查看: 2151|回復(fù): 30
這個過零電路不會在市電的負(fù)半周擊穿嗎?
ID:911455 發(fā)表于 2024-7-31 16:12 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
經(jīng)查,一般光耦反向擊穿電壓只有幾伏,像這種電路,在市電負(fù)半周,光耦不會被擊穿,如何分析?
如圖
如圖
ID:187802 發(fā)表于 2024-8-14 10:13 | 只看該作者
可以先分壓,然后分得的電壓接到光耦。
ID:1129414 發(fā)表于 2024-8-12 11:03 | 只看該作者
1.4m電流是不會擊穿,但是負(fù)半周超過擊穿電壓可能會。
ID:427868 發(fā)表于 2024-8-3 23:57 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2024-8-3 10:35
很常用的過0檢測電路(輸入要串聯(lián)一個1N4007),我用得最多,檢測周期,單片機(jī)會處理兩個過0的時刻。如果 ...
雙向光耦可以簡化電路。討論起來就會開闊思路:半波采用上升沿和下降沿觸發(fā),交流使用雙向光耦。
ID:57657 發(fā)表于 2024-8-3 12:26 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2024-8-2 09:05
會的,短時間可能沒事,時間長了擊穿的概率比較大的。好多插排指示燈就是這樣,LED串聯(lián)一個200K左右的電阻 ...
LED燒了要么零線斷了或電壓不穩(wěn)、非正常停電、雷擊等原因造成的。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-8-3 10:35 | 只看該作者
劉佑紅 發(fā)表于 2024-8-1 16:24
單從你發(fā)的圖片來看,光耦可靠性是不高,但過零檢測電路很少是你這樣的,你的這個電路只能檢測出一 ...
很常用的過0檢測電路(輸入要串聯(lián)一個1N4007),我用得最多,檢測周期,單片機(jī)會處理兩個過0的時刻。如果要檢測兩個半周的過0,也不需要全橋,用雙向輸入的光耦即可,我用PC814.
ID:23640 發(fā)表于 2024-8-2 15:11 | 只看該作者
我用過的排插好多都有3年以上了,不過沒出現(xiàn)過指示燈損壞的情況哦
ID:373976 發(fā)表于 2024-8-2 13:17 | 只看該作者
電流限制在一定范圍內(nèi)不會壞,因為你這電流不夠大。我們測量反向擊穿電壓這個參數(shù)的時候就是限制電流讓其工作在反向擊穿狀態(tài)的。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-8-2 10:52 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2024-8-2 10:08
這個思路是對的,但是這樣簡單電路本身就有缺陷,對零點的判斷還需后續(xù)電路加工,其成本未必是一廂情愿的低.
那不一定,軟件處理一下就行了,另外現(xiàn)在新的芯片很多支持上升沿盒下降沿都有中斷的。所以一半的信號就可以用的。我試過阻容電路中直接用一個電阻接到市電另外一頭做過零檢測,很好用的了。成本最低,用來做可控硅的移相觸發(fā)。
ID:332444 發(fā)表于 2024-8-2 10:08 | 只看該作者
ID:1034262 發(fā)表于 2024-8-2 09:05 | 只看該作者
會的,短時間可能沒事,時間長了擊穿的概率比較大的。好多插排指示燈就是這樣,LED串聯(lián)一個200K左右的電阻,不到一年,LED就燒了不少,所以我買排插都拆開串聯(lián)或反并一個4007二極管。
ID:911455 發(fā)表于 2024-8-2 07:28 | 只看該作者
沒有全橋,直接懟到市電上了,這要是個小學(xué)生給的方案,也就算了。這還是號稱大公司做的智能家居給的全套解決方案。首先一臉懵,再次感覺就這水平,其次懷疑他們這方案有沒有大規(guī)模應(yīng)用過,這個電路出去,售后不得哭爹喊娘啊。所以放上來大家討論一下
ID:911455 發(fā)表于 2024-8-2 07:25 | 只看該作者
a185980800 發(fā)表于 2024-7-31 18:37
實踐一下唄 試一試。感覺有風(fēng)險的話在光電二極管上反向并一個二極管前鉗位一下反向電壓唄
加個反向二極管,那么這個電路就沒疑問了
ID:413770 發(fā)表于 2024-8-1 22:13 | 只看該作者
這個過零電路在市電的負(fù)半周會被擊穿。
ID:427868 發(fā)表于 2024-8-1 16:24 | 只看該作者
       單從你發(fā)的圖片來看,光耦可靠性是不高,但過零檢測電路很少是你這樣的,你的這個電路只能檢測出一半的過零信號,實際應(yīng)用時前面還應(yīng)該有個全橋,即將交流整流為100HZ的脈動直流,然后限流后再送給光耦,這樣即可檢出全部過零信號,負(fù)半周也不會因過壓損壞光耦了。
ID:57657 發(fā)表于 2024-8-1 16:05 | 只看該作者
具體擊穿電壓電流見數(shù)據(jù)手冊,220k電阻 光耦電流不會大于1ma
此類電路建議咨詢3C認(rèn)證部門,雷擊或電壓不穩(wěn)可能會著火的。
ID:88256 發(fā)表于 2024-8-1 15:31 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2024-8-1 08:40
你說的這個例子,那個指示燈其實很容易出問題
“個人認(rèn)為光耦必壞無疑”--------------我回復(fù)是因為樓主的絕對肯定態(tài)度,而不是說很容易。
ID:227818 發(fā)表于 2024-8-1 14:59 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2024-8-1 10:46
帖子缺相檢測上面一個電路就是過零檢測電路是最好的了,也可選雙向發(fā)光管的光耦。
http://m.zg4o1577.cn ...
