查看: 1500|回復(fù): 6
關(guān)于ad1255輸出數(shù)值一直抖動(dòng)
ID:1108750 發(fā)表于 2024-7-22 21:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬,我用AD1255采集電壓,再通過SPI通信傳給C8T6,但是讀數(shù)結(jié)果一直變化,沒有規(guī)律。想問問會(huì)是什么原因?
ad初始化函數(shù):
void ads1255_init(void)
  SPI2_CS_RESET;
  delay_ms(500);
    while(DRDY==1);
    ads1255_selfcal();
    delay_ms(5000);
    ads1255_wakeup();
    delay_ms(2000);
    ads1255_reset();
    delay_ms(3000);
   ads1255_write_reg(ADS1256_STATUS,0x06);  //使用緩沖
   ads1255_write_reg(ADS1256_IO,0x00);//AIN0是正的,單端測量
   ads1255_write_reg(ADS1256_ADCON,ADS1256_GAIN_1);//時(shí)鐘輸出和傳感器檢測電流源功能關(guān)閉,PGA為1
   ads1255_write_reg(ADS1256_DRATE,ADS1256_DRATE_1000SPS);//數(shù)據(jù)速度1000SPS
    ads1255_selfcal();
    delay_ms(5000);
    SPI2_CS_SET;
AD讀取函數(shù):
float get_ad24_data(void)
  SPI2_CS_RESET;
  delay_ms(5);
  while(DRDY==1);
  delay_us(200);
        ads1255_write_reg(ADS1256_MUX,ADS1256_MUXP_AIN0);   //讀取通道0
  ads1255_rdata();
        ads1255_rdata();
        ads1255_rdata();
  delay_ms(5);
  retdata=ads1255_read();                       //讀取
  delay_us(5);
  SPI2_CS_SET;
        if (retdata>0x7FFFFF)                                                           // if MSB=1,
                retdata -= 0x800000;                                                       //do 2's complement
        return retdata;
ID:280298 發(fā)表于 2024-7-23 07:15 | 顯示全部樓層
1. PGA增益多少?
2. 測量的目標(biāo)電壓多少?
3. 模擬量,實(shí)際情況下,都是有波動(dòng)的,具體的幅度視工況而定;
ID:878236 發(fā)表于 2024-7-23 11:26 | 顯示全部樓層
我這個(gè)ads1256使用的是差分模式、PGA1、sps2.5、buffer off、自整定 開,在讀吉時(shí)利2401輸出的50uV電壓只會(huì)偏差3uV,跳動(dòng)在1uV左右,如果你對(duì)讀取速率不是要求很高可以降低速率
ID:1108750 發(fā)表于 2024-7-23 14:15 | 顯示全部樓層
ag26259 發(fā)表于 2024-7-23 11:26
我這個(gè)ads1256使用的是差分模式、PGA1、sps2.5、buffer off、自整定 開,在讀吉時(shí)利2401輸出的50uV電壓只會(huì) ...
我需要1000sps的采樣速率,現(xiàn)在就是讀數(shù)抖動(dòng)很大,都不是小范圍那種誤差
xo37 發(fā)表于 2024-7-23 07:15
1. PGA增益多少?
2. 測量的目標(biāo)電壓多少?
3. 模擬量,實(shí)際情況下,都是有波動(dòng)的,具體的幅度視工況而定 ...
PGA1,測量電壓2.5V,參考電壓2.5V,讀數(shù)在0-5v之間跳變,很不正常
ID:878236 發(fā)表于 2024-7-23 16:00 | 顯示全部樓層
hc2002 發(fā)表于 2024-7-23 14:15
你這個(gè)跳動(dòng),給我感覺是你寄存器配置有問題,再加上沒有在正確的時(shí)刻的讀取轉(zhuǎn)換完成的值,你在每次初始化的時(shí)候有沒有去拉低一下PDWN引腳,再拉高后執(zhí)行自校準(zhǔn)命令,還有你讀數(shù)據(jù)代碼里面的讀三個(gè)8位數(shù)據(jù),為什么連著讀3次又延時(shí)5ms再讀一次,你再延時(shí)5ms已經(jīng)過了你前面DRDY轉(zhuǎn)換好的狀態(tài)到第二次轉(zhuǎn)換里面了,你再根據(jù)datasheet去修改一下你的驅(qū)動(dòng)我這里有個(gè)1256的部分代碼,基本沒什么區(qū)別。不過你讀取電壓2.5V,應(yīng)該不需要24位這種精度的ADC吧
  1. /*
  2. *********************************************************************************************************
  3. *        函 數(shù) 名: ADS1256_ReadData
  4. *        功能說明: 讀ADC數(shù)據(jù)
  5. *        形    參: 無
  6. *        返 回 值: 無
  7. *********************************************************************************************************
  8. */
  9. static int32_t ADS1256_ReadData(void)
  10. {
  11.         uint32_t read = 0;
  12.         CS_0();        /* SPI片選 = 0 */
  13.         ADS1256_Send8Bit(CMD_RDATA);        /* 讀數(shù)據(jù)的命令 */
  14.
