查看: 3098|回復: 25
關于15VPWM用穩壓管進行降壓是否合理?
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 20 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:929847 發表于 2024-8-6 10:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題:是這樣的大神們,有一個PWM電壓為15V的,我現在需要把它變成5V的PWM 我是經過一個電阻和穩壓管進行分壓得到的5V,但是這樣做合理不合理,能不能正常工作,比如PWM15V的占空比變化,或者頻率變化,我這電路會不會有不良反應,因為這個電路我的目的就是15V變5V的PWM,給M57962AL驅動芯片信號用的,我變成5VPWM 經過74HC00然后經過74HC14,這樣電路設計合理不。
15V的PWM進行分壓
15V的PWM進行分壓
然后分壓的到的5VPWM經過74HC00與74HC14然后給芯片信號
ID:293079 發表于 2024-8-6 11:22 | 只看該作者
這樣不更方便?
ID:1126070 發表于 2024-8-6 13:42 | 只看該作者
直接使用電阻和穩壓管(如二極管穩壓管)來將15V的PWM信號分壓至5V,并不是一個理想的解決方案,尤其是當PWM信號的占空比或頻率變化時。
容易存在幾個問題:
1、通常的二極管穩壓管(如齊納二極管)主要用于直流電壓的穩壓,它們并不能很好地處理快速變化的PWM信號。PWM信號包含高頻成分,而穩壓管在高頻下可能無法保持穩定的電壓輸出,尤其是在占空比變化時。
2、使用電阻分壓會引入電壓損失,且這個損失與PWM信號的占空比有關。隨著占空比的變化,輸出電壓也會波動,這可能導致5V輸出不穩定。此外,由于電阻的精度限制,輸出電壓的精確性也可能受到影響。
3、電阻分壓會導致一部分電能以熱能的形式浪費掉,尤其是在高占空比或高頻率下,這種功耗可能會變得相當可觀。
為了更有效地將15V PWM信號轉換為5V PWM信號,可以考慮以下幾種方案:
1、使用降壓轉換器(Buck Converter):降壓轉換器(也稱為降壓穩壓器)是專為處理這種需求而設計的。它們可以將較高的輸入電壓轉換為較低的輸出電壓,同時保持PWM信號的占空比和頻率不變。這些轉換器通常效率較高,且輸出電壓穩定。
2、數字信號處理器(DSP)或微控制器:如果PWM信號的頻率和占空比非常重要,且需要精確控制,那么可以使用DSP或微控制器來讀取原始的15V PWM信號,并根據需要生成一個5V的PWM信號。這種方法提供了最大的靈活性和精確性,但可能涉及更復雜的硬件和軟件設計。
ID:929847 發表于 2024-8-6 15:02 | 只看該作者
youyouku 發表于 2024-8-6 11:22
這樣不更方便?
妙啊,不愧是大神
ID:929847 發表于 2024-8-6 15:04 | 只看該作者
shiwei@zhang 發表于 2024-8-6 13:42
直接使用電阻和穩壓管(如二極管穩壓管)來將15V的PWM信號分壓至5V,并不是一個理想的解決方案,尤其是當PW ...
用樓上說的三極管放大一級是否可行大神?
ID:1034262 發表于 2024-8-6 16:02 | 只看該作者
沒有PWM頻率參數不好說,幾十KHz是沒有問題的,想幾MHz那就不現實了。
ID:1034262 發表于 2024-8-6 16:04 | 只看該作者
這樣不更方便?
實際測試你會發現,三極管從截止到導通延時一般小于0.1us,從飽和到截止會延時好幾個us。
ID:624769 發表于 2024-8-6 17:00 | 只看該作者
你既然確定輸入的是 15V PWM 與其用不怎么可靠的穩壓管,不如直接用 2K + 1K 電阻分壓來的更靠普了。
ID:796531 發表于 2024-8-6 17:31 | 只看該作者
這樣不更方便?
你這樣PWM反相了,而且R00太小了,對前級有影響 ;R01太大,無法驅動M57962AL,M57962AL輸入是光耦接口,如果前級驅動電流夠的話應該直接通過限流電阻驅動就行了。
ID:466250 發表于 2024-8-6 22:41 | 只看該作者
這樣不更方便?
