查看: 1670|回復: 11
關于九齊單片機內部1/4電壓采樣
ID:1125252 發表于 2024-8-1 11:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
九齊IC的示例程序中,通過內部1/4VDD采樣到的ADC值是正常值的1/4嗎?比如VDD是5V,對應4096。這里采樣到的ADC最多就是1024?
//--------------- 1/4*VDD ADC CONVERSION -----------------------------------
void QuaVDD_Convert(char count)
    char i;
    ADMD = C_ADC_En | C_ADC_CH_En | C_Quarter_VDD;    // Enable ADC power, Enable global ADC input channel, Select internal 1/4*VDD as ADC input
    for (i = 1; i <= count; i++)
        ADMDbits.START = 1;
        Wait();
        R_QuaVDD_DATA_LB += (0x0F & ADR);
        R_QuaVDD_DATA += ADD;
unsigned int QuaVDD_Count(void)
    unsigned int temp;
    R_QuaVDD_DATA = R_QuaVDD_DATA_LB = 0x00;
    QuaVDD_Convert(8);                        // Execute 8-times of 1/4*VDD ADC conversion
    R_QuaVDD_DATA <<= 4;
    R_QuaVDD_DATA_LB &= 0xF0;
    R_QuaVDD_DATA += R_QuaVDD_DATA_LB;
    R_QuaVDD_DATA >>= 3;
    temp=R_QuaVDD_DATA;
    return temp;
ID:401564 發表于 2024-8-1 22:10 | 只看該作者
要選擇參考電壓的呀
選擇好參考電壓之后,計算出來的數字量,只有實際電壓的1/4
比如,VDD為4V,選擇2V參考電壓,1/4VDD通道,那么,ADC出來的數字量就是: 1024
ID:1061331 發表于 2024-8-2 10:36 | 只看該作者
ADC轉換和累加:QuaVDD_Convert函數啟動ADC轉換并累加結果。這里,每次轉換的結果都被加到R_QuaVDD_DATA_LB的低4位和R_QuaVDD_DATA中。這是為了通過多次測量來提高精度或穩定性。 數據處理:在QuaVDD_Count函數中,首先清零累加器,執行8次轉換,然后通過位操作處理結果。這里,R_QuaVDD_DATA <<= 4;將結果左移4位,可能是為了與R_QuaVDD_DATA_LB的低4位對齊。然后,R_QuaVDD_DATA_LB &= 0xF0;保留R_QuaVDD_DATA_LB的高4位(即前面累加的低4位的結果),并通過R_QuaVDD_DATA += R_QuaVDD_DATA_LB;將它們加到主累加器中。最后,R_QuaVDD_DATA >>= 3;可能是為了平均(或按比例縮小)多次測量的結果。 返回值:最終,函數返回處理后的ADC值。然而,這個值并不是直接對應于1/4VDD的電壓值,而是經過多次測量和處理的數字表示。 重要:要理解這個值如何與實際的1/4VDD電壓相關聯,您需要知道ADC的分辨率和參考電壓。如果ADC是12位的,那么最大值是4095,但這并不直接對應于電壓值。您需要使用ADC的分辨率和參考電壓(在這個例子中是內部生成的1/4VDD)來計算實際的電壓值。
ID:1059013 發表于 2024-8-2 11:16 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2024-8-1 22:10
要選擇參考電壓的呀
比如,VDD為4V,選擇2V參考電 ...
因該是1023吧?!!!
ID:401564 發表于 2024-8-2 12:46 | 只看該作者
fishafish 發表于 2024-8-2 11:16
因該是1023吧?!!!
不重要
知道這么一回事就可以了
九齊是12位ADC,ADC的最大數字量是4095
實際上的數字量會在1020到1030之間跳動
ID:1129414 發表于 2024-8-12 10:48 | 只看該作者
要選擇好參考電壓
ID:1125252 發表于 2024-8-12 15:49 | 只看該作者
要選擇參考電壓的呀
這個怎么換算的,我看到他的1/4VDD通道,參考的電壓C_Vrefh_VDD,這樣怎么換算成讀取到的實際電壓?
ID:1125252 發表于 2024-8-12 16:06 | 只看該作者
參考電壓選擇INTVDD呢,有沒有計算公式?直接采樣值*基準電壓/4096不對
ID:401564 發表于 2024-8-12 17:07 | 只看該作者
1481509156 發表于 2024-8-12 15:49
參考電壓一般不選VDD,一般選內部2V,因為VDD不穩定,但如果VDD是已經經過穩壓的話,也可以選VDD作為參考
ID:1125252 發表于 2024-8-13 11:48 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2024-8-12 17:07
開發的IC沒有多余的IO腳了,可以直接拿內部VDD做參考讀取電池的電壓嗎?這個換算又是怎么換算的,正常的不是利用AD腳引腳讀取ADC值,再和參考電壓的作比較嗎?
ID:401564 發表于 2024-8-13 14:11 | 只看該作者
1481509156 發表于 2024-8-13 11:48
開發的IC沒有多余的IO腳了,可以直接拿內部VDD做參考讀取電池的電壓嗎?這個換算又是怎么換算的,正常的 ...
鋰電池供電本身就不需要更多的IO,前提是電池必須直接接在單片機的VDD上的,不能有LDO
這個時候,
參考電壓選擇: 內部2V電壓
ADC通道選擇: 1/4VDD
然后進行ADC就讀取到VDD的數字量了,再計算一下,就知道供電電池的電壓了
具體代碼,你最好是自己寫,這樣,你才能真正的理解這里頭的原理
ID:948326 發表于 2025-4-12 17:01 | 只看該作者
1481509156 發表于 2024-8-12 16:06
哥,你最后找到正確的換算公式了嘛
主站蜘蛛池模板: 欧美9999 | 欧美日本精品 | www.青青草 | 欧美又大粗又爽又黄大片视频 | 欧美在线免费观看视频 | 国产suv精品一区 | 动漫av在线 | 欧美日韩免费在线观看 | 久久久久久97 | 久久伊人久久 | 一级黄视频 | 在线观看国产一区二区 | 亚洲我射av | 欧美在线视频一区 | 免费国产精品视频 | 亚洲一区二区在线播放 | 国产成人影视 | 国产精品久久久久久久免费看 | 亚洲天堂一区二区三区 | 少妇一级淫片免费放 | 亚洲成年人在线观看 | 波多野结衣之双调教hd | 中文字幕国产精品 | 国产精品一区二区三区四区 | 狠狠躁夜夜躁人爽 | 婷婷综合视频 | 五月天婷婷网站| 国产成人免费观看 | 特黄一级视频 | 成人午夜又粗又硬又大 | aaa一级片| 在线观看国产免费视频 | 日韩视频网 | av网站在线免费观看 | 欧美一区二区三区在线 | 中文字幕av网站 | 午夜成人在线视频 | 亚洲黄色三级 | xxxx亚洲| 糖心vlog精品一区二区 | 久久精品毛片 |
