查看: 1477|回復: 0
433M和315M無線模塊的軟件編解碼遙控單片機程序
ID:1012383 發表于 2024-7-30 08:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
433和315無線模塊的軟件編解碼遙控程序
1:單片機軟件解碼PT2240
2:選用PIC16F877A作為軟件解碼芯片
3:單片機時鐘頻率選用外部4MHZ晶振
4:選用外部中斷腳作為編碼信號腳輸入腳
5:可解PT2240芯片(8腳的學習型編碼芯片 編碼地址位:2的20次方 重復幾率100萬分之一)
6:功能有:遙控器學習(DEMO上的S9作為學習按紐) 清除記憶(長按DEMO上的S9即可清除遙控器
地址的記憶)
7:學習遙控器數量可以設定(可根據EEPROM的大小 隨便設定)
8:輸出功能(有三路是 單擊遙控器雙穩,可以通過PORTC上的LED可以看到結果.還有一路是 雙擊遙控器雙穩)
9:可選用315MHZ/433MHZ的超再生/超外差接收模塊
/****************************** 遙控器接收程序 ********************************/
#include <pic.h>
#include <pic1687x.h>
#define remote_geshu 10
union BIT_16
  int TIMER1_REG;
  unsigned char REG[2];
union BIT_32
  unsigned long data_temp_long;
  unsigned char data_temp_byte[4];
static union BIT_16 TIMER1_TEMP;//16位定時器1
static union BIT_32 data_temp;
static volatile unsigned char rec_status @ 97;
static unsigned char data_cout;//接收的遙控器碼位數
static unsigned char data;//接收的4位數據
static unsigned int h_pulse;//高電平寬度
static unsigned int l_pulse;//低電平寬度
static unsigned char remote_cout;//遙控器數量
static unsigned char remote_numb;//遙控器編號
static unsigned char TIMER15S1;//清除學習碼按鍵長按時間
static unsigned char TIMER15S2;//學習等待時間
static unsigned char TIMER15S3;//遙控器數據緩沖時間
static unsigned char TIMER15S4;//LED顯示時間
static unsigned char TIMER15S5;//
static unsigned char TIMER15S6;//
static unsigned char TIMER15S7;//
static unsigned char TIMER15S8;//
static bit head @ ((unsigned)(&rec_status)*8+(0));//同步頭標志位
static bit learn @ ((unsigned)(&rec_status)*8+(1));//學習標志位
static bit recieved @((unsigned)(&rec_status)*8+(2));//接收完成標志位
static bit remote_button_status @((unsigned)(&rec_status)*8+(3));//遙控器按鍵標志位
static bit first_click_status @((unsigned)(&rec_status)*8+(4));//遙控器按鍵單擊標志位
/********************************** 數據接收 **********************************/
unsigned char data_read(void)
  if(h_pulse>l_pulse)
    if((l_pulse>200)&&(l_pulse<1000))
      if(h_pulse<(l_pulse<<2)) return 1;//數據為1
    return 2;//無效的數據
  else if(h_pulse<l_pulse)
    if((h_pulse>200)&&(h_pulse<1000))
      if(l_pulse<(h_pulse<<2)) return 0;//數據為0
    return 2;//無效的數據
void clr_head(void)//清除寄存器
  data_cout=0;
  head=0;
#pragma interrupt_level 1
void check_data(void)//檢測數據是否正確
  if(head)
    switch (data_read())
      case 0:(data_temp.data_temp_long)<<=1;;data_cout++;break;
      case 1:(data_temp.data_temp_long)<<=1;(data_temp.data_temp_long)++;;data_cout++;break;
default:clr_head();break;
    if(data_cout>23)
      INTE=0;
      recieved=1;
      clr_head();//
void check_head(void)
  if((!head)&&(!recieved))//
    if ((h_pulse>300)&&(h_pulse<1000))
      if((l_pulse>h_pulse*27)&&(l_pulse<h_pulse*35))       {
        head=1;
}   //end******************>>
void interrupt level_h_l(void)
/* if(RAIF)//如果是電平中斷
   {        PORTA=PORTA;
    RAIF=0;//
    TIMER1_TEMP.REG[0]=TMR1L;
    TIMER1_TEMP.REG[1]=TMR1H;        TMR1H=0;
    TMR1L=0;
    if(RA4)//如果是低電平中斷
     {            l_pulse=TIMER1_TEMP.TIMER1_REG;
      check_data();
      check_head();
    else//如果是高電平中斷
      h_pulse=TIMER1_TEMP.TIMER1_REG;
  if(INTF)
    INTF=0;
    TMR1H=0;
    TMR1L=0;
    if(INTEDG)//低電平寬度
      INTEDG=0;
