查看: 2047|回復: 8
展示兩個較完美S曲線的速度曲線圖
  附圖展示了兩個較完美S曲線的速度曲線圖:控制步進電機加減速時,要在一定時間內運動到指定的位置,此時速度為0無振蕩,有一定的難度,此前已經實現,這次在此基礎上,進一步實現了較完美的速度曲線,對于運動控制而言,已經是不錯了!
ID:764101 發表于 2024-7-24 21:43 | 只看該作者
   1) 在從位置A移動到位置B的過程中,一般同時會給出允許的最大速度,通常用轉每分鐘表示,一般步進電機從30-1000轉每分鐘都有;
   2)位移的最初階段是速度上升的過程,這個過程一般加速度可以是三角形梯形或正弦波形,生成的速度是S型,也可以使用PID控制過程模擬生成速度S曲線,PID控制實際上是個負反饋控制,因此具有允許最大速度范圍廣,控制周期可以略長,通常在10mS量級,不必每個步進電機脈沖都必須計算;
  3)前半程使用PID控制進行加速的情況下,后半程需要進行減速,但前半程加速到半程或者達到最大速度就停止加速了,時間節點比較好掌握,后半程減速需要在移動到位置B時,速度也剛好降為0,同時有兩個條件,因此直接用PID會有振蕩現象;
  4)考慮仿生學,大多數人在紅綠燈前面(騎車或開車)停車的情況,其實和步進電機走到指定位移并同時減速為0是相同的,但大多數人都能在停止線附近挺得很好,這里面有一個最重要的策略:離停止線越遠,允許的速度越大,離停止線越近,允許的速度越小;
  5)參考4)以后,步進電機可以在后半程選一個以當前位置到目標位置距離為X,速度為Y的函數,滿足X越小,Y也越小,X趨近于0時,Y也趨近于0即可,可以是函數Y=kX,Y=KX*X,Y=sqrt(X)等,從這些函數中選一個使得步進電機能正常運行且減速時的加速度較小的曲線就可以了;
  6)如5)中后半程使用特定函數將速度衰減為0的做法,用是能用,但其速度曲線和加速度曲線前后不對稱,缺乏美感,要想前后兩個半程速度和加速度曲線對稱,有兩個辦法:一是前半程記錄加速數據,后半程采用鏡像的方式復現,缺點是要的數據比較多,記錄要詳細,另外一個方法是前半程根據需要記錄幾個特殊位移時的速度(Sn,Vn),后半程在達到與前半程特殊位移對應的位置時,將速度置為記錄數組中的數值,比如加速時(0,0),(1/8S,V1),(2/8S,V2),(3/8S,V3),(4/8S,V4),那么減速時依次為(4/8S,V4),(5/8S,V3),  (6/8S,V2), (7/8S,V1),  (8/8S,0),采用這種方法可以根據自己需要設置記錄數組的數量,可以是8組,64組,256組,數組越大,曲線越平滑,但有些短位移需要做特殊處理;
  6)中的方法即為實現上面較完美曲線的對應策略,供參考,以上!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:301191 發表于 2024-8-7 20:45 | 只看該作者
頂一下
ID:420836 發表于 2024-8-9 07:08 | 只看該作者
非常好。謝謝分享。對理解這個概念非常有幫助。
ID:764101 發表于 2025-7-22 16:25 | 只看該作者
ColeYao 發表于 2024-7-24 21:43
1) 在從位置A移動到位置B的過程中,一般同時會給出允許的最大速度,通常用轉每分鐘表示,一般步進電機從 ...
虛擬示波器抓取的目標位移、實際位移、四路速度(1路定時器控制)、加速度波形圖!
ID:879809 發表于 2025-7-23 09:54 | 只看該作者
步進電機是低成本方案,用開環控制,PID是閉環控制,你是怎么做到把驢唇安裝到馬嘴上面的?
ID:764101 發表于 2025-7-23 12:14 | 只看該作者
rundstedt 發表于 2025-7-23 09:54
是,您說的對,步進電機和PID控制就是馿唇和馬嘴,不過我就不明白了,我都沒放源碼,您就能判斷出來,真是高人啊!
ID:940483 發表于 2025-7-23 13:11 | 只看該作者
受教了,謝謝老師父
ID:108361 發表于 2025-7-23 16:42 | 只看該作者
ColeYao 發表于 2025-7-23 12:14
是,您說的對,步進電機和PID控制就是馿唇和馬嘴,不過我就不明白了,我都沒放源碼,您就能判斷出來,真 ...
你給步進電機加了傳感器?那為啥不直接用BLDC了
主站蜘蛛池模板: 欧美视频a | 中文字幕在线免费 | 国产精品免费在线播放 | 国产激情视频在线 | 国产永久视频 | 亚洲欧美在线观看 | 久久视频一区二区 | 亚洲视频在线视频 | 国精产品99永久一区一区 | 在线看日韩 | 欧美三级 欧美一级 | 久久久夜色精品 | 国产精品永久久久久久久久久 | 精品国产欧美 | 黄色录像免费看 | 天天操天天干天天操 | 日韩欧美视频一区 | 日韩特级片 | 瑟瑟视频在线观看 | 日韩一级免费视频 | 久久精品国产成人av | 99在线视频免费观看 | 亚洲三级在线 | 亚洲一区二区三区四区在线 | 国产小视频在线观看 | 一区二区三区四区精品 | 97精品视频在线观看 | 欧美一区二区三区在线视频 | 黄色网址在线视频 | 国产这里只有精品 | 午夜88| 欧美一区二区在线播放 | 天天操夜夜干 | 国产91丝袜在线播放 | 亚洲91av | 成人网在线 | 在线视频a | 天天干夜夜 | 国产精品成人一区二区 | 国产福利在线看 | 日韩免费一级片 |
