查看: 1441|回復: 8
為什么使用ADC獲取的三個傳感器的電壓值兩個板子測的都不一樣?
回帖獎勵 2 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1040483 發表于 2024-7-31 08:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關于電路設計的問題
我設計的電路板有三個傳感器,都是用ADC測量的電壓值。沒有貼片手焊的板子,焊了兩個板子。為什么使用ADC獲取的三個傳感器的電壓值兩個板子測的都不一樣?電路一樣,元器件用的一樣,兩個板子的區別倒是有0805封裝的沒了用的0603的,是什么原因導致板子的電壓值不一樣呢
ID:277550 發表于 2024-7-31 11:26 | 顯示全部樓層
元件參數相差多少、結果又相差多少,,,,是不是在允許誤差范圍內,,,,,原理圖、電路圖都沒有,程序也不清楚,別人如何判斷。
ID:143767 發表于 2024-7-31 12:36 | 顯示全部樓層
ADC 對分壓電阻的阻值要求非常精確,至少誤差在1%以內,跟封裝沒什么關系
ID:1053359 發表于 2024-7-31 12:37 | 顯示全部樓層
出現兩個板子測量相同電路的不同電壓值的原因可能有幾個可能性:
元器件差異:盡管你提到元器件是相同的,但即使是相同型號的元器件,也有可能存在一定的參數偏差。尤其是一些取樣電阻,影響特別大,還有 不同批次的電阻、電容的參數可能會略微有所不同,這些微小的差異可能會在ADC測量時體現出來。
焊接質量:手焊的板子可能存在焊接質量不同的情況。焊接不良或者焊點接觸不良都可能導致電路的電性能出現變化,影響ADC測量的準確性。
封裝差異:你提到兩個板子一個使用了0805封裝的元器件,另一個使用了0603封裝的元器件。封裝大小不同可能導致一些微小的電性能差異,雖然通常這種影響很小,但在一些精密測量中可能會有影響。
電路布局:雖然你說電路是一樣的,但在實際布局中,對于ADC測量來說,尤其是對于模擬信號傳輸線路的布局可能會對測量結果產生影響。不同的布局可能會引入不同的噪聲或者干擾,從而影響ADC的準確性。
電源噪聲或穩定性:如果電源穩壓器或者電源線路不穩定,可能會對ADC的輸入電壓產生影響,導致測量結果不同。
為了排除這些可能性,你可以嘗試以下方法:
檢查并確保兩個板子上的元器件(即使是同型號)確實相同,并且焊接質量良好。
使用示波器或者萬用表檢查電路板的電壓信號,看是否能發現不同之處。
確保兩個板子的電源供應和地線連接良好,以及電源的穩定性。
如果可能,可以嘗試使用外部參考電壓或者信號發生器進行測試,看看兩個板子的ADC測量結果是否一致。
通過仔細的檢查和測試,你應該能找到導致兩個板子測量結果不同的具體原因。
ID:1129414 發表于 2024-8-1 08:21 | 顯示全部樓層
建議用誤差偏小的元件,采集出來的ad值差別不會太大的
ID:844772 發表于 2024-8-1 08:42 | 顯示全部樓層
在允許誤差范圍內就是正常的阿
ID:1047187 發表于 2024-8-2 10:30 | 顯示全部樓層
發下值出來看下
ID:1130105 發表于 2024-8-3 15:12 | 顯示全部樓層
很正常的,我這個項目NTC溫度、電流互感器,幾個板子結果都不一樣,采集多組數據,在允許的誤差內解析函數,得出結果。如果想要具體準確的值,建議買成熟的 高精準模塊,然后直接與MCU互通數據。
ID:517951 發表于 2024-8-4 09:21 | 顯示全部樓層
采樣電路的電阻要用高精度的, 電阻5%的精度是會導致每個板子的采樣值不一致的. 可以提高參考電壓源精度,增加校準電位器或軟件校準等方法來解決.
主站蜘蛛池模板: www久久久 | 97在线看| 国产日韩免费 | 一区二区黄色 | 亚洲视频区 | 在线成人 | 五月av| 波多野一区 | 黄色在线免费看 | 福利视频网址导航 | 欧美国产日韩在线 | 久久精品国产亚洲 | 日韩天堂在线 | 免费观看a级片 | 亚洲高清免费视频 | 国产网站视频 | 91成人在线观看喷潮蘑菇 | 欧美黄色一区 | 日韩免费小视频 | 久草福利在线视频 | 欧美黄色网 | 国产伊人网 | 亚洲视频在线视频 | 少妇性bbb搡bbb爽爽爽欧美 | 在线看片a | 中文字幕在线播放视频 | 黄色免费在线视频 | 日韩视频二区 | 久久久香蕉 | 玖玖在线视频 | 亚洲精品www | 精品国产三级 | 国产激情久久 | 欧美在线天堂 | 午夜视频福利 | 在线黄网 | 日本精品免费 | 91久久久久久久久久久 | 亚洲视频三区 | 国产精品久久久久久久免费看 | 久久久精彩视频 |