      check_data();
            check_head();
      INTEDG=1;
      h_pulse=TIMER1_TEMP.TIMER1_REG;          }
  if(T0IF)//
    T0IF=0;
    TIMER15S1++;
    TIMER15S2++;
    TIMER15S3++;        TIMER15S4++;
    TIMER15S5++;
    TIMER15S6++;
    TIMER15S7++;
    TIMER15S8++;
/********************************* 遙控器學習**********************************/
void clr_learn_reg(void)
  unsigned char n;
  di();
  for (n=1;n==remote_cout*4;n++)
    eeprom_write(n,0);
  eeprom_write(70,0);    eeprom_write(71,0);
  ei(); }
unsigned char compare_data(unsigned char eep_addr)
  unsigned char n;
  union BIT_32 addr_data;      for(n=0;n<4;n++)
    addr_data.data_temp_byte[n]=eeprom_read(eep_addr+n);
   }       if((data_temp.data_temp_long&0x00fffff0)==(addr_data.data_temp_long&0x00fffff0))          {
       return 1;//地址匹配返回1
       return 0;//地址不匹配返回0  }
unsigned char compare_all_data(void)
  unsigned char n;
  for (n=0;n<remote_cout;n++)//在已經學習好的遙控器地址里比較有沒有相同的
    if (compare_data(n*4+1))//如果有相同的遙控器          {
      return 1;
      return 0;//沒有一個地址是相同的  }
//讀遙控器的數量
void read_remote_cout(void)
    remote_cout=eeprom_read(71);//讀出已經學習的遙控器總數量
    if(remote_cout>20)remote_cout=0; //如果EEPROM是空的則為0    }
void check_learn_pro(void)
  unsigned char n;
  if(learn)
    learn=0;        remote_numb=eeprom_read(70);//讀出現在可以覆蓋掉哪個遙控器的編號
read_remote_cout();////讀遙控器的數量
    if(remote_numb>(remote_geshu-1))remote_numb=0;//如果遙控器的編號已經是最大的了 則從小開始
    if((remote_cout==0)||!compare_all_data())//如果還沒有遙控器學習或沒有相同地址的遙控器學習
      di();            for(n=0;n<4;n++)
        eeprom_write (remote_numb*4+n+1,data_temp.data_temp_byte[n]);
       }                     remote_numb++;
      if(remote_cout<remote_geshu+1)remote_cout++;//已經學習好的遙控器數量
      eeprom_write(71,remote_cout);//保存已經學習好的遙控器總數量              eeprom_write
(70,remote_numb);//保存已學習的遙控起編號
      ei();               }
void check_out_pro(void)
  read_remote_cout();//讀遙控器的數量
  if(compare_all_data())
   {        data=data_temp.data_temp_byte[0]&0x0f;//
    TIMER15S3=0;
    TIMER15S4=0;
    RC4=1;
void decode_init(void)//接收初始化
  OPTION=0x87;
  RBPU=0;
  TMR0=0;
  T0IE=1;//使能定時器0中斷   INTE=1;
  TMR1ON=1;//
  PORTC=0x00;//
  TRISC=0x00;//
  ei();//開放全局中斷  }
void check_remote_recieved(void)//檢測有無新的數據
  if(!RB1)//
    if(TIMER15S1>30)//是否長按了3秒
      learn=0;//
      clr_learn_reg();
      RC4=0;
     {           learn=1;//
      TIMER15S2=0;
      TIMER15S4=0;
      RC4=1;
   {        TIMER15S1=0;
    if(TIMER15S2>60)
      learn=0;//
  if(TIMER15S3>2)//數據保持時間
    data=0;        TIMER15S3=0;
  if(TIMER15S4>3)//LED顯示時間
    RC4=0;
  if(recieved)
    TIMER15S3=0;
    recieved=0;
    TIMER15S4=0;
    RC4=1;
    check_learn_pro();        check_out_pro();
  INTE=1; }
/********************************* 控制部分程序 *******************************/
void control_init(void)
************************聲音部分程序*********************************/
unsigned char delay(unsigned int nus)
  for(;nus>0;nus--)
    if (recieved==1) return 0;
    asm("nop");   } }
unsigned char soud_one_fre(unsigned int cout,unsigned int delay_time)//發音程序
  if(recieved==1)   return 0;
  INTE=0;
  for (;cout>0;cout--)
