查看: 1164|回復: 4
關于AD1255讀數大小與輸入成反比的問題
ID:1108750 發表于 2024-7-23 22:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬,我用ADS1255讀數,結果讀數結果與輸入電壓的大小成反比,線性關系是滿足的,檢查了高位和低位讀取順序沒有問題,不知道會是什么原因呢?參考電壓2.5V,輸入電壓0-2.5V,PGA設置為1.
讀取函數如下:
signed int ADS1256ReadData(unsigned char channel)
        unsigned int sum=0,sum1,sum2,sum3=0;
        while(ADS1256_DRDY);        //當ADS1256_DRDY為低時才能寫寄存器
        ADS1256WREG(ADS1256_MUX,channel);                                        //設置通道
        CS_0();
        SPI_WriteByte(ADS1256_CMD_SYNC);
        SPI_WriteByte(ADS1256_CMD_WAKEUP);
        SPI_WriteByte(ADS1256_CMD_RDATA);
        delay_us(1000);
        sum1 = (SPI_WriteByte(0xff) << 16);
        sum2 = (SPI_WriteByte(0xff) << 8);
        sum3 = SPI_WriteByte(0xff);
        sum = sum1+sum2+sum3;
        CS_1();
        if (sum>0x7FFFFF)                                                           // if MSB=1,
                sum -= 0x800000;                                                       // do 2's complement
       sum = sum*0.000596;//求電壓 單位mv
        return sum;
ID:280298 發表于 2024-7-24 07:06 | 顯示全部樓層
如果是差分信號,成反比也正常,可以試著把電壓輸入線對調下;
實際應用中,是±都有的,看你怎么處理了
ID:1108750 發表于 2024-7-24 15:01 | 顯示全部樓層
xo37 發表于 2024-7-24 07:06
實際應用中,是±都有的,看你怎么處理了
只用了一個輸入口呀,不是差分信號
ID:878236 發表于 2024-7-31 09:53 | 顯示全部樓層
你好,我看了一下,后面的判斷正負賦值寫錯了,你寫了
  1. sum -= 0x800000;                                                       // do 2's complement
根據datasheet中的23頁內容,正確應該是
  1. if (sum>0x7FFFFF)           // if MSB=1,
  2.         {
  3.                 sum -= 0x1000000;       // do 2's complement
  4.         }
同樣的,根據datasheet中的21頁部分,里面有說到讀取數據的標準流程,你前面的while(ADS1256_DRDY);只有一次,但是后面加了一個1ms的延時,你應該在讀數據前再次等待while(ADS1256_DRDY);,再去執行ADS1256_CMD_RDATA讀數據,否則你讀的數據已經是不穩定的了,你應該按照相應的操作去寫,這樣子才可以發揮ADS1255的性能。
ID:1108750 發表于 2024-7-31 17:20 | 顯示全部樓層
ag26259 發表于 2024-7-31 09:53
好的,十分感謝!
主站蜘蛛池模板: 四虎影院最新网址 | 亚洲欧美日韩色图 | 国产在线日韩 | 国产视频中文字幕 | 九九热免费视频 | 亚洲精品综合 | 亚洲欧美一区二区三区四区 | 国内久久精品 | 天天爱夜夜操 | 日韩欧美专区 | 欧美久久久久 | 黄色一级免费 | 国产99精品 | 一级片黄色 | 福利视频一区二区 | 亚洲成人a v | 国产美女啪啪 | 日韩国产精品视频 | 亚洲精品999 | 香蕉成人网 | 久久久久国产一区二区三区 | www.青青草.com | 国产精品123区 | 国产一区二区欧美 | 亚洲二区在线观看 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 免费的黄色小视频 | 狠狠躁夜夜躁人爽 | 黄色综合网 | 亚洲成人黄色 | 亚洲国产成人在线 | 欧美一区二区视频在线观看 | 午夜精品久久久久久久99黑人 | a级片免费观看 | 亚洲精品欧美 | 国产三级在线观看视频 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 国产精品二区三区 | 久久精品国产视频 | 天堂影院av | 精品第一页 |
