查看: 1888|回復: 14
如何增加315MHz接收模塊的通信距離?
ID:161164 發表于 2024-7-25 15:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
買了幾對315MHz無線收發模塊、成品開關
發現接收模塊的通信距離很短(已加23.8cm天線)
有什么方法來增加距離嗎?
測試結果如下:
補充:
收發模塊是2012年買的,一直密封保存
不知到會不會因為放太久,電容掉容了
ID:712493 發表于 2024-7-26 09:17 | 顯示全部樓層
這個怎么測試的,屋內9米應該沒大問題,那個>2m是什么講法?
ID:57657 發表于 2024-7-26 09:43 | 顯示全部樓層
你可以嘗試適當提高電壓看看距離有沒有增加,不要太高
ID:57657 發表于 2024-7-26 09:44 | 顯示全部樓層
ID:161164 發表于 2024-7-26 09:59 | 顯示全部樓層
fj51hei 發表于 2024-7-26 09:17
>2m不是重點,重點是<50cm
ID:161164 發表于 2024-7-26 10:13 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2024-7-26 09:44
好的,我會試試
ID:262 發表于 2024-7-27 01:57 | 顯示全部樓層
我以前搞了幾個也是距離很近,無意中換用干電池供電,距離居然增加了一倍,估計是我那開關電源波紋太大
ID:43600 發表于 2024-7-27 03:16 | 顯示全部樓層
別用switch電源,改用linear regulator電源,若用電池更好。
ID:285258 發表于 2024-7-27 11:18 | 顯示全部樓層
用FSK別用ASK
ID:401564 發表于 2024-7-27 22:12 | 顯示全部樓層
換個鋰電池供電試一下,這玩意接收距離能上百米的,小于50CM就有點離譜了
ID:51443 發表于 2024-7-28 20:56 | 顯示全部樓層
距離短無非兩種原因:一是天線不匹配,二是頻率偏移。
ID:161164 發表于 2024-7-29 09:24 | 顯示全部樓層
職教電子 發表于 2024-7-28 20:56
頻率偏移可以調那個可調電感來解決嗎?
ID:1135339 發表于 2024-11-11 20:38 | 顯示全部樓層
433/315幾十米很容易 啊,接收部份4腳電容加大到10UF; 發射端的因素更大,發射端有沒外置天線?發射功率夠大不
ID:1131105 發表于 2024-11-12 08:44 | 顯示全部樓層
發射端的電源很重要,如果使用變壓器供電,或者用充電寶供電,這些都是高頻直流電,紋波干擾很大,在供電部分并聯104的電容應該有所改善,但是效果也不一定就立竿見影。或者也可以嘗試在天線和電源正極之間并聯一個1uf的電容試試,我曾經在315模塊中用過這個方法,管用。當然發射端最好用12V電池供電,距離會增加。
ID:879348 發表于 2024-11-12 13:38 | 顯示全部樓層
315隨便整都可以達到幾十米,應該是你的模塊頻偏了
主站蜘蛛池模板: 欧美成人一区二区三区 | 久久888| 精品一区二区三区四区五区 | 国产一级18片视频 | 国产理论片在线观看 | www.一区| 国产精品一区久久 | 亚洲黄色免费 | 午夜网站在线观看 | 亚洲欧美日韩国产 | 国产午夜一区二区 | 伊人999| 亚洲一区在线免费观看 | 久久久久久成人 | 韩国精品一区 | 五月开心婷婷 | 亚洲第一第二区 | 青青草国产成人av片免费 | 国产福利在线播放 | 欧美一级片在线观看 | 国产精品久久久久久久午夜 | 免费在线观看黄 | 亚洲成人精品视频 | 亚洲另类色图 | 精品伊人久久 | av自拍偷拍 | 日本www视频| 久久手机视频 | 久久九九精品 | 日韩精品三级 | 超碰99在线| 午夜一级片| 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 老女人毛片 | 国产精自产拍久久久久久蜜 | 成人午夜视频在线观看 | 欧美手机在线 | 丁香九月婷婷 | 国产h视频在线观看 | 99色综合| 亚洲黄色精品 |