    RC6=!RC6;
    delay(delay_time);
   }   RC6=0;
  INTE=1; }
/*********************************急促的聲音***********************************/
unsigned char soud_one_fre0(unsigned int time,unsigned int delay_time)
  for (;time>0;time--)
    soud_one_fre (1000,10);
    delay(delay_time);
/*********************************救護的聲音***********************************/
unsigned char soud_tow_fre0(unsigned int time)//
    soud_one_fre(900,10);        soud_one_fre(800,30);
***************************低-高音***********************************/
unsigned char soud_many_fre0(unsigned int time,unsigned int cout)
    unsigned int delay_time;
    for(delay_time=50;delay_time>10;delay_time--)
      if(recieved==1) return 0;            soud_one_fre(cout,delay_time);
/************************************低-高音1**********************************/
unsigned char soud_many_fre2(unsigned int time,unsigned int cout)
    for(delay_time=30;delay_time>20;delay_time--)
/**********************************高—低音************************************/
unsigned char soud_many_fre1(unsigned int time,unsigned int cout)
{  for (;time>0;time--)
    for (delay_time=10;delay_time<50;delay_time++)
/**********************************高—低音1***********************************/
unsigned char soud_many_fre3(unsigned int time,unsigned int cout)
    for(delay_time=20;delay_time<30;delay_time++)
/**********************************汽車報警聲**********************************/
unsigned char soud_low_high_low(unsigned int cout)
    soud_many_fre0(1,10);
    soud_many_fre2(1,10);
unsigned char remote_check(void)//遙控器按鍵檢測
  if(data)//
    if(remote_button_status)        {
       return 0;
      {                remote_button_status=1;
       return data;//遙控器數據有效
     {         remote_button_status=0;
      return 0;
void check_remote_command(void)
  if(TIMER15S5>10)
    first_click_status=0;//
  switch (remote_check())
    case 0x01:
     {            RC0=!RC0;     //
      soud_one_fre0(1,6000);
      soud_tow_fre0(5);
      delay(10000);
        soud_many_fre0(5,40);
      delay(10000);
      soud_many_fre2(10,100);
      delay(10000);        soud_many_fre1(5,40);
      delay(10000);
      soud_many_fre3(10,150);
      delay(10000);
      soud_low_high_low(5);
      delay(10000);
      soud_one_fre0(2,10000);            break;
    case 0x02:RC1=!RC1;break;
    case 0x04:RC2=!RC2;break;
    case 0x08:
      if(first_click_status==1)
        RC3=!RC3;
        first_click_status=0;//          break;
        first_click_status=1;
        TIMER15S5=0;           break;
   default:break;
void control_pro(void)
  check_remote_command();
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 一区二区三区免费 | 成人免费小视频 | 久久久久久一区二区 | 欧美毛片基地 | 香蕉在线播放 | 天天撸夜夜操 | 97在线免费观看视频 | 97av在线视频 | 亚洲伊人色 | 日韩精品免费一区二区夜夜嗨 | 一区二区三区视频在线 | 久久男人天堂 | 成人三级在线 | 亚洲一级免费视频 | 狠狠操综合 | 亚洲精品成人 | 午夜天堂在线 | 亚洲男人的天堂在线观看 | 久久新视频 | 国产一级黄色大片 | 天天色小说 | 久久综合热 | 亚洲欧美在线播放 | 欧美精品久久 | 免费视频一区二区 | 一级黄色免费 | 天天做夜夜爽 | 一级性视频| 玖玖视频在线 | 毛片视频免费 | 黄色a毛片 | 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 国产h视频在线观看 | 成人免费毛片片v | 成年人免费看视频 | 中文字幕免费av | 久久麻豆视频 | 欧美国产视频 | 午夜在线视频观看 | 日韩一区二区视频在线观看 | 日本特级黄色片 |
