LOTO示波器統(tǒng)計(jì)曲線和故障分析pass/fail測(cè)試 虛擬示波器可以應(yīng)用在工業(yè)自動(dòng)化檢測(cè)中,除了常規(guī)的檢測(cè)波形和測(cè)量值參數(shù)以外,由多個(gè)行業(yè)客戶定制和驗(yàn)證的統(tǒng)計(jì)曲線和故障分析(pass/fail)功能也為工業(yè)自動(dòng)化檢測(cè)帶來極大的便利。 (一)故障分析(pass/fail)的基礎(chǔ):統(tǒng)計(jì)曲線功能 在信號(hào)檢測(cè)的自動(dòng)化測(cè)量中,大部分時(shí)間是關(guān)心某個(gè)測(cè)量值隨時(shí)間變化的趨勢(shì),比如在開機(jī)檢測(cè)后,波形的峰峰值是如何變化的。虛擬示波器的統(tǒng)計(jì)曲線功能,可以繪制出你關(guān)注的某些測(cè)量值的變化趨勢(shì)曲線,如下圖所示,示波器測(cè)試的信號(hào)最大值隨著時(shí)間變化,從最低的0.49V逐漸變高,一直到4.73V,然后又降低到最低,接著緩緩升高并震蕩:
通過這樣的統(tǒng)計(jì)曲線,我們可以看到被監(jiān)測(cè)的測(cè)量值的變化過程和趨勢(shì),從而為后面的故障分析做基礎(chǔ)。 統(tǒng)計(jì)曲線功能的入口在“非標(biāo)功能”中的“統(tǒng)計(jì)/故障判斷”中,如下圖所示:
(二)統(tǒng)計(jì)曲線功能可以觀察哪些測(cè)量值: 理論上所有測(cè)量值,比如“最大值,最小值,峰峰值,有效值,平均值,頻率,周期,占空比,正負(fù)脈寬,上升時(shí)間,下降時(shí)間”等等,都可以進(jìn)行統(tǒng)計(jì)曲線的繪制,監(jiān)測(cè)它們的變化趨勢(shì)曲線。但是 虛擬示波器軟件的標(biāo)準(zhǔn)版并沒有開放所有這些測(cè)量值的統(tǒng)計(jì)曲線功能,根據(jù)型號(hào)不同和客戶定制的情況不同,只開放了部分測(cè)量值的統(tǒng)計(jì)曲線功能。這些可以在統(tǒng)計(jì)曲線的配置頁面看到。有些示波器型號(hào)支持多臺(tái)級(jí)聯(lián)的情況下,多臺(tái)設(shè)備多通道的測(cè)量值的統(tǒng)計(jì)曲線繪制:
勾選上的測(cè)量值就可以在統(tǒng)計(jì)曲線繪圖區(qū)看到對(duì)應(yīng)的曲線,以不同的顏色區(qū)分。并且繪圖區(qū)會(huì)在上下空白處用對(duì)應(yīng)的顏色顯示對(duì)應(yīng)曲線的最大和最小數(shù)值,如下圖所示:
(三)統(tǒng)計(jì)曲線的控制和現(xiàn)實(shí) 統(tǒng)計(jì)曲線只有在點(diǎn)擊了“開始統(tǒng)計(jì)”按鈕以后才會(huì)開始對(duì)測(cè)量值進(jìn)行統(tǒng)計(jì),這個(gè)按鈕就會(huì)變成“停止統(tǒng)計(jì)”,點(diǎn)擊了“停止統(tǒng)計(jì)”以后,就會(huì)停止統(tǒng)計(jì)曲線的繪制。 為了方便工業(yè)自動(dòng)化測(cè)試,這個(gè)開始統(tǒng)計(jì)或停止統(tǒng)計(jì)按鈕也可以不通過鼠標(biāo)點(diǎn)擊實(shí)現(xiàn),可以由鍵盤快捷鍵或者示波器的IO口實(shí)現(xiàn)。 對(duì)應(yīng)的鍵盤快捷鍵是“shift”+“z”, 對(duì)應(yīng)的IO口是GPIO功能的IO2,也就是DE2擴(kuò)展口的4腳。需要注意的是,如果需要IO2控制這個(gè)統(tǒng)計(jì)開始停止按鈕,需要勾選對(duì)應(yīng)的選項(xiàng),如下圖所示:
