查看: 1515|回復(fù): 9
求問電源芯片電容大小問題
ID:100982 發(fā)表于 2024-8-18 16:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
芯片型號(hào)為cj7553   規(guī)格書建議輸入輸出電容都使用1uf,請(qǐng)問下,這個(gè)具體怎么選擇
ID:466250 發(fā)表于 2024-8-19 09:35 | 顯示全部樓層
型號(hào)應(yīng)該是7533吧
輸入有1uf也足夠,輸出1uf對(duì)芯片要求極高,除非電流很小且沒有大的突變電流,一般大的突變電流會(huì)直接拉低電壓造成低于單片機(jī)復(fù)位門檻電壓,這類負(fù)載大多數(shù)10uf輸出電容都穩(wěn)不住,需要并100uf或以上的電解解決。也可以使用性能psrr性能更好的芯片,10uf也能穩(wěn)住。不要看規(guī)格書要實(shí)測(cè)。
有10uf也能穩(wěn)住的高psrr的75xx系列,可私信。
ID:100982 發(fā)表于 2024-8-19 11:31 | 顯示全部樓層
藍(lán)藍(lán)小星星 發(fā)表于 2024-8-19 09:35
輸入有1uf也足夠,輸出1uf對(duì)芯片要求極高,除非電流很小且沒有大的突變電流,一般大的突 ...
是7533,那這么看的話輸出用多大的電容呢?
ID:401564 發(fā)表于 2024-8-19 23:09 | 顯示全部樓層
wifen 發(fā)表于 2024-8-19 11:31
輸入和輸出兩個(gè)104電容,這是肯定不能少的
大電容用電解電容或者是無(wú)極電容都可以,10uF能夠勝任幾乎所有的單片機(jī)電路,100uF基本就是完全OK的
音響電路除外,因?yàn)樗苈牭贸鰜?lái)的
在一本叫"電子技術(shù)自學(xué)指南"的書中,有這方面的介紹,你可以網(wǎng)上搜索看一下
沙發(fā)的說法沒什么道理,有點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的都不會(huì)讓單片機(jī)跟著大電流用同一個(gè)電源電路的也不會(huì)讓單片機(jī)來(lái)輸出大電流的,大電流單片機(jī)都是以灌電流(也就是吸入電流)為主的
如果非得用同一個(gè)電路不可的話,比如充電寶,點(diǎn)焊機(jī)之類的,它的電源本身就有很強(qiáng)的電流輸出
ID:466250 發(fā)表于 2024-8-20 00:30 | 顯示全部樓層
上面已經(jīng)說了,要實(shí)測(cè),1uf是不可能的,最少10uf起步。
ID:100982 發(fā)表于 2024-8-20 09:32 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2024-8-19 23:09
大電容用電解電容或者是無(wú)極電容都可以,10uF能夠勝任幾乎所有 ...
感謝,我來(lái)查下這本書看看。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-8-20 15:27 | 顯示全部樓層
說的很清楚:推薦輸入1uF、輸出1uF。
嚴(yán)重提醒:HT75XX系列輸出很容易有過沖!
ID:100982 發(fā)表于 2024-8-21 16:28 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2024-8-20 15:27
好的,感謝,現(xiàn)在還是按數(shù)據(jù)手冊(cè)的電容設(shè)置
ID:466250 發(fā)表于 2024-8-21 23:55 | 顯示全部樓層
沒有問題的,1uf也不會(huì)過沖,有問題的加100uf只是緩解并微解決。
ID:1128898 發(fā)表于 2024-8-22 02:27 | 顯示全部樓層
100uf導(dǎo)致壓降
主站蜘蛛池模板: 日韩中文字幕第一页 | 四虎视频在线观看 | 在线观看a视频 | 欧美二三区 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 日韩免费一级片 | 成人91视频 | 欧美1区2区 | 欧美在线一级 | 日韩亚洲欧美在线观看 | 久操国产 | 欧美aaaaa| 国产91精品在线观看 | 在线观看日韩av | www国产精品 | 三级黄色在线观看 | 国产黄色在线 | 成人久久av | 免费看毛片网站 | 手机在线免费看av | 在线观看的av | 一级黄色大片 | 欧美久久久久久久久久 | 久久国产精品免费视频 | 久久免费小视频 | 国产精品美女久久 | 中文字幕理论片 | 亚洲视频在线免费观看 | 日韩伦理一区二区 | 日韩在线小视频 | 国产精品一区二区视频 | 欧美日韩第一区 | 黄色一级片免费 | 一区二区免费 | 精品国产久 | 成人网页 | 精品蜜桃一区二区三区 | 午夜成人在线视频 | 91爱看 | 国产在线小视频 | 国产日韩在线视频 |