抗干擾極差
ID:69038 發表于 2024-8-7 00:09 | 只看該作者
實際上就一個電平轉換的問題:
ID:1079566 發表于 2024-8-7 07:36 | 只看該作者
zhuls 發表于 2024-8-7 00:09
實際上就一個電平轉換的問題:
發射極基極擊穿電壓一般也就5到6V
8050的V(BR)EBO 是6V ,也就是12V-5V, 對8050有些危險,可能要加一個二極管保護.
ID:427868 發表于 2024-8-7 08:49 | 只看該作者
只要頻率不太高,是可以的。
ID:1129414 發表于 2024-8-7 09:07 | 只看該作者
ID:332444 發表于 2024-8-7 09:23 | 只看該作者
電位器分壓即可或2個電阻比例獲取即可,有什么必要使用三極管?
ID:796531 發表于 2024-8-7 11:07 | 只看該作者
不需要搞得這么復雜,看樓主的需求是驅動M57962AL,M57962AL輸入是光耦,我覺得可以直接驅動或者通過射隨器擴流后驅動
ID:123917 發表于 2024-8-7 14:38 | 只看該作者
直接串個電阻就行
ID:1059013 發表于 2024-8-7 20:27 | 只看該作者
27376054 發表于 2024-8-6 15:02
妙啊,不愧是大神
這樣是反相的
ID:1059013 發表于 2024-8-7 20:28 | 只看該作者
直接電阻分壓更好
ID:401564 發表于 2024-8-7 21:49 | 只看該作者
16#如果加了三極管,關斷的下降沿是不行的
你可以先用電阻分壓到3.3V或者5V,后面加上一個SN74LVC2G17之類的同相緩沖器就可以了,這類施密特觸發器還可以對PWM的波形進行整形,讓它看起來更像一個方波
ID:929847 發表于 2024-8-8 07:01 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2024-8-7 21:49
你可以先用電阻分壓到3.3V或者5V,后面加上一個SN74LVC2G17之類的 ...
謝謝大神
謝謝大神們的指點,跪謝
ID:929847 發表于 2024-8-8 07:05 | 只看該作者
188610329 發表于 2024-8-6 17:00
厲害啊大神
ID:420836 發表于 2024-8-9 07:06 | 只看該作者
不能使用電壓調節器來轉換 PWM 信號。但您可以使用 PWM 信號來驅動 PWM 驅動器或晶體管,以縮放電壓電平,而無需更改 PWM 占空比和頻率。
ID:1132749 發表于 2024-9-27 17:00 | 只看該作者
想問一下樓主最后是怎么解決的,我也遇到了同樣的問題。輸出了15v的pwm信號,想把它變成5v的使用
ID:344848 發表于 2024-9-28 00:51 | 只看該作者
使用NMOS可以實現電壓轉換。
M57962AL.PDF (307.52 KB, 下載次數: 4)
主站蜘蛛池模板: 日韩高清在线 | 在线观看网址你懂的 | 国产欧美日韩综合 | 亚洲国产精品一区二区三区 | 亚洲三级小说 | 国产日韩欧美日韩大片 | 日本乱轮视频 | 999精品视频 | 中文在线视频 | 亚洲国产日本 | 亚洲另类视频 | av手机在线免费观看 | 手机av在线播放 | 日本国产视频 | 性史性dvd影片农村毛片 | 青青草成人在线 | 国产成人在线免费观看 | 国产成人免费 | 伊人网综合 | 在线观看一区 | 对白刺激国产子与伦 | 91av在线看| 亚洲三级小说 | 欧美性色网 | 激情av网| 四虎黄色片 | 亚洲黄色片 | 国产精品久久久久久中文字 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 欧美一区二区三区在线视频 | a级片免费观看 | 成人激情视频在线观看 | 国语av | 亚洲成人免费在线观看 | 日韩精品成人 | 在线看亚洲 | 99在线精品视频 | 久久一区二区三区四区 | 国产精品欧美日韩 | 国产黄色在线观看 | 三级黄色片 |
