查看: 2581|回復: 15
電磁閥驅動電路的高效節能
ID:344848 發表于 2024-7-26 01:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
通過圖1電路的工作過程可以看到,該電路可以在大功率啟動電磁閥后,自動將電磁閥的功率降低到最小,即僅滿足電磁閥活動鐵芯保持吸附的所需的最小功率。這樣就消除了因活動鐵芯行程間距縮小,額外的電流產生的額外熱量,有利于電磁閥的快速閉合。而且即使長期使用,電磁閥也不會升溫,更不會發燙,同時也大大節省了用電。
電磁閥驅動電路的高效節能.doc
35.5 KB, 下載次數: 23, 下載積分: 黑幣 -5
ID:344848 發表于 2024-7-26 01:36 | 只看該作者
電磁閥驅動三極管存在三個狀態:飽和導通時,集電極電流為:1100mA;恒流輸出時,集電極電流為:50mA;截止時,集電極電流為:0mA。
ID:344848 發表于 2024-7-26 06:47 | 只看該作者
電磁閥額定技術參數:線圈的直流電阻18Ω,24V直流啟動電壓,線圈中的電流1330mA,消耗功率32W。
ID:344848 發表于 2024-7-26 06:52 | 只看該作者
上傳三極管BU508A的數據手冊
BU508A.pdf (134.15 KB, 下載次數: 3)
ID:521990 發表于 2024-7-26 10:56 | 只看該作者
樓主對于電磁閥的驅動原理說的真清楚,我曾經用過,當初是用PWM來驅動的,搞了好長時間
ID:344848 發表于 2024-7-26 15:43 | 只看該作者
為了降低功耗,上傳修改文檔!
電磁閥驅動電路的高效節能(修).zip (18.79 KB, 下載次數: 4)
ID:673647 發表于 2024-7-26 15:52 | 只看該作者
現在有些電磁閥有3根線,一根控制吸合,一根控制保持吸合,目的就是降低功耗!
ID:344848 發表于 2024-7-26 17:35 | 只看該作者
為了縮小體積,除R6外其他元器件可采用表貼器件,電路圖請參考樓層6#中的修改文檔!
ID:344848 發表于 2024-7-26 17:40 | 只看該作者
cwb2038 發表于 2024-7-26 15:52
一是電磁閥的結構發生了變化,二是驅動電路也不同,三是——飽和導通時,集電極電流為:1100mA;恒流輸出時,集電極電流為:50mA;電流之比為22:1。
ID:496636 發表于 2024-7-26 20:02 | 只看該作者
這個大有可為,我們廠里的浙大中控數字量輸出信號是接到繼電器板上,功率放大后輸出給切斷閥的電磁閥,從而打開氣源,如果是常閉切斷閥,電磁閥打開,氣就會進入氣缸,從而推動氣缸旋轉90度,從而打開切斷閥。車間里有二種電磁閥,一種電流保持在500ma左右,一種保持在150ma左右,現在車間里大多數是500ma左右,輸出的電流很大。本身繼電器沒有調節電流的能力。如果用你的方法做成16路的輸出放大電路,又有吸合后降低電流功能,這樣可以大大減小電流,減少電磁閥線圈發熱量。
ID:344848 發表于 2024-7-27 02:03 | 只看該作者
新昌小徐 發表于 2024-7-26 20:02
這個大有可為,我們廠里的浙大中控數字量輸出信號是接到繼電器板上,功率放大后輸出給切斷閥的電磁閥,從而 ...
建議使用樓層6#的修改電路,除R6外可以全部使用貼片元器件。
ID:344848 發表于 2024-7-27 22:35 | 只看該作者
上傳修改后的器件數據手冊。 BAV74-SOT-23.pdf (897.01 KB, 下載次數: 0)
MJD44H11_TO-252-2L.pdf (1.82 MB, 下載次數: 0)
ID:344848 發表于 2024-7-27 22:36 | 只看該作者
啟動吸合時間1.1秒,啟動電流1100mA;剩下維持時間(例如10分鐘(600秒)),維持開啟電流50mA。時間比為1.1:600,電流比為22:1。
ID:1128898 發表于 2024-7-28 09:34 | 只看該作者
實驗啥目的,電磁閥做的緊密是能驅動大開關,但響應不行
ID:344848 發表于 2024-8-8 02:56 | 只看該作者
本節能電磁閥的工作特點:電壓不變,電流為吸合的十分之一;電流不變,電壓減半的電路,詳見:
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-237107-1.html
ID:344848 發表于 2024-8-8 03:06 | 只看該作者
本節能電磁閥電路也適用于電磁繼電器電路
主站蜘蛛池模板: 中文字幕理伦片免费看 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 成人不卡视频 | 在线观看h片 | 中文字幕理论片 | 男女免费视频 | 久久精品久久久 | 中文字幕一区二区三区四区 | 色婷婷免费视频 | 你懂的在线网站 | 欧美bbb| 亚洲精品一区二三区不卡 | 中文字幕在线观看一区 | 一级a毛片 | 亚洲一区二区 | 中文字幕一二三四区 | 特黄网站 | 九九热在线观看视频 | 欧美激情亚洲 | 日韩精品毛片 | 精品网站999www | 欧美精品一区在线 | 国产欧美日韩视频 | 亚洲成av | 成人激情综合网 | 91精品国产成人www | 国产日韩精品一区二区 | 久久国产精品99久久人人澡 | 在线免费看毛片 | 毛片在线免费播放 | 国产视频福利 | 青青草伊人网 | 欧美精品三区 | 亚洲免费视频网站 | 日韩毛片免费看 | 国产黄a三级三级看三级 | 亚洲欧洲视频 | 亚洲三区在线 | 色综合久久天天综合网 | 一区 | 特黄网站 |
