查看: 1844|回復(fù): 14
51單片機(jī)驅(qū)動數(shù)碼管,顯示不對 發(fā)現(xiàn)在在Show里面四個(gè)數(shù)不對
發(fā)現(xiàn)在 FloatToNum(float fs)中數(shù)值還對,在show里面把四位數(shù)碼對應(yīng)位置賦于數(shù)碼管碼值數(shù)組顯示數(shù)值的,但是數(shù)值就被改了。什么原因?感謝大俠指教!(附代碼),還有我調(diào)試時(shí)的四張圖。第一張圖是在 FloatToNum(float fs)中數(shù)值,第 二張是在SHOW中剛進(jìn)行沒有在數(shù)碼管真值表里找值時(shí)的 uFirstuSeconduThird,uFour的值,第三張是在數(shù)碼管真值表里找值時(shí)四個(gè)數(shù)的值(被改變了。)
代碼.zip
910 Bytes, 下載次數(shù): 10
ID:1109793 發(fā)表于 2024-8-24 13:50 | 只看該作者
上面的是全局變量,顯示函數(shù)里面的參數(shù),是局部變量吧。雖然名字一樣,但是應(yīng)該不是一個(gè)。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-8-24 14:08 | 只看該作者
不對,你截圖顯示的就不是一個(gè)變量啊,雖然穿進(jìn)去后不是一個(gè),但是實(shí)際上也不會變啊。
ID:404160 發(fā)表于 2024-8-24 16:50 | 只看該作者
FloatToNum 函數(shù)中的精度問題:
當(dāng) fs 值在 10 到 100 之間時(shí),uShu 被計(jì)算為 fs * 100,這可能導(dǎo)致精度損失,因?yàn)楦↑c(diǎn)數(shù)乘以 100 并向下取整可能不會得到精確的整數(shù)。
void FloatToNum(float fs) {
    // 根據(jù)fs的范圍確定乘數(shù)
    uint multiplier;
    if (fs >= 100) multiplier = 10;
    else if (fs >= 10) multiplier = 100;
    else multiplier = 1000;
    // 將fs轉(zhuǎn)換為整數(shù)后乘以相應(yīng)的乘數(shù)
    uint temp = (uint)(fs * multiplier);
    // 四舍五入處理
    float remainder = fs - (int)fs;
    if (remainder >= 0.5f) {
        temp += 1;
    // 計(jì)算各個(gè)位上的數(shù)值
    uFirst = temp / 1000;
    uSecond = (temp / 100) % 10;
    uThird = (temp / 10) % 10;
    uFour = temp % 10;
ID:295726 發(fā)表于 2024-8-26 10:25 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-8-24 13:50
后面調(diào)用函數(shù)時(shí)傳入數(shù)值了。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-8-26 12:01 | 只看該作者
模擬中這四個(gè)參數(shù)的值并沒有改變啊。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-8-26 14:55 | 只看該作者
輸出的結(jié)果也都對啊
ID:295726 發(fā)表于 2024-8-26 20:51 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-8-26 14:55
輸出的結(jié)果也都對啊
感謝!我用C++寫過軟件 ,現(xiàn)在調(diào)試都忘記看數(shù)碼管顯示的取值了。但是我數(shù)碼管顯示的8888.還閃爍。
ID:295726 發(fā)表于 2024-8-26 21:00 | 只看該作者
輸出的結(jié)果也都對啊
DigiValue[uFirst]的值在調(diào)試中怎么顯示時(shí)帶個(gè)‘?’號?
感謝!
ID:295726 發(fā)表于 2024-8-26 23:03 | 只看該作者
這是輸出數(shù)碼管的顯示
ID:1109793 發(fā)表于 2024-8-27 07:35 | 只看該作者
lileisgns 發(fā)表于 2024-8-26 21:00
DigiValue的值在調(diào)試中怎么顯示時(shí)帶個(gè)‘?’號?
感謝!
這個(gè)我也不太懂啊,有知道的大神給解惑一下唄
ID:844772 發(fā)表于 2024-8-28 10:37 | 只看該作者
1.如果值在ASCII范圍,就顯示ASCII,不在就顯示?
2.共陽的管子寫反了,應(yīng)先關(guān)再賦值,否則會重影,估計(jì)8字筆畫亮度不同還閃爍。
ID:295726 發(fā)表于 2024-8-28 14:59 | 只看該作者
glinfei 發(fā)表于 2024-8-28 10:37
2.共陽的管子寫反了,應(yīng)先關(guān)再賦值,否則會重影,估計(jì)8 ...
感謝!我測試一下。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-8-29 10:52 | 只看該作者
應(yīng)該不是,你看截圖,上面三個(gè)一樣的值就沒有問號。樓主用的DATA,有?,我給改成CODE,也一樣有?的。沒整明白
ID:1109793 發(fā)表于 2024-8-29 10:55 | 只看該作者
剛剛記錯(cuò)了,不好意思,好像還真是,不在ASCII范圍就顯示?
主站蜘蛛池模板: 欧美福利视频 | 一区二区三区在线免费 | 欧美日韩一区二区三区 | 亚洲激情一区二区 | 日韩欧美国产成人 | 久草福利在线视频 | 一区二区三区成人 | 欧美日韩国产片 | 在线观看91| 欧美激情综合五月色丁香 | 成人aaaa | 日韩有码av| 银杏av| 精品欧美一区二区精品久久 | 国产欧美精品一区二区色综合 | 亚洲福利视频一区 | 日韩欧美一区二区三区 | 中文在线观看免费视频 | 成人一二区| 国产强伦人妻毛片 | 国产综合在线视频 | 97在线免费视频 | 黄色片在线看 | 国产一区在线观看视频 | 伊人影院久久 | 成人动态视频 | 成av人片在线观看www | 草草在线观看 | 毛片一级片 | 午夜在线观看视频网站 | 天天天操| 中文字幕免费在线 | 欧美精品乱码视频一二专区 | 伊人网在线视频 | 日韩亚洲在线 | 国产欧美日韩一区 | 国产三级午夜理伦三级 | 午夜私人影院 | 成人免费黄色大片 | 在线观看黄色片 | 97中文字幕|