  15.         ADS1256_DelayDATA();        /* 必須延遲才能讀取芯片返回?cái)?shù)據(jù) 最小延遲 6.5uS, 此處取10us */
  16.         /* 讀采樣結(jié)果,3個(gè)字節(jié),高字節(jié)在前 */
  17.         read = ((uint32_t)ADS1256_Recive8Bit()&0xff) << 16;
  18.         read |= ((uint32_t)ADS1256_Recive8Bit()&0xff)<< 8;
  19.         read |= ((uint32_t)ADS1256_Recive8Bit()&0xff) << 0;
  20.         CS_1();        /* SPI片選 = 1 */
  21.
  22.         /* 負(fù)數(shù)進(jìn)行擴(kuò)展。24位有符號(hào)數(shù)擴(kuò)展為32位有符號(hào)數(shù) */
  23.         if (read & 0x800000)
  24.         {
  25.                 read += 0xFF000000;
  26.         }
  27.
  28.         return (int32_t)read;
  29. }
  30. /*
  31. *********************************************************************************************************
  32. *        函 數(shù) 名: ADS1256_ReadAdc
  33. *        功能說明: 讀指定通道的ADC數(shù)據(jù)
  34. *        形    參: 無
  35. *        返 回 值: 無
  36. *********************************************************************************************************
  37. */
  38. int32_t ADS1256_ReadAdc(uint8_t _ch)
  39. {
  40.         /* ADS1256 數(shù)據(jù)手冊(cè)第21頁 */
  41.         ADS1256_WaitDRDY();                /* 等待 DRDY = 0 */
  42.         switchChannel(_ch);        /* 切換模擬通道 */
  43.         delay_us(2);
  44.         ADS1256_WriteCmd(CMD_SYNC);
  45.         delay_us(2);
  46.         ADS1256_WriteCmd(CMD_WAKEUP);
  47.         delay_us(5);
  48.         return (int32_t)ADS1256_ReadData();
  49. #endif
  50. }
ID:1108750 發(fā)表于 2024-7-23 22:27 | 顯示全部樓層
ag26259 發(fā)表于 2024-7-23 16:00
你這個(gè)跳動(dòng),給我感覺是你寄存器配置有問題,再加上沒有在正確的時(shí)刻的讀取轉(zhuǎn)換完成的值,你在每次初始化 ...
好的,謝謝您!
主站蜘蛛池模板: 在线性视频 | 色婷婷18 | 精品久久一区二区三区 | 国产免费一区二区 | 日韩伦理一区 | av免费在线观看网站 | 亚洲色欧美 | 五月综合色| av播播 | 97国产在线视频 | 综合网在线 | 国产一区二区福利 | 欧美日韩在线视频观看 | 午夜丁香| 日韩在线观看av | 国产精品嫩草影院桃色 | 国产性色av | 精品视频在线免费 | 精品伊人久久 | 蜜桃色999| 国内精品久久久久久久久 | 久久黄色网址 | 日日操夜夜干 | 国产欧美视频在线观看 | 午夜看片 | 美女在线播放 | 青青在线| 成人国产精品视频 | 国产无遮挡| 亚洲日本一区二区 | 亚洲综合三区 | 日韩亚洲欧美在线 | 日韩精品综合 | v片| 日韩精品视频免费播放 | 黄色一级视频网站 | 超碰在线网站 | 免费激情网站 | 在线免费观看日韩av | 一区二区三区在线看 | 欧美黄色免费网站 |
