查看: 1116|回復: 1
關于STM8L LCD幀頻率問題
ID:777254 發表于 2024-7-18 18:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.按照公式fck_div=fLCDCLK/2的PS次方×(16+DIV);Fframe=fck_div x duty;
FLCDCLK=32.768Khz
網上代碼:
  /*    The LCD is configured as follow:
- clock source = LSE (32.768 KHz)
- Voltage source = Internal
- Prescaler = 2
- Divider = 18 (16 + 2)
- Mode = 1/4 Duty, 1/3 Bias
- LCD frequency = (clock source * Duty) / (Prescaler * Divider)  = 228 Hz ==> Frame frequency = 57 Hz */
/* Initialize the LCD */
LCD_Init(LCD_Prescaler_2, LCD_Divider_18, LCD_Duty_1_4, LCD_Bias_1_3, LCD_VoltageSource_Internal);
此時PS=2,16+DIV=18代入公式:Fframe=32768/(4*18)*(1/4)=114HZ才對吧,這個57HZ是怎么算出來的?
ID:404160 發表于 2024-7-23 09:44 | 只看該作者
我們來分析這段代碼中給出的參數:  時鐘源(Clock source):LSE,32.768 kHz 電壓源(Voltage source):內部(Internal) 預分頻器(Prescaler):2 分頻器(Divider):16 + 2 = 18 占空比(Duty):1/4 偏置(Bias):1/3 根據代碼中的公式: LCD frequency = ( clock source × Duty ) / ( Prescaler × Divider ) LCD frequency=(clock source×Duty)/(Prescaler×Divider)  我們來逐步計算:  時鐘源頻率:32.768 kHz 占空比:1/4 預分頻器:2 分頻器:18 將這些值代入公式中,我們得到: LCD frequency = ( 32.768 × 1 0 3 × 1 4 ) / ( 2 × 18 ) LCD frequency=(32.768×10  3  ×  4 1 ​  )/(2×18) LCD frequency = ( 8192 ) / ( 36 ) LCD frequency=(8192)/(36) LCD frequency = 228  Hz LCD frequency=228 Hz  這里,LCD頻率是每秒鐘的刷新次數,而幀頻率(Frame frequency)是每秒鐘可以顯示的完整幀數。由于占空比是1/4,意味著每個周期內只有1/4的時間是有效的顯示時間,因此幀頻率是LCD頻率的1/4。  所以,幀頻率應該是: Frame frequency = 228  Hz / 4 Frame frequency=228 Hz/4 Frame frequency = 57  Hz Frame frequency=57 Hz  這就是57 Hz幀頻率的計算過程。看起來代碼中的注釋部分是正確的,而你的計算似乎是在幀頻率的計算上出現了誤解。實際上,注釋中的計算是正確的,57 Hz是正確的幀頻率。
主站蜘蛛池模板: 99re在线观看视频 | www.久草.com | 91精品国产乱码久久久久 | 国产中文字幕在线 | 日韩成人中文字幕 | 欧美成人一区二区三区 | 91福利视频导航 | 黄色一节片 | 理论片中文字幕 | 毛片av在线 | 性猛交xxxx富婆老太婆 | 国产在线成人 | 国产又粗又长又爽 | 午夜精品久久久久久久久久久久 | 天天插天天操 | 日韩成人免费 | 国产一级在线 | 中文字幕理论片 | 天堂视频在线免费观看 | 日韩三级一区二区 | 黄色大片在线播放 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 欧美不卡在线 | 日韩av在线一区二区 | 久久精品免费看 | 日韩在线精品视频 | 久久国产一区二区三区 | 日韩在线精品视频 | 三级视频在线观看 | 午夜综合网 | 午夜黄视频 | 欧美一级片在线观看 | 少妇搡bbbb搡bbb搡毛茸茸 | 亚洲激情久久 | 9l视频自拍九色9l视频成人 | 黄色免费毛片 | 日本精品网站 | 美日韩丰满少妇在线观看 | 刘玥大战28公分黑人 | 成人免费小视频 | av一二三区|
