高速先生成員--王輝東 節(jié)約創(chuàng)造價值,節(jié)省就是贏利。 只有花掉的錢才是真正屬于你的財富。 孫工在設(shè)計PCB時,時時將節(jié)約成本記在心間。 這不他剛投了一款板,備注要用樹脂塞孔+阻焊塞孔。
POFV的名詞解釋: POFV(Plating Over Filled Via)是對過電孔先樹脂塞孔再鍍銅覆蓋樹脂層的常規(guī)做法。 鉆孔 》》電鍍 》》塞孔前處理 》》塞孔 》》烘烤 》》研磨 目的: 為達(dá)到過孔塞孔100%塞滿的需求,塞孔操作壓力無可避免的將造成孔徑兩端之油墨額外突出,因此塞孔油墨在硬化后尚需將兩端突出之油墨予以研磨平整,方可以進(jìn)行下一道工序,避免在后續(xù)的金屬化或成線制程中,發(fā)生電鍍不良與線路缺點等不良后果。
POFV的切片圖,孔內(nèi)塞樹脂,孔上電鍍銅,既滿足了內(nèi)部導(dǎo)通,也滿足了焊接需求。
客戶孫工要求下面的指示的區(qū)域做樹脂塞孔+電鍍填平,其它過孔做阻焊塞孔。
小蝶是工廠的EQ工程師,是個大美女。 看了客戶的要求,她瞪著大眼睛,想了半天,硬是想不明白客戶這樣做的目的是什么,趕緊發(fā)出了工程確認(rèn)。 制板說明中有指示部分過孔(部分8、12mil)需樹脂塞孔,一般塞孔方式只有一種,樹脂塞孔或阻焊塞孔,不建議兩種塞孔方式同時存在。 請選擇其中一項建議(1 or 2): 1)此處樹脂塞孔改為阻焊塞孔,12mil過孔縮小到8mil以方便阻焊塞孔制作,請確認(rèn)此些地方是否需焊接,若是請是否是否會影響客戶焊接; 2)整板過孔(8mil、10mil、12mil)改為樹脂塞孔+POFV制作 以上建議請選擇一個。 客戶堅持自己的加工方式,回復(fù)如下:
EQ工程師又來了一個二次確認(rèn)。 兩種塞孔方式難以加工,已有樹脂塞孔要求,建議整板過孔按樹脂塞孔制作以方便加工 建議整板過孔(8mil、10mil、12mil)改為樹脂塞孔+POFV制作。 客戶堅持自己的要求,工程確認(rèn)一時陷入僵局,后面工序無法展開。
POFV的流程是什么:
如果按照現(xiàn)在楊工的要求生產(chǎn),要樹脂塞孔+電鍍填平之后,再做一次綠油塞孔,流程更長,耗時更多,成本增加。 在下圖紅色箭頭標(biāo)示處加上阻焊塞孔流程。
孫工說這是以前做過樣板,有部分樹脂塞孔有部分做了POFV工廠也沒有提出來工程確認(rèn)。
針對此板的部分樹脂塞孔及部分綠油塞孔增加加工周期和成本的問題,小蝶和客戶的工程師孫工進(jìn)行了深入的溝通。小蝶說POFV加工不是按過孔多少來計算的,是按照加工流程的時間來計算的,比如說你打一個網(wǎng)約車,拉一個人和拉四個人的價格沒有差異。 孫工聽完后恍然大悟。 他說如果全板樹脂塞孔品質(zhì)比綠油塞孔好,并且價格沒有增加是可以接受的。 溝通無極限,解決客戶疑問后的小蝶,心情是美麗的,那天她漫步在寧波的街頭,仔細(xì)的領(lǐng)略了海港名城的美麗。寧波有一種古典氣質(zhì)的美。典型的江南小鎮(zhèn),清秀婉約,古色古香的建筑比比皆是。行走其中,能感受到一種獨特的韻味。這不高速先生馬上要到寧波開技術(shù)研討會了,大家可以一起坐下來,聊聊PCB的故事。 本期提問 關(guān)于PCB過孔的處理方式,大家有沒有一些特別的經(jīng)歷和故事,一起來聊聊。
