查看: 1026|回復: 7
MC34063的第三腳的鋸齒波幅度為何這么高
ID:1109793 發表于 2024-8-9 08:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
以前我看過大概2V的,昨天修了一個板子,居然有10V多,客戶反應是經常啟動后死機,畫面就死在開機的畫面。拿到后是正常的,測試5V也正常,文波都很小。
偶然發現3腳的信號幅度很大,更換了一個新的,還是一樣。然后測量了外圍和更換了哪個101的電容,都沒有改變。后來把輸出電感換了一個大點的,結果輸出變4V了,單片機直接不啟動。
幾分鐘后摸34063發現比較熱。之前正常的板子應該是不熱的。
ID:344848 發表于 2024-8-9 16:01 | 只看該作者
由于3腳的電容(定時電容)和濾波電感與輸入電壓和輸出電壓及電流有關,需要按附件的計算表格進行計算的。
MC34063 DWS.zip (199.25 KB, 下載次數: 3)
ID:344848 發表于 2024-8-9 16:06 | 只看該作者
換句話說,定時電容和濾波電感不能隨意更換!
ID:1109793 發表于 2024-8-9 18:05 | 只看該作者
donglw 發表于 2024-8-9 16:01
都是英文,看不懂啊。我這個板子是2013年的,一直很正常,但是現在就不行了。之前應該是燒過這個芯片。PCB有點變色,我把發黑的地方都扣掉了。按您的意思是說3腳信號的幅度和輸出電流有關?電流越大,這個幅度就越大?有可能,因為正常是不發熱的,但是這個是發熱的。說明電流可能真的很大。但是整個板子的功能都是正常的,也沒見哪個芯片和零件比較熱,等下再去試試,用熱成像儀看看有沒有其他發熱的零件
ID:344848 發表于 2024-8-9 19:19 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-8-9 18:05
都是英文,看不懂啊。我這個板子是2013年的,一直很正常,但是現在就不行了。之前應該是燒過這個芯片。PC ...
step-up 就是指boost升壓電路,step-down 就是指buck降壓電路;我上傳的計算表格可以使用網上g翻譯相對來說是較準確的英譯漢。
ID:344848 發表于 2024-8-10 05:54 | 只看該作者
或者將輸入電壓、電流,輸出電壓、電流上傳,本人使用附件的計算表格計算的定時電容的取值、輸出濾波電感的取值回帖于你。
ID:1109793 發表于 2024-8-10 07:33 | 只看該作者
donglw 發表于 2024-8-9 16:06
事實上我在正常的板子上面使用過那個較大的電感,輸出是正常的,昨晚我上電測試了,在拔掉12864的情況下,板子待機時耗電應該很小,從熱成像看來,除了34063有61度,其他都么有什么溫度,就是實際上輸出電流應該不大,這個板子耗電最大的大概就是12864的背光了。
ID:1109793 發表于 2024-8-10 08:12 | 只看該作者
抱歉,找到問題了,本來第7腳和第8腳是通的,剛測試發現居然是不通的。
昨天沒發現是上電測試輸出正常,只發現第三腳不太對,第7腳是有24V的,所以就以為是正常的。
我把7腳和8腳接好后,第3腳鋸齒波的幅度就正常了。
主站蜘蛛池模板: 91av免费| 综合久| 91二区| 日日夜夜精品免费 | 亚洲第一黄色 | 久久三级视频 | 久久99九九 | 精品免费在线 | 国产成人影视 | 糖心vlog精品一区二区 | 五月在线视频 | 免费成人结看片 | 久色成人| 久久国产免费 | 久久久www成人免费精品 | 播播激情网| 人人干人人看 | 国产成人综合网 | 中文在线字幕免费观 | av手机版| 日韩一区二区三区在线播放 | 老女人毛片 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 欧美专区在线观看 | 深夜久久| 中文字幕黄色 | 亚洲一区二区在线视频 | 精品国产999久久久免费 | 一级做a爰片久久毛片潮喷 亚洲黄色天堂 | 欧美一区二区精品 | 久久av一区二区三区亚洲 | 日韩精品欧美 | 国产成人毛片 | 国产天堂网| 在线黄网 | 国产激情在线视频 | eeuss一区二区三区 | 中文字幕免费观看视频 | 国产欧美日韩综合 | 国产男女无遮挡猛进猛出 | 日日干天天干 |
