624769 發表于 2024-7-11 21:14 | 顯示全部樓層
woshinh 發表于 2024-7-11 20:00
可以運算,但你要注意char型是否為無符號類型,如果是你應該會得到0xFF的值,也就是254,你聲明的時候強制有符 ...
首先, 0xff 是 255, 而不是 254
其次,無論是 char 還是 uchar 只要是 8位的, 0-1 的 結果都是 0xff, 無非是在 char 的情況下, 0xff 小于 0x00 而uchar 的情況下 0xff  大于 0x00
最后,樓主問的是 十進制的負數運算,雖然不知道你回答的是否符合樓主的提問,至少,我是沒理解樓主想問什么……
ID:1053654 發表于 2024-7-11 23:43 | 顯示全部樓層
能的,,
ID:1109793 發表于 2024-7-12 07:31 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2024-7-11 21:14
其次,無論是 char 還是 uchar 只要是 8位的, 0-1 的 結果都是 0xff,  ...
一般人都理解不了的,哈哈哈哈
他可能是問問C51是否支持有符號數的運算吧。
ID:277550 發表于 2024-7-12 09:53 | 顯示全部樓層
char可以的
ID:712493 發表于 2024-7-12 10:21 | 顯示全部樓層
首先, 0xff 是 255, 而不是 254  這個怎么理解?
ID:1034262 發表于 2024-7-12 17:43 | 顯示全部樓層
char型是有符號整數,可以計算負數的。
ID:604453 發表于 2024-7-13 09:27 | 顯示全部樓層
謝謝大家的解答,已經編程實踐驗證過了,可以直接進行負數的加減運算,不用考慮負數的補碼、反碼表示問題。
ID:1128916 發表于 2024-7-13 16:53 | 顯示全部樓層
可以,只要你的變量類型是 char,如果是無符號整數類型(如 unsigned char),那么需要手動處理溢出或負數轉換
ID:604453 發表于 2024-7-14 09:05 | 顯示全部樓層
mt6895 發表于 2024-7-13 16:53
可以,只要你的變量類型是 char,如果是無符號整數類型(如 unsigned char),那么需要手動處理溢出或負數轉 ...
謝謝朋友,是這樣的
ID:1116913 發表于 2024-7-14 11:21 | 顯示全部樓層
直接可以
ID:517951 發表于 2024-7-15 07:28 | 顯示全部樓層
浮點數的負數也可以呀. 電阻觸摸屏的校準會用到負數浮點運算, C51沒問題.
ID:1000465 發表于 2024-7-15 08:46 | 顯示全部樓層
可以的
主站蜘蛛池模板: 成人动漫一区二区 | 亚洲成人日韩 | 日韩1级片 | 三级在线观看 | 国产成人a亚洲精品 | 亚洲第一伊人 | 久久中文视频 | 黄色免费小视频 | 又黄又爽又色视频 | 久久国产小视频 | av免费网站 | 日韩欧美在线视频观看 | 国产一区中文字幕 | 日韩精品在线一区 | 国产伦精品一区二区三区视频我 | 国产免费网址 | 免费视频一区二区 | 日韩av一级 | 国产精品嫩草影院桃色 | 成人在线视频播放 | 深夜福利网址 | 国产不卡在线观看 | 国产区一区二区 | 成人黄色在线视频 | 91禁蘑菇在线看 | 黄色免费在线视频 | 特黄一级片 | 国产精品美女久久久久久久久 | 日本黄a三级三级三级 | 免费av一区二区 | 亚洲色综合 | 国产精品原创 | 黄色直接看 | 国产成人精品免费视频 | 亚洲精品综合 | 日韩不卡在线 | 亚洲精品网站在线观看 | 一区二区三区久久久 | 欧美日韩国产在线 | 日韩视频免费大全中文字幕 | 免费看大片a |
