查看: 1893|回復: 13
使用stc8h3k單片機和ds3231時鐘芯片,設計一個 led 點陣顯示的數字時鐘
ID:1130851 發表于 2024-8-23 16:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
使用 stc8h3k 單片機和 ds3231 時鐘芯片,設計一個 led 點陣顯示的數字時鐘。 要求: (1)電源電壓:5v,有 5v 穩壓電路,帶有二極管接反保護,時鐘芯片有后備電源。 (2)電路板上設置 4 個按鍵,用來手動設置時間。 (3)使用 4 片 8x8 led 點陣屏顯示
想知道怎么做PCB板子,求大神告知
ID:526108 發表于 2024-8-24 07:39 | 只看該作者
用stc8h2k12u吧,自帶RTC省掉一個ds3231
ID:277550 發表于 2024-8-24 09:15 | 只看該作者
ID:401564 發表于 2024-8-24 10:57 | 只看該作者
624353765 發表于 2024-8-24 07:39
STC單片機的RTC使用的是外部晶振,精度取決于晶振的精度,本質上就是相當于單片機上加了個DS1302,精度不行的,沒有晶振機匹配電容的話,一個月誤差幾分鐘是正常的
DS3231是有內部出廠已經校正過的,還帶了溫度補償的時鐘,精度很準,調好一次時鐘,3年之內,分走時不會有誤差
ID:1034262 發表于 2024-8-24 11:25 | 只看該作者
建議購買商售的LED點陣屏,我買P2.5間距128x64的彩色單板,不到80元,使用STC MCU自帶的RTC,其內部RTC電路是穩壓的,工作電壓對RTC頻率的影響可以忽略,只有溫度會有影響,我測量出1秒的誤差并做數字補償,可以做到月誤差5秒之內。外加北斗模塊或BPC電波鐘模塊校時,每天晚上校時一次即可,長年不需要調整。
ID:1034262 發表于 2024-8-24 11:26 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2024-8-24 10:57
STC單片機的RTC使用的是外部晶振,精度取決于晶振的精度,本質上就是相當于單片機上加了個DS1302,精度不行 ...
DS3231我曾經用過不少,精度一般只有2ppm,對應年誤差1分鐘。
ID:69038 發表于 2024-8-24 11:46 | 只看該作者
你這是:
不會畫原理圖和PCB?
不會制作PCB?
還是連電路基本構思都沒有?
如果只是不懂制作PCB,大可不必,正規PCB廠打個樣也不會花太多錢。比自己擼板方便多了,還可靠、整潔。
還有各個廠時不時的白飄~~畫好PCB直接傳給制板廠,接下來只要耐心等待就可以了。
ID:624769 發表于 2024-8-24 20:31 | 只看該作者
實際測試結果:可能是因為 STC沒有對外部 32.768K 晶振的震蕩供電系統做專門的針對性處理,僅僅只是把外部晶振的震蕩做個計數,就拿來做RTC了。所以他自帶的RTC精準度,是不如DS1302的。同一個晶振分別接STC和DS1302相比較,STC要比DS1302誤差大1倍以上。
ID:281828 發表于 2024-8-24 20:53 | 只看該作者
PCB是根據原理圖畫的,只要畫好了原理圖后用力創的EDA軟件畫PCB還是挺簡單的,而且力創打板100*100mm以內的板子還免費,如果有靠譜的晶振的話用STC片內RTC編程最為簡潔。
ID:1130851 發表于 2024-8-26 09:55 | 只看該作者
zhuls 發表于 2024-8-24 11:46
你這是:
不會畫原理圖和PCB?
不會制作PCB?
不會畫原理圖
ID:1130851 發表于 2024-8-26 10:01 | 只看該作者
我有一個STC8H3K的最小系統板,最近剛買了DS3231時鐘芯片(有電池的)還買了4位LED點陣屏,還有四個按鍵,到時候用杜邦線連接一下可以嗎?在程序上標記好哪個該連哪
ID:1130851 發表于 2024-8-26 10:03 | 只看該作者
想知道怎么畫原理圖
ID:161164 發表于 2024-8-26 11:26 | 只看該作者
712土豆 發表于 2024-8-26 10:01
我有一個STC8H3K的最小系統板,最近剛買了DS3231時鐘芯片(有電池的)還買了4位LED點陣屏,還有四個按鍵, ...
什么叫"4位LED點陣屏"?有圖片看看嗎?
ID:69038 發表于 2024-8-27 06:58 | 只看該作者
我有份6個8*8點陣時鐘的圖紙,我找找,可以分享給你
主站蜘蛛池模板: 成人高清 | 国产中文字幕一区 | 欧洲精品一区 | 日韩欧美一区二区在线观看 | 久久伊人网站 | 欧美日韩一区二区三区 | 国产一区二区三区在线 | 亚洲少妇一区 | 免费黄色一级视频 | 日韩一级免费视频 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 成年人的免费视频 | 久久激情网 | 日批视频网站 | 久久不卡视频 | 好吊妞这里只有精品 | 日韩视频免费在线观看 | 亚洲天码中字 | 特黄老太婆aa毛毛片 | 日韩大片在线观看 | 亚洲免费精品 | 日韩欧美在线观看 | www午夜| 欧美成人精品一区二区三区在线看 | 香蕉久久a毛片 | 国产a久久麻豆入口 | 一区二区三区在线看 | h片免费看| 夜夜精品视频 | 国产福利在线观看 | 久久观看 | 不卡视频一区二区 | 中文字幕三区 | 国产黄色免费看 | 91av在线免费观看 | www.亚洲视频 | 日本高清视频www | 国产又粗又猛视频免费 | 91在线网 | avxxxxx| 美女黄色大片 |
