查看: 1609|回復: 9
單片機驅動能力不足導致無法直驅MOSFET
ID:759198 發表于 2024-7-26 17:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖,Vgs(th)最大2.5v,而單片機是3.3v的,關鍵是霧化片是2.4M的霧化片。現在直驅無法驅動,波形失真,這么高的速率a點峰值不到3v,且失真嚴重。我本來想用推挽驅動試一下,但是NP方式總會有一個壓降,而b點在運行時電壓會態高,導致  可能會導致低于Vgs(th)無法打開。各位大佬有什么辦法嗎?
PS:成本感人,盡量低成本不換MCU
電路圖
電路圖
ID:344848 發表于 2024-7-27 02:12 | 顯示全部樓層
MOSFET選用AM2326N的Vgs(th)=0.9V,請詳見我的帖子:
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-236102-1.html
ID:277550 發表于 2024-7-27 11:30 | 顯示全部樓層
io強推挽,應該能改善一些
ID:57657 發表于 2024-7-27 12:26 | 顯示全部樓層
devcang 發表于 2024-7-27 11:30
io強推挽,應該能改善一些
我不確定樓主什么單片機,并不是所有型號都有強推挽功能。
ID:466250 發表于 2024-7-27 12:27 | 顯示全部樓層
donglw 發表于 2024-7-27 02:12
這是20v耐壓的管子,15N10可是100V耐壓的。
ID:344848 發表于 2024-7-27 13:05 | 顯示全部樓層
藍藍小星星 發表于 2024-7-27 12:27
再串個滿足電壓、電流要求的三極管即可。
ID:401564 發表于 2024-7-27 22:02 | 顯示全部樓層
1,單片機先改成強推挽模式試一下,如果單片機沒有強推挽模式,可以加一個SN74LVC1G17之類緩沖器試一下
2,或者不要接Q2,用示波器先看一下單片機輸出的波形行還是不行,有的單片機輸出1MHZ以上頻率的PWM,出來的波形都有點像正弦波了,MOS管在這個頻率下,它就不是一個電壓驅動型的元件了,它就是電流型的,是要有一定驅動電流的了
ID:1130054 發表于 2024-8-1 21:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
推挽輸出不應該驅動不足。
ID:517951 發表于 2024-8-12 08:10 | 顯示全部樓層
單片機IO口的電平輸出只有0-3.3-5V, 驅動MOS管電壓范圍不夠, 可以增加三極管擴展輸出電壓范圍來驅動MOS管.
ID:382454 發表于 2024-8-22 15:29 | 顯示全部樓層
不建意這樣用MCU推,第一力不夠。第二很容易把MCU燒壞。一般都是加一個緩沖輸出。這種芯片網上大把。
主站蜘蛛池模板: 日韩一级片 | 国产视频一区在线 | 日产久久视频 | 毛片网站大全 | 四虎av在线 | 国产一区在线观看视频 | 日韩小视频 | 黄色免费毛片 | 日韩精品在线播放 | 国产成人在线免费观看 | 国产日韩一区二区三区 | 日本一区二区不卡视频 | 欧美日韩国 | 三级免费观看 | 国产一区二区三区在线 | 成人在线网| 成人羞羞国产免费动态 | 美女黄色免费网站 | 成人毛片100免费观看 | 黄色一级免费 | 99视频+国产日韩欧美 | 欧美在线亚洲 | 一区二区三区日韩 | 亚洲国产欧美在线 | av四虎| 一级片免费网站 | 日本精品视频 | 成人做爰69片免费 | 色一区二区三区 | 国产无精乱码一区二区三区 | www.亚洲天堂| www.毛片 | 999久久久精品 | 免费成人蒂法网站 | 五月开心网 | 日韩免费一区二区三区 | www在线播放 | 欧美香蕉视频 | www一区 | 国产精品久久久久久无人区 | 亚洲三区四区 |
