查看: 2404|回復: 16
請教大佬,stc單片機io口怎么輸出幾毫安的電流
ID:1076567 發表于 2024-7-16 09:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用的是stc8g1k08—sop16,想讓16、15、13腳輸出幾毫安的電流,剛開始我把它們設置成推挽模式,沒加上拉電阻,它的電流有56ma,我們總工說太耗電了,然后我把它設置成準雙向口,加了上拉電阻,它的電流只有ua,電流太小了不太靈敏,有時候會直接判斷成低電平,如果把它設置成開漏輸出,然后加個上拉電阻,變成跟準雙向口一樣的,但是數據手冊沒寫有多少電流,還有沒有其它方法呀 stc8g1k08a-sop16.png
05b6894309bc9edb272b1a898f3a161.png #include "stc8g.h"
sbit KeyA = P3^3;         //按鍵A連接引腳12
sbit KeyB = P3^2;         //按鍵B連接引腳11
sbit button1 = P3^6;      //相位開關F連接引腳15
sbit button2 = P3^7;      //相位開關E連接引腳16
sbit BI = P1^1;           //電機后退輸入D連接引腳2
sbit FI = P1^0;           //電機前進輸入C連接引腳1
sbit FAN = P5^4;          //風扇G連接引腳引腳5
sbit lock = P3^5;         //鎖扣I連接引腳14
sbit S1 = P3^4;           //鎖扣開關S1連接引腳13
bit KeyAFlag = 0;         //按鍵A標志位
bit KeyBFlag = 0;         //按鍵B標志位
bit openFlag = 1;
bit button1Flag = 0;
bit button2Flag = 0;
#define MAIN_Fosc                22118400L        //定義主時鐘
void delay_ms(unsigned char ms)    //延時函數
        unsigned int i;
        do{
                i = MAIN_Fosc / 10000;
                while(--i);
        }while(--ms);
            P1M0 = 0x03; P1M1 = 0x00;//1 2為推挽輸出
      P3M0 = 0xd0; P3M1 = 0xdc; //11腳和12腳為高阻輸入,16 15 13為開漏輸出,其余為準雙向口
      P5M0 = 0x10; P5M1 = 0x00;    //5為推挽輸出
          if(openFlag==1)
                        openFlag = 0;
            BI = 0;
                        FI = 0;
                        FAN = 0;
                        lock = 0;
                        KeyA = 0;
                        KeyB = 0;
                        KeyAFlag = 1;
                        KeyBFlag = 1;
                        if(KeyA==1)
                                KeyBFlag = 1;
                                if(KeyAFlag==1)
                                        button1Flag =1;
                                        KeyAFlag = 0;
                                        lock = 1;
                                        FI = 1;
                                        BI = 0;
                                        FAN = 0;
                        if(KeyB==1)
                                KeyAFlag = 1;
                                if(KeyBFlag==1)
                                        button2Flag = 1;
                                        KeyBFlag = 0;
                                        FAN = 0;
                                        FI = 0;
                                        BI = 1;
        if(button1==0)
                if(button1Flag==1)
                        button1Flag = 0;
                        FI = 0;
                        BI = 0;
                        FAN = 1;
        if(button2==0)
                if(button2Flag==1)
                        button2Flag = 0;
                        FI = 0;
                        BI = 0;
                        FAN = 0;
                if(S1==0)
                        delay_ms(10);
                        if(S1==0)
                                lock = 0;
ID:277550 發表于 2024-7-16 13:09 | 顯示全部樓層
單片機是數字信號,,,,用三極管唄
ID:136485 發表于 2024-7-16 14:42 | 顯示全部樓層
加個限流電阻不就行了
ID:1076567 發表于 2024-7-16 16:32 | 顯示全部樓層
devcang 發表于 2024-7-16 13:09
單片機是數字信號,,,,用三極管唄
準雙向口模式的時候用三極管放大電流嗎,但是我們總工說ua太小了,抗干擾能力差,手一碰它就會自己啟動,有沒有什么能直接讓單片機輸出ma嘞
ID:227818 發表于 2024-7-16 16:46 | 顯示全部樓層
對硬件不熟悉,但我還是本能的想到了,IO口設為推挽輸出,然后加限流電阻如何?
ID:1109793 發表于 2024-7-16 18:21 | 顯示全部樓層
newlined 發表于 2024-7-16 16:46
對啊,推挽,加個電阻,想要多少都行。
ID:106977 發表于 2024-7-16 22:07 | 顯示全部樓層
你們的總工太水了!
ID:1128898 發表于 2024-7-17 05:36 | 顯示全部樓層
買個模擬輸出芯片,io是數字量
ID:857072 發表于 2024-7-17 07:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不是應該調整上拉電阻的阻值 限制電流大小嗎
ID:1076567 發表于 2024-7-17 09:08 | 顯示全部樓層
a185980800 發表于 2024-7-17 07:44
他當時調過上拉電阻的阻值,沒什么變化,而且串了一個1k的電阻,電壓才變了零點幾,后面并了一個電容和一個電阻才可以
ID:1076567 發表于 2024-7-17 09:09 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-7-16 18:21
對啊,推挽,加個電阻,想要多少都行。
加過電阻,但是沒什么變化,后面并了電容和一個電阻才行
ID:1076567 發表于 2024-7-17 09:13 | 顯示全部樓層
lgwd 發表于 2024-7-16 22:07
你們的總工太水了!
沒有,我們總工沒學過單片機和代碼,當時加了限流電阻但是調不了,說是脈沖電流,后面并了一個電容和電阻
ID:401564 發表于 2024-7-17 10:00 | 顯示全部樓層
STC單片機目前是沒有能調節IO電流的,要調節電流大小,就只能通過加限流電阻來調節
ID:276663 發表于 2024-7-17 10:15 | 顯示全部樓層
推挽模式加限流電阻,另外處理器不太建議做輸出,手冊上說了整個MCU灌電流支持幾十mA
ID:1076567 發表于 2024-7-17 10:27 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2024-7-17 10:00
嗷嗷好的 感謝
ID:1034262 發表于 2024-7-20 11:37 | 顯示全部樓層
推挽輸出+串聯一個電阻
ID:965189 發表于 2024-7-21 07:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
要輸出mA級的電流,推挽輸出就可以了。至少我是這樣用的。外行當領導,你又沒有說服力。難辦。
主站蜘蛛池模板: 国产免费成人 | 国产精品96 | 免费a在线 | 久久久久久九九九九 | 国产小视频在线观看 | 日韩成人在线免费观看 | 成人福利片| 久久精品久久久久 | 一级理论片| 黄色片小视频 | 亚洲一区亚洲二区 | av在线视 | 亚洲欧美成人 | 亚洲自拍偷拍一区 | 在线观看免费毛片 | 亚洲精品www久久久久久广东 | 黄色成人毛片 | 亚洲精品视频免费在线观看 | 夜夜操天天干 | 午夜精品在线 | 在线观看欧美日韩视频 | 成人激情视频网 | 三级视频网站 | 欧美日本一区二区三区 | 自拍偷拍欧美日韩 | 性史性dvd影片农村毛片 | 一级免费毛片 | 中国免费毛片 | 成人扒开伸进免费观看 | 美女视频一区二区 | 一区二区三区四区免费视频 | 法国极品成人h版 | 久久精品在线 | 天天精品视频 | 一级免费黄色片 | 一级黄色片在线观看 | 伊人成人在线视频 | 91黄色免费视频 | 欧美一区二区三区在线播放 | 天天躁日日躁狠狠很躁 | 天天干天天干天天 |
