查看: 1414|回復(fù): 13
無線遙控接收程序怎么寫?
ID:1125252 發(fā)表于 2024-8-19 09:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大哥,問下有誰寫過無線遙控接收的嗎?目前用了334MHZ的晶振。發(fā)射的是五段引導(dǎo)碼+32位波形,如下,怎么寫?給個(gè)思路。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-8-20 08:30 | 顯示全部樓層
測(cè)量周期,長(zhǎng)短不同
ID:1034262 發(fā)表于 2024-8-20 15:31 | 顯示全部樓層
不歸零碼吧?測(cè)量高低電平,判斷在一定范圍內(nèi),然后計(jì)算占空比,確定0或1。
315、433無線遙控我喜歡用曼徹斯特編碼(歸零碼),歸零碼更適合幅度鍵控類無線遙控,距離更遠(yuǎn),自適應(yīng)解碼,恢復(fù)時(shí)鐘方便。
ID:1125252 發(fā)表于 2024-8-20 16:43 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2024-8-20 15:31
315、433無線遙控我喜歡用曼徹 ...
void main(void)
    GPIO_INIT();
        DISI();                                    // 禁用所有未屏蔽的中斷
        //AWUCON = 0X80;                               //0010 0000
   // TMR0  = 0;        // 加載0x00到TMR0(初始定時(shí)器寄存器)
        //T0MD  = 0X01;                                       // 將precaler0賦給Timer0, precaler0分割率= 1:8,時(shí)鐘源為指令時(shí)鐘
        //INTE =  0X01;                              // 使能定時(shí)器0中斷&PABIE狀態(tài)變化中斷
    //;啟用Timer0和全局中斷位
        //PCON1 = C_TMR0_En;                                                   // 啟用Timer0
        ENI();
            CLRWDT();
                RX_SHUT=0;
                CLRWDT();
                Timer1_INIT();
                soft_decodetask();
void isr(void) __interrupt(0)
        if(INTFbits.T1IF)                                // 定時(shí)器0中斷 132 = 1MS
                if(RFDecodeOK == 0)
                        if(!RX_DATA)
                                IR_Time_L++;
                                IR_Time_H=0;
                                if(JumpFlag && IR_Time_L > 4)
                                        JumpFlag=0;
                                IR_Time_H++;
                                if(!JumpFlag && IR_Time_H > 4)
                                        JumpFlag=1;
                                        soft_decode();
                                        IR_Time_L=0;
                                        IR_Time_H=0;
            INTF= (unsigned char)~(C_INT_TMR1);                     // 清除T0IF標(biāo)志位
/******************************定時(shí)器配置*************************************************/
void Timer1_INIT(void)
        TMRH = 0;
        TMR1 = 50;                        //50us
        T1CR1 = 0x03;
        T1CR2 = C_TMR1_ClkSrc_Inst | C_PS1_Div4;
        INTE = 0x08;
/******************************中斷*************************************************/
void soft_decode()                        //解碼
                static unsigned char RxBitCnt = 0;        //接收數(shù)據(jù)位
                static unsigned long RxData = 0;        //數(shù)據(jù)緩沖
                if(IR_State==0)
                        if((IR_Time_L >= 19) && (IR_Time < 25))
                                IR_State=1;
                                RxData=0;
                                RxBitCnt=0;
                                IR_State=0;
                else if(IR_State==1 && RxBitCnt < 32)
                        if((IR_Time_L > 6) && (IR_Time_L < 9))
                                RxData = RxData<<1;
                                RxBitCnt++;
                        else if((IR_Time_L > 11) && (IR_Time_L < 14))
                                RxData = RxData<<1;
                                RxData |=1;
                                RxBitCnt++;
                                RxBitCnt=0;
                                IR_State=0;
                        if(IR_cnt>=32)
                                RxBitCnt=0;
                                IR_State=0;
                                RxUserCode = RxData >> 24;
                                if(RxUserCode == K1_NUM1)
                                        RFDecodeOK = 1;
                                        RX_flag = 1;
                                else if(RxUserCode == K1_NUM2)
                                        RFDecodeOK = 1;
