查看: 1350|回復: 5
LCD1602液晶怎么往后退一格?
ID:149043 發表于 2024-7-17 09:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LCD1602液晶顯示問題
1602液晶怎么往后退一格,比如輸入了數字''789’'想把''9''刪除,就剩前兩個,這個功能怎么實現?求大佬指點
ID:404160 發表于 2024-7-17 12:06 | 顯示全部樓層
當然可以,以下是用C51編程語言編寫的示例代碼,展示如何在1602 LCD上刪除最后一個字符。假設你使用的是STC單片機,并且已經連接好了LCD模塊:
### 硬件連接
假設1602 LCD連接如下(引腳定義可以根據實際硬件連接調整):
- RS -> P2.0
- RW -> P2.1
- E -> P2.2
- D4 -> P2.4
- D5 -> P2.5
- D6 -> P2.6
- D7 -> P2.7
### 示例代碼
```c
#include <reg52.h>
#define LCD_RS P2_0
#define LCD_RW P2_1
#define LCD_E  P2_2
#define LCD_DATA P2
void delay(unsigned int ms);
void LCD_command(unsigned char cmd);
void LCD_data(unsigned char dat);
void LCD_init(void);
void LCD_setCursor(unsigned char row, unsigned char col);
void LCD_clearLastChar(void);
void main() {
    LCD_init();
    LCD_setCursor(0, 0);
    LCD_data('7');
    LCD_data('8');
    LCD_data('9');
    delay(2000); // 延遲2秒
    LCD_clearLastChar(); // 刪除最后一個字符
    while(1);
void delay(unsigned int ms) {
    unsigned int i, j;
    for(i = ms; i > 0; i--)
        for(j = 110; j > 0; j--);
void LCD_command(unsigned char cmd) {
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 0;
    LCD_DATA = (LCD_DATA & 0x0F) | (cmd & 0xF0); // 高四位
    LCD_E = 1;
    delay(1);
    LCD_E = 0;
    delay(1);
    LCD_DATA = (LCD_DATA & 0x0F) | (cmd << 4); // 低四位
    LCD_E = 1;
    delay(1);
    LCD_E = 0;
    delay(1);
void LCD_data(unsigned char dat) {
    LCD_RS = 1;
    LCD_RW = 0;
    LCD_DATA = (LCD_DATA & 0x0F) | (dat & 0xF0); // 高四位
    LCD_E = 1;
    delay(1);
    LCD_E = 0;
    delay(1);
    LCD_DATA = (LCD_DATA & 0x0F) | (dat << 4); // 低四位
    LCD_E = 1;
    delay(1);
    LCD_E = 0;
    delay(1);
void LCD_init(void) {
    LCD_command(0x28); // 4位模式, 2行, 5x8點陣
    LCD_command(0x0C); // 顯示開, 光標關, 不閃爍
    LCD_command(0x06); // 文字不動, 光標右移
    LCD_command(0x01); // 清屏
    delay(2);
void LCD_setCursor(unsigned char row, unsigned char col) {
    unsigned char addr;
    if(row == 0)
        addr = 0x80 + col;
        addr = 0xC0 + col;
    LCD_command(addr);
void LCD_clearLastChar(void) {
    LCD_command(0x10); // 光標左移一位
    LCD_data(' ');     // 輸出空格覆蓋原字符
    LCD_command(0x10); // 光標再左移一位,回到空格處
### 說明
1. `delay` 函數用于產生延時,單位是毫秒。
2. `LCD_command` 函數發送命令到LCD。
3. `LCD_data` 函數發送數據到LCD。
4. `LCD_init` 函數初始化LCD。
5. `LCD_setCursor` 函數設置光標位置。
6. `LCD_clearLastChar` 函數刪除最后一個字符,即先將光標左移一位,輸出一個空格,再將光標左移到空格的位置。
### 注意事項
- 引腳定義和連接方式可以根據實際硬件連接進行調整。
- 確保在使用LCD前正確初始化。
- 這個代碼假設你使用的是4位數據模式,如果你使用8位數據模式,需要調整相關代碼。
希望這些能幫到你
ID:619259 發表于 2024-7-17 13:18 | 顯示全部樓層
不明白你的用意,這種功能用在什么場合?程序是可以實現的,只是意義在哪兒?
ID:1109793 發表于 2024-7-17 13:31 | 顯示全部樓層
是不顯示9還是789變成78?789/10就是78了
ID:277550 發表于 2024-7-17 13:32 | 顯示全部樓層
光標移位、輸出' '
ID:69038 發表于 2024-7-17 13:44 | 顯示全部樓層
讓最后一位顯示“ ”空白字符,然后光標后退一位就OK了
主站蜘蛛池模板: 欧美日本在线观看 | 中文在线观看免费视频 | 老司机免费福利视频 | 欧美区一区二 | 亚洲欧洲综合 | 草草在线视频 | 久草视频网站 | 免费黄色一级 | 国产三级在线 | 国产成人免费 | 亚洲性av | 国产午夜精品久久 | 久久久www成人免费精品 | 亚洲一级黄色片 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 黑人操亚洲女人 | 国产在线视频网站 | 黄色片视频在线观看 | 日韩有码在线视频 | 宅男噜噜噜66一区二区 | 黄频在线观看 | 一区二区视频网站 | 在线日韩| 中文字幕二区 | 精品99视频| 伊人久久久久久久久久 | 日本不卡免费 | 天天干网站| 成人在线视频免费观看 | 亚洲激情第一页 | h视频免费在线观看 | 日韩中文字幕视频 | 成人在线一区二区 | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 午夜精品一区二区三区在线视频 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 婷婷综合 | 成人黄色在线观看 | 九九色影院 | 夜夜狠狠擅视频 | 一区二区三区不卡视频 |