勾選了“IO2”開始后,IO2引腳的GPIO會(huì)被自動(dòng)設(shè)置為輸入,這個(gè)輸入信號(hào)遵循3.3V TTL數(shù)字信號(hào)邏輯,由低電平跳變到高電平時(shí),會(huì)被識(shí)別為點(diǎn)擊了“開始統(tǒng)計(jì)”按鈕,相反,這個(gè)輸入信號(hào)由高電平跳變?yōu)榈碗娖綍r(shí),會(huì)被識(shí)別為點(diǎn)擊了“停止統(tǒng)計(jì)”按鈕。 “開始統(tǒng)計(jì)”被點(diǎn)擊或者觸發(fā)后,會(huì)清零之前的統(tǒng)計(jì)曲線波形和相關(guān)的數(shù)據(jù),如果開啟了故障pass/fail測(cè)試,也會(huì)清零故障信息。 (四)故障分析pass/fail測(cè)試 在上面的統(tǒng)計(jì)曲線的基礎(chǔ)上,我們可以為測(cè)量值對(duì)應(yīng)的每條統(tǒng)計(jì)曲線設(shè)定曲線的上下限,在上下限范圍內(nèi)的統(tǒng)計(jì)曲線變化被認(rèn)為是正常的,也就是pass,一旦超過上下限的范圍,則認(rèn)為有故障發(fā)生,也就是fail。 故障分析的設(shè)定是在如下位置:
pass/fail測(cè)試的結(jié)果會(huì)在統(tǒng)計(jì)曲線繪圖區(qū)的下方通過色塊和文字表示出來,如下圖所示:
具體是哪個(gè)或者哪幾個(gè)測(cè)量值產(chǎn)生了fault的故障,我們也可以在下面的信息欄里看到,會(huì)顯示“通道號(hào):測(cè)量值”形式的故障信息。
為了方便客戶在工業(yè)自動(dòng)化的信號(hào)檢測(cè)中,更方便的自動(dòng)化處理故障分析,比如使用實(shí)體的報(bào)警燈,或者喇叭,或者和PLC聯(lián)動(dòng)實(shí)現(xiàn)某些動(dòng)作,故障發(fā)生后,除了在 示波器的上位機(jī)軟件上顯示外,還可以使用IO口輸出。我們可以在下圖所示位置,選中IO3警報(bào),就會(huì)自動(dòng)將示波器的GPIO功能的IO3,也就是擴(kuò)展口DE2的10腳設(shè)置為輸出,IO3同樣也是遵循3.3V TTL 數(shù)字邏輯。
默認(rèn)的情況下,如果是PASS狀態(tài),那么IO3輸出低電平,如果是fail狀態(tài),那么IO3將輸出高電平。如果需要的是相反的邏輯,那么可以在故障的設(shè)置頁面勾選“IO3警報(bào)邏輯反向”選項(xiàng):
(五)狀態(tài)清除 統(tǒng)計(jì)曲線的歷史數(shù)據(jù)和波形,以及故障分析的結(jié)果等,都可以通過點(diǎn)擊按鈕“清除”進(jìn)行清空。清空后波形和數(shù)據(jù)將清零,如果勾選了IO3警報(bào)的話,那么IO3的輸出狀態(tài)也會(huì)被清除。除了手動(dòng)點(diǎn)擊這個(gè)清除之外,“停止統(tǒng)計(jì)”后的點(diǎn)擊“開始統(tǒng)計(jì)”時(shí),也會(huì)對(duì)統(tǒng)計(jì)和故障信息自動(dòng)清除,如果勾選了“IO2開始”,那么從停止到開始的IO狀態(tài)切換,也會(huì)對(duì)統(tǒng)計(jì)和故障信息自動(dòng)清除。
(六)設(shè)置記憶/保存和導(dǎo)入 以上的統(tǒng)計(jì)曲線的設(shè)置和故障分析的設(shè)置都是可以記憶和另存為配置文件的,配置文件可以手動(dòng)導(dǎo)入回來。這樣在工業(yè)自動(dòng)化檢測(cè)時(shí)會(huì)更加便利。關(guān)于這部分內(nèi)容我們會(huì)在其他部分專門描述。 關(guān)于統(tǒng)計(jì)曲線和故障分析的使用,可以參考以下視頻演示: 《示波器-統(tǒng)計(jì)曲線2-故障聯(lián)動(dòng)-自動(dòng)化檢測(cè) 自動(dòng)化集成 信號(hào)監(jiān)測(cè)判斷 pass/fail測(cè)試》 《示波器 統(tǒng)計(jì)曲線 故障檢測(cè) PASS/Fail 功能優(yōu)化3 工業(yè)自動(dòng)化 產(chǎn)線檢測(cè) 自動(dòng)化檢測(cè)》 《示波器_多臺(tái)級(jí)聯(lián)配置記憶+統(tǒng)計(jì)故障分析配置記憶功能(1)》 《示波器_多臺(tái)級(jí)聯(lián)配置記憶+統(tǒng)計(jì)故障分析配置記憶功能(2)》 《示波器更新: Pass/Fail測(cè)試_統(tǒng)計(jì)曲線功能(3) GPIO控制 自動(dòng)化檢測(cè) 工業(yè)檢測(cè)》
