查看: 1243|回復: 3
keil5發生的奇怪問題 watch里的變量,有的可以手動改變,進行單步調試,有的不可以
ID:134430 發表于 2024-7-27 20:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
w10上使用keil5,  發現watch里的變量,有的可以手動改變,進行單步調試,有的不可以,因此不能進行單步調試,如下:
NowT可以改變,s_for_Start1820不能改變,開始不明白是什么原因,
后來無意中發現:只要把main()中的變量,改成extern d的就行,
譬如上1圖中,改為extern uchar s_for_Start1820,
2圖中改為 uchar s_for_Start1820,     watch 中就可以改變了,就可以單步調試了,
(1圖是main.c,     2圖是Sever.c  截圖)
更搞不懂的,明明一個變量只在一個文件中出現并使用,也必須在另一個不相干的文件中先定義為 uchar,,
然后在自己所在文件中改成  extern ,
如上面的 NowT,   原本在main 定義為 uchar。現在為了能單步調試,改成extern,  在其他任何一個文件中定義 uchar。
不懂是什么道理,請高手們幫忙解釋一下,謝謝!!
ID:1109793 發表于 2024-7-28 08:02 | 顯示全部樓層
不懂,帶extern是同一個變量,不帶就是兩個,你改的可能是另外一個吧
ID:134430 發表于 2024-7-28 13:41 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-7-28 08:02
是的,是同一個變量。怪就怪在必須在兩個文件中定義,一個是正常定義(如uchar,  bit  ),  一個是聲明外部聲明。在keil4之前沒有這個問題,keil5里所有的變量但是這樣的要求。
你們的keil5沒有這樣的問題碼?我剛開始在w10里用keil5,  是我的系統有問題?keil4  在我的系統里不能用。
ID:57657 發表于 2024-7-29 11:18 | 顯示全部樓層
wh8010jky 發表于 2024-7-28 13:41
是的,是同一個變量。怪就怪在必須在兩個文件中定義,一個是正常定義(如uchar,  bit  ),  一個是聲明外 ...
你要搞清楚Keil用的多少位的編譯器,內核是不一樣的:
主站蜘蛛池模板: 精品视频一区二区 | 久草福利资源站 | 日产精品久久久一区二区 | 一区二区三区在线看 | 国产91在线观看 | 91亚洲一区 | 日韩在线精品视频 | 在线观看亚洲精品 | 欧美一级欧美三级在线观看 | 欧美一区二区三区的 | 欧美激情久久久 | 污视频网站在线观看 | 日本一级淫片 | 99色在线 | 中文字幕自拍偷拍 | 国产精品一区二区视频 | 欧美区在线 | 国产一区一区 | 免费成人小视频 | 中文在线永久免费观看 | 国产三级视频在线播放 | 国产精品日韩欧美 | 538在线观看 | 免费爱爱网站 | 欧美黄色片视频 | 欧美综合视频 | 国产精品永久久久久久久久久 | 日本一级淫片色费放 | 欧美日视频 | 日韩一级二级三级 | 久久久午夜 | 91亚洲成人| 在线观看欧美日韩 | 青青草网址 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 欧美一区二区三区在线观看 | 欧美爱爱视频 | 91久久久久久久久久 | 日韩久久网| 日韩精品一区二区三区四区 | 免费一级黄色 |