好的,謝謝。
ID:332444 發(fā)表于 2024-8-1 10:46 | 只看該作者
newlined 發(fā)表于 2024-8-1 07:54
您好,我在您發(fā)表的帖子中沒有找到相關(guān)的帖子,是不是在某個回復(fù)中?能否發(fā)一個連接?謝謝。
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-228600-1.html
ID:332444 發(fā)表于 2024-8-1 10:44 | 只看該作者
帖子缺相檢測http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-228600-1.html
ID:1109793 發(fā)表于 2024-8-1 09:23 | 只看該作者
是,電阻也容易,很多電阻都是很小的那種。
但是那個燈就算不亮了,也沒人找你。所以無所謂了,新的時候好用就行。
ID:879348 發(fā)表于 2024-8-1 08:40 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2024-7-31 19:51
光耦的初級內(nèi)部也就是一個LED,難道你沒見過排插等也就這么一個電阻限流的嗎,壞的幾率很高嗎?
ID:1109793 發(fā)表于 2024-8-1 08:37 | 只看該作者
donglw 發(fā)表于 2024-8-1 02:49
為避免反向擊穿,應(yīng)在發(fā)光管端反向并聯(lián)一個二極管,如1N4007。
4148也行啊,便宜嘛,當(dāng)然還是不用更省錢啊
實際上光耦也不用啊,更省錢啊。
ID:227818 發(fā)表于 2024-8-1 07:54 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2024-7-31 19:23
誰叫你選這樣電路?到我帖子了看有很好的過零檢測電路。
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-1 02:49 | 只看該作者
ID:88256 發(fā)表于 2024-7-31 19:51 | 只看該作者
innere 發(fā)表于 2024-7-31 18:07
要把數(shù)據(jù)手冊,光耦反向電壓5V時反向電流只有幾微安,這么算下來,個人認(rèn)為光耦必壞無疑
ID:332444 發(fā)表于 2024-7-31 19:23 | 只看該作者
ID:857072 發(fā)表于 2024-7-31 18:37 來自觸屏版 | 只看該作者
ID:911455 發(fā)表于 2024-7-31 18:07 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2024-7-31 17:33
峰值311/220=1.4毫安,再查光耦反向特性,壓降應(yīng)該由電阻承擔(dān),哪怕是反向擊穿,只要未達(dá)損壞元件程度.
ID:1109793 發(fā)表于 2024-7-31 17:40 | 只看該作者
當(dāng)然會,雖然電流小,也可能會損壞
ID:332444 發(fā)表于 2024-7-31 17:33 | 只看該作者
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久久久久辛辛 | 久久a级片 | 精品伊人久久 | 欧美一级黄色大片 | av网站免费观看 | 亚洲第一天堂网 | 天天色天天爱 | 一级片av| 亚洲香蕉视频 | 91超碰在线观看 | 一级看片免费视频 | 日韩毛片网站 | 黄色a一级片 | 久久精品在线观看 | 国产日韩一区 | 日韩中文字幕在线观看 | 日本高清在线观看 | 91女人18毛片水多国产 | 国产日韩欧美精品 | www.粉色视频在线观看 | 中国久久久 | 精品欧美日韩 | 日本免费黄色 | 日韩中文字幕在线观看 | 日韩理论片 | 91在线观看免费视频 | 日本视频免费 | 色婷婷在线视频 | 欧美一区二区三区视频 | 亚洲 欧美 日韩 在线 | 久久久久久久91 | 久久一级片 | 天堂在线观看av | 日本黄色一级视频 | аⅴ资源新版在线天堂 | 日韩视频一区二区 | 日本毛片视频 | 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 久久久网站 | 9999精品视频 | 成人免费视频一区二区 |