                                        RX_flag = 2;
                                else if(RxUserCode == K2_NUM1)
                                        RFDecodeOK = 1;
                                        RX_flag = 3;
                                else if(RxUserCode == K2_NUM2)
                                        RFDecodeOK = 1;
                                        RX_flag = 4;
void soft_decodetask(void)
        static unsigned int RxTimerCnt = 0;
        if(RFDecodeOK)
                RFDecodeOK = 0;
                if(RX_flag==1){LED123=0;}
                if(RX_flag==2){LED123=1;}
                if(RX_flag==3){LED123=0;}
                if(RX_flag==4){LED123=1;}
        if(RFDecodeOK)
                RxTimerCnt++;
                if(RxTimerCnt >= 2000)
                        RxTimerCnt=0;
                        RFDecodeOK=0;
ID:1125252 發(fā)表于 2024-8-20 16:47 | 顯示全部樓層
大哥,幫忙看下我這程序?yàn)樯恫簧?/td>
ID:1125252 發(fā)表于 2024-8-20 16:49 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-8-20 08:30
大佬,我按照如下模式寫了解碼,沒生效,幫忙看下哪里的問題
void main(void)
    GPIO_INIT();
    //;啟用Timer0和全局中斷位
    ENI();
        CLRWDT();
        RX_SHUT=0;
        CLRWDT();
        Timer1_INIT();
        soft_decodetask();
        if(RFDecodeOK == 0)
            if(!RX_DATA)
                IR_Time_L++;
                IR_Time_H=0;
                    JumpFlag=0;
                IR_Time_H++;
                    JumpFlag=1;
                    soft_decode();
                    IR_Time_L=0;
                    IR_Time_H=0;
    TMRH = 0;
    TMR1 = 50;            //50us
    T1CR1 = 0x03;
    INTE = 0x08;
        if(IR_State==0)
                IR_State=1;
                RxData=0;
                RxBitCnt=0;
                IR_State=0;
                RxData = RxData<<1;
                RxBitCnt++;
                RxData = RxData<<1;
                RxData |=1;
                RxBitCnt++;
                RxBitCnt=0;
                IR_State=0;
            if(IR_cnt>=32)
                RxBitCnt=0;
                IR_State=0;
                    RFDecodeOK = 1;
                    RX_flag = 1;
                    RFDecodeOK = 1;
                    RX_flag = 2;
                    RFDecodeOK = 1;
                    RX_flag = 3;
                    RFDecodeOK = 1;
                    RX_flag = 4;
    if(RFDecodeOK)
        RFDecodeOK = 0;
    if(RFDecodeOK)
        RxTimerCnt++;
            RxTimerCnt=0;
            RFDecodeOK=0;
ID:712493 發(fā)表于 2024-8-20 16:59 | 顯示全部樓層
這個(gè)只是脈寬不同吧?
ID:1125252 發(fā)表于 2024-8-20 19:32 | 顯示全部樓層
fj51hei 發(fā)表于 2024-8-20 16:59
這個(gè)只是脈寬不同吧?
是的,電平脈寬高一樣,是由低電平時(shí)長(zhǎng)部分決定0/1
ID:13282 發(fā)表于 2024-8-21 02:02 | 顯示全部樓層
定時(shí)時(shí)間太長(zhǎng)了, 改us的!
ID:1125252 發(fā)表于 2024-8-21 10:42 | 顯示全部樓層
xmcolong 發(fā)表于 2024-8-21 02:02
那個(gè)注釋是錯(cuò)誤的,我這里定時(shí)器1是定時(shí)50us檢測(cè)一次的
ID:13282 發(fā)表于 2024-8-21 19:00 | 顯示全部樓層
我用100us 都可以的, 50us也是沒有問題的
ID:1125252 發(fā)表于 2024-8-21 20:01 | 顯示全部樓層
xmcolong 發(fā)表于 2024-8-21 19:00
我這配置有問題嗎?我這邊IO腳收到波形,然后也能進(jìn)入中斷(在中斷點(diǎn)燈和定時(shí)器判斷為1時(shí)關(guān)燈,燈是閃爍的),但解碼部分解不出來
ID:341045 發(fā)表于 2024-8-22 11:10 | 顯示全部樓層
你這個(gè)是無解的. 放棄吧, 遙控分固定碼和滾動(dòng)碼. 看波形, 你這每一幀都不一樣的. 是滾動(dòng)碼, 不懂它的滾動(dòng)算法,  是不能解碼的
ID:13282 發(fā)表于 2024-8-22 20:17 | 顯示全部樓層
1481509156 發(fā)表于 2024-8-21 20:01
我這配置有問題嗎?我這邊IO腳收到波形,然后也能進(jìn)入中斷(在中斷點(diǎn)燈和定時(shí)器判斷為1時(shí)關(guān)燈,燈是閃爍 ...
用示波器看下定時(shí)時(shí)間對(duì)不對(duì), 簡(jiǎn)單一些用那種8路輸入的邏輯分析儀也可以的
主站蜘蛛池模板: 九一九色国产 | 成人免费在线播放 | 国产日韩欧美日韩大片 | 成人短视频在线观看 | 性色av网站 | 久久久久久逼 | 黄www. | 一区在线观看 | 亚洲第一天堂网 | 99一区二区三区 | 天天射天天操天天干 | 在线观看黄色小视频 | 毛片毛片毛片毛片毛片毛片 | 亚洲精品一二三四 | 综合久久久 | 天堂在线中文资源 | 欧美日韩综合网 | 日本大尺度床戏揉捏胸 | 精品国产一区二区在线观看 | 国产一区二区三区久久 | av在线播放观看 | 国产第一av | av一区二区三区在线观看 | 成人在线免费视频 | 国产精品久久久久久无人区 | 中文字幕一区在线观看 | 久草视频免费看 | 黄色午夜 | 亚洲精品成人在线 | brazzers疯狂作爱 | 免费av网站在线观看 | 久草免费在线视频 | 欧美精品久久99 | 在线看片a| 91精品国产99久久久久久红楼 | av福利网站 | 一道本在线 | 国产成人久久精品麻豆二区 | 青青草伊人网 | 国产激情网 | 99精品网站 |
