查看: 2593|回復: 15
導線剝皮后上錫時線皮就會往里縮,造成靠近線皮端的導線沒上錫?
ID:709761 發表于 2024-7-13 09:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
導線剝皮后上錫時線皮就會往里縮,造成靠近線皮端的導線沒上錫,請高手指教方法。
ID:88256 發表于 2024-7-13 10:04 | 只看該作者
用好的導線和焊錫絲,掌握好焊接的時間,就基本上不會有這個現象出現,一分錢一分貨在這里也得到了體現。
ID:76027 發表于 2024-7-13 10:23 | 只看該作者
1、買質量好的線材
2、掌握好烙鐵的溫度
ID:1109793 發表于 2024-7-13 10:58 | 只看該作者
bd5fna 發表于 2024-7-13 10:23
1、買質量好的線材
2、掌握好烙鐵的溫度
3,使用高性能的助焊劑,可以讓焊錫跑到線皮里面去
ID:604453 發表于 2024-7-13 11:33 | 只看該作者
適當降低焊接溫度,縮短焊接時間
ID:1124643 發表于 2024-7-13 11:39 | 只看該作者
1.導線線皮的材質(耐溫性)2.烙鐵的溫度3.焊接的時間
ID:1121801 發表于 2024-7-13 14:35 | 只看該作者
烙鐵溫度與焊接時間是一個重點,如果控制了烙鐵溫度各焊接時間沒能控制住問題,那么就是線材的問題,線材的外皮耐溫度不足導致一焊線材外皮就變形收縮,這樣就要更換線材了
ID:1034262 發表于 2024-7-13 22:30 | 只看該作者
你的線材不好,買耐高溫的。
ID:517951 發表于 2024-7-27 11:58 | 只看該作者
線材用耐高溫的, 剝了皮的線頭,可以上點松香等阻焊劑, 烙鐵的溫度不要太高, 可以適當調低一點. 焊接速度快一點, 時間過長,導線的塑料皮就燙壞了.
ID:1129685 發表于 2024-7-27 12:38 | 只看該作者
先把錫化到烙鐵頭上,再快速轉到線頭上,還會燒皮就換耐高溫線吧
ID:136485 發表于 2024-7-27 14:56 | 只看該作者
用硅膠線就不會了
ID:16255 發表于 2024-7-28 10:17 來自觸屏版 | 只看該作者
主要是,剝線皮的時候是把線皮硬扯出來的,線皮還有彈性,就彈回去了。
ID:219796 發表于 2024-7-28 14:35 來自觸屏版 | 只看該作者
熱縮管解君愁
ID:1129742 發表于 2024-7-28 20:18 | 只看該作者
在電子焊接過程中,導線剝皮后上錫時線皮往里縮是一個常見的問題,這可能會導致導線端部沒有足夠的焊錫,影響焊接的質量和電路的可靠性。以下是一些解決這個問題的方法:
使用熱縮管:
在剝皮之前,先將熱縮管套在導線上,然后進行剝皮和焊接。焊接完成后,使用熱風器加熱熱縮管,使其收縮并緊密包裹在導線上。
使用助焊劑:
在焊接前,在導線上涂抹適量的助焊劑,這有助于焊錫更好地流動和附著在導線上。
選擇合適的焊錫絲:
使用含銀或含銅的焊錫絲,這些焊錫絲的流動性更好,更容易覆蓋導線。
使用適當的焊接溫度:
確保焊接溫度適中,過高的溫度會加速線皮的收縮,而過低的溫度則可能導致焊錫無法充分流動。
焊接技巧:
在焊接時,盡量保持焊錫絲和烙鐵頭同時接觸導線和焊點,讓焊錫從烙鐵頭流向導線,而不是直接滴在導線上。
使用合適的烙鐵頭:
選擇一個尖頭的烙鐵頭,可以更精確地將熱量傳遞到導線和焊點上,減少線皮受熱。
控制焊接時間:
盡量減少導線暴露在高溫下的時間,快速完成焊接可以減少線皮的收縮。
使用絕緣膠帶:
如果沒有熱縮管,可以在焊接后使用絕緣膠帶固定導線,防止線皮進一步收縮。
剝線技巧:
剝線時盡量保持線皮的完整性,避免過度剝離導致線皮變薄和容易收縮。
使用專業工具:
使用專業的剝線工具,可以更精確地控制剝線的長度和深度,減少對線皮的損傷。
通過上述方法,可以有效減少導線剝皮后上錫時線皮往里縮的問題,提高焊接的質量和效率。在實踐中不斷嘗試和調整,找到最適合自己的焊接技巧和方法。
ID:420836 發表于 2024-8-5 08:43 | 只看該作者
應使用助焊材料浸泡導體的焊接端。
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩国产在线播放 | 九九热在线观看 | 国产丝袜视频 | 成人av资源 | 国产精品1区2区 | 国产高潮在线观看 | 黄视频网站在线观看 | 成人av一区二区三区在线观看 | 国产女人18毛片18精品 | 正在播放国产精品 | 在线一区视频 | 日韩av专区 | 欧美精品日韩少妇 | 中文字幕一区二区在线播放 | 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 插插插视频 | 操少妇视频| 免费一级大片 | 99视频网站| 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 国产综合久久 | 黄网站在线播放 | 日本午夜视频 | 在线中文av | 福利小视频在线观看 | 日韩视频中文字幕 | 日本免费观看视频 | 日韩av不卡在线 | 久久99精品久久久久久 | 一级特黄aaaaaa大片 | 国产一级二级 | 欧美日韩亚洲一区二区 | 欧美黄色一级视频 | 91久久久久久久久久 | 日韩精品视频在线免费观看 | 亚洲国产成人精品久久 | 中文字幕在线观看一区二区 | 国产三级黄色片 | 黄色一级视频 | a在线视频 | 欧美1级片 |
