查看: 1001|回復: 1
有沒有DMX512協議解碼的單片機程序?求分享
ID:1130793 發表于 2024-8-22 10:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:878061 發表于 2024-8-23 07:47 | 只看該作者
#include<reg2051.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define DmxCH 3 bit DMX_SIGN;// 允許接收起始代碼  bit CHK_SIGN;// 允許接收起始代碼 bit DATA_Flag=0; //bit flag2=0; uint ADDR_CON,RECDAT,READDSS; uchar Dmxdat[DmxCH]; uchar  databuff; bit  FLASH_flag=0;  uchar red,green,bule,lightness=0; sbit r=P1^5; sbit g=P1^6; sbit b=P1^7; /*************************************/ sbit scl=P3^4;//I2C時鐘線 sbit sda=P3^5;//I2C數據線 //sbit flag=P1^7;  void DELAY_NOP() //延時5us  {   uchar a,i;         for(i=0;i<10;i++)         {        a--;a--;         } }          void DELAY(uchar x) {   uchar y;   for(;x>0;x--)    for(y=200;y>0;y--); }            void START() //啟動總線 {   scl=0;   sda=1;     DELAY_NOP();   scl=1;   DELAY_NOP();   sda=0;   DELAY_NOP();   scl=0;   DELAY_NOP(); } void STOP()//停止總線 {   scl=0;   sda=0;   scl=1;   DELAY_NOP();   sda=1;   DELAY_NOP(); } void ACK() //應答子函數 {   uchar i;   scl=1;   sda=1;   for(i=0;i<200;i++)    {      if(sda==0)       {         i=200;       }    }       scl=0;    DELAY_NOP();    } void fasong8bit(uchar x)//主機發送8位數據 {   uchar i;   for(i=0;i<8;i++)    {      scl=0;      if((x&0x80)==0)//要發送的位0       {         sda=0;       }      else       {         sda=1;       }      scl=1;      x<<=1;      DELAY_NOP();    }   scl=0; } uchar readbyte()//讀出一個字節 {   uchar i,x;   for(i=0;i<8;i++)    {      x<<=1;      scl=1;      DELAY_NOP();      if(sda==1)//如果接收的位是1       {         x|=0x01;       }      else       {         x|=0x00;       }      scl=0;    }   scl=1;   return x; } void dingdizhixie(uchar x,y)//指定地址存儲 {   START();   fasong8bit(0xa0);//寫   ACK();   fasong8bit(x);//把數據存入45號存儲單元   ACK();   fasong8bit(y);//把要存的數據寫入   ACK();   STOP(); } uchar dingdizhidu(uchar x)//指定地址讀取 {   uchar n;   START();   fasong8bit(0xa0);   ACK();   fasong8bit(x);   ACK();   START();   fasong8bit(0xa1);//讀   ACK();   n=readbyte();   ACK();   STOP();   return n; }  /*************************************/ void init_serial(void)  {         TMOD = 0x20;         SCON = 0x90;         TI = 0; } void pwm() {                         if(lightness>0)                         {                                 if(red>0){r=1;red--;}else{r=0;}                                 if(green>0){g=1;green--;}else{g=0;}                                         if(bule>0){b=1;bule--;}else{b=0;}                                 lightness--;                         }                         else                         {                                 lightness=255;                                 red=Dmxdat[0];                                 green=Dmxdat[1];                                 bule=Dmxdat[2];                                 }         } void main() {         init_serial();   READDSS=dingdizhidu(54);         EA=1;         ES=1;                         while(1)                         {                                         if(FLASH_flag==1)                                         {                                                         b=1;                                                         b=0;                                         }                                         else                                         {                                                         b=0;                                         }                                         g=0;                                         if(DATA_Flag==0)                                         {                                                         pwm();                                         }                          }                 } void Serial() interrupt 4 using 2 {                                 databuff=SBUF;                                 RI=0;                                 if(RB8==0)        // RB8=0,SBUF=0;復位信號                                 {                                                             CHK_SIGN=0;       // 允許接收起始代碼                                                         if(databuff==0)   // 判斷是否收到復位信號,是(SUBF=0),否(SUBF=!0)                                                         {        DMX_SIGN=0;   // 允許接收起始代碼        ADDR_CON=0;   // 地址號計數器        RECDAT=0;   // 數據接收控制        return;                                                            }                                                         else if(databuff==0xAA)                                                         {        FLASH_flag=1;//寫地址中斷處理標志位        return;        }                                                         else                                                          {        DMX_SIGN=1; // 暫停接收起始代碼        return;                                                         }                                  }                                 else                                     {                                                          if(FLASH_flag)                                                         {        READDSS=databuff;        dingdizhixie(54,READDSS);        DELAY(10);        READDSS=dingdizhidu(54);        FLASH_flag=0;        return;                                                         }                                                         if(CHK_SIGN==0)      // RB8=1,SBUF=0。起始幀                                                         {        if (DMX_SIGN==0)        {        DMX_SIGN=1;        if(databuff==0)// 判斷是否起始代碼        {        CHK_SIGN=1; // 接下來開始接收數據        DATA_Flag=1;        return;   // 收到起始代碼而退出中斷        }        }        return;     // 沒有接收到起始代碼而退出中斷                                                          }                                                          if(CHK_SIGN==1)    // RB8=1,接收數據                                                          {        ADDR_CON++;     // 地址號計數器加1        if(ADDR_CON >= READDSS) // 判斷當前地址號計數器是否屬于本機地址        {        Dmxdat[RECDAT]=SBUF; // 接收數據        RECDAT++;    // 下一個數據        if(RECDAT >= DmxCH) // 判斷是否到本機的最后一個通道地址(這里DmxCH=4)        {        CHK_SIGN=0;   // 接收完本機所有通道數,則暫停,等待下一個復位        lightness=0;        red=0;        green=0;        bule=0;        DATA_Flag=0;        return;        }        }        return;                                                          }                                 } }
主站蜘蛛池模板: 在线视频一区二区 | 成年视频在线观看 | 国产乱国产乱300精品 | 精品一区二区三区视频 | 亚洲激情成人 | 亚洲天堂欧美 | 久久久久久久久国产 | 又大又黄又爽 | 午夜视频在线看 | 午夜a级片 | 中文字幕精品视频 | 在线播放日韩 | 亚洲精品免费在线 | 午夜综合网 | 精品一区二区在线播放 | 免费av播放| 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 这里只有精品视频在线观看 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | 中文字幕不卡在线观看 | 在线观看免费黄色 | 蜜臀99久久精品久久久久小说 | 欧美国产日韩精品 | 成人做爰免费视频免费看 | 一区二区三区四区在线视频 | 97中文字幕 | 日本大尺度床戏揉捏胸 | 特黄aaaaaaaaa真人毛片 | 日韩在线精品 | 在线观看欧美日韩视频 | 日本国产视频 | 亚洲一区二区在线播放 | 欧美三级免费 | 久久中文网 | 日韩在线观看 | 成人小视频在线观看 | 深夜福利久久 | 国产三级在线看 | 精品一区二区三区四区五区 | 亚洲一级免费视频 | 国产自产21区 |
