查看: 1299|回復: 5
DDS、放大器、等效阻抗幾個問題
ID:668004 發表于 2024-8-16 17:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DDS、放大器、等效阻抗幾個問題
1.DDS分辨率這么計算對不
2.程控放大器相關的參數理解
3.等效阻抗是哪段到哪段的阻抗
ID:404160 發表于 2024-8-20 10:58 | 顯示全部樓層
設備在沒有應用信號時在電流和電壓輸出端所表現出的隨機波動。這些噪聲來源可能包括熱噪聲、閃爍噪聲(1/f噪聲)、散粒噪聲等。讓我們分別理解這兩個噪聲的單位:  電流噪聲(單位:fA//Hz):  這里的“fA”代表飛安(femtoampere),是電流的單位,1 fA = 10^-15 A。 “//Hz”表示這些噪聲電流是在一個頻率周期(Hz)內的平均值。噪聲通常隨頻率變化,所以給出單位時,會指定是在每赫茲的頻率上測量的噪聲水平。 電壓噪聲(單位:nV//Hz):  “nV”代表納伏(nanovolt),是電壓的單位,1 nV = 10^-9 V。 與電流噪聲類似,“//Hz”表示這些噪聲電壓是在一個頻率周期內的平均值。
ID:1034262 發表于 2024-8-20 15:26 | 顯示全部樓層
1、噪聲是跟頻率相關的,跟頻率開方成正比。
2、帶寬是0~截止頻率,給的參數就是截止頻率,所以是一個頻率點。
3、低失真就是波形失真系數很低,波形很好。
4、對的,DDS分頻率 = fc/累加器長度。
5、不是說得很清楚了嗎?是初次級阻抗比為4:1,而次級阻抗為2歐,則初級就是8歐。
以上都是非常基本的電子學知識。
ID:668004 發表于 2024-8-31 14:26 | 顯示全部樓層
飛云居士 發表于 2024-8-20 10:58
設備在沒有應用信號時在電流和電壓輸出端所表現出的隨機波動。這些噪聲來源可能包括熱噪聲、閃爍噪聲(1/f ...
你的功力深厚  謝謝講解
ID:668004 發表于 2024-8-31 14:27 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2024-8-20 15:26
2、帶寬是0~截止頻率,給的參數就是截止頻率,所以是一個頻率 ...
謝謝講解
ID:637306 發表于 2024-9-24 13:28 | 顯示全部樓層
樓主您好,能否加個聯系方式溝通學習下呢
主站蜘蛛池模板: 中文精品一区 | 亚洲免费久久 | 成人一级毛片 | 欧美日韩国产在线观看 | 日韩欧美在线一区 | 麻豆成人免费视频 | 午夜精品久久久久久久久久蜜桃 | 国产精品久久久久久久午夜 | 一级片aa | 九九99久久 | 免费看色片 | 黄色a级网站 | 亚洲精品在线看 | 成年人国产 | 久久久久久久97 | 日韩精品视频免费播放 | 一本色道久久综合亚洲精品小说 | 99综合网 | 久久午夜视频 | 国产一区精品视频 | 日日干夜夜操 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 欧美一区视频 | 欧美日韩国产一区二区 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 黄色精品网站 | 金银在线| aaa级片| 国产三级在线观看视频 | 国产成人精品一区二区 | 欧美在线观看视频 | 午夜免费 | 综合色在线 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 免费精品 | 中文字幕在线免费观看 | 亚洲天堂网址 | brazzers精品成人一区 | 日本一级一片免费视频 | a亚洲天堂| 午夜在线观看视频 |
