查看: 1175|回復: 11
這是一個沒有解決的問題
這是一個一個月前提過的問題,一直沒有解決,今天再提,看看有沒有高手幫助解決。
問題是這樣的:
w10運行keil5, 如圖,
ushar NowTem=0 是 main()中的一個局部變量,在watch 中想給其賦一個值試試,結果馬上又恢復0,不能賦值,很不方便調試。
如果,先將其在其他任意一個函數(即使與本函數main沒有關系)中定義 uchar NowTem=0;   然后再在main 中聲明 extern uchar NowTem; 就行了,想怎么調試都行。
所有的變量都是這樣的:要想改變值調試,必須在其他函數中定義,然后聲明extern.
這個問題在 keil4 之前從未出現過,有朋友說,是 keil5 的版本問題,我在下載過幾次,在 keil 官網也下載過,結果都是這樣的,官網上有4個版本,我下的是C51, 官網上沒提是32還是64的。
朋友們,有沒有碰到過這個問題的?
ID:814525 發表于 2024-8-26 17:52 | 只看該作者
設為全局變量試試
ID:344848 發表于 2024-8-27 06:55 | 只看該作者
這涉及到局部變量和全局變量的問題,搞清楚它們的關系,可以解決上述問題。
ID:134430 發表于 2024-8-27 22:44 | 只看該作者
先謝謝張天師和donglw朋友!
試了,不行的,不管是局部變量還是全局變量,都不能睡意改變值,必須是extern(外部變量)才能改變值。
下面的兩個圖,一個是局部的,一個是全局的,沒錯吧?
ID:134430 發表于 2024-8-27 22:53 | 只看該作者
先謝謝張天師和donglw朋友!
關于局部變量和全局變量,早就試了,不行的,必須是extern(外部變量)才能隨意變值調試。
下面的兩個圖,一個是局部的,一個是旗艦店,沒錯吧。
ID:466250 發表于 2024-8-28 00:18 | 只看該作者
只看到定義,沒看到使用過程
ID:134430 發表于 2024-8-28 09:12 | 只看該作者
藍藍小星星 發表于 2024-8-28 00:18
只看到定義,沒看到使用過程
使用過程,就是改變變量的值,然后看程序運行情況,
譬如,if(NowTem==23){......}     if(NowTem==56){......}
現在是不能隨意改變,永遠是初始值,所以不能馬上看到NowTem==23 或56時候的運行情況 。
要想看到特定條件下的情況,必須把這個變量在其他函數中定義,然后在本函數中聲明是外部變量。
這個問題在keil4 之前是沒有的,也就是在w10 使用keil5  調試時才發現的。
這樣說清楚了吧。
ID:466250 發表于 2024-8-28 10:43 | 只看該作者
只能說明現在還是處于局部變量上,加個關鍵詞給他,static
ID:134430 發表于 2024-8-28 15:49 | 只看該作者
藍藍小星星 發表于 2024-8-28 10:43
剛才試了,不行。
static 是靜態變量,它的作用是在下次啟動時保持值不變。
現在的問題是一個普通變量,在調試過程中需要改變值看看效果。
ID:466250 發表于 2024-8-28 16:14 | 只看該作者
你是跨頁,多個.c文件使用了相同名字的變量了吧?感覺就是這樣所以才需要 extern
ID:59202 發表于 2024-8-28 16:53 | 只看該作者
你最好把程序都貼出來,估計你也不太清楚局部變量和全局變量的深層次使用。局部變量和全局變量是可以同名的,但局部變量使用時會屏蔽同名的全局變量,說穿了還是兩個不同的變量。你首先要想清楚怎么使用,在同一個c文件中不同的函數中還是不同的c文件中
ID:134430 發表于 2024-8-30 10:39 | 只看該作者
問題解決了,重裝了keil5, 這次安裝在c盤,把以前安裝過的痕跡全部刪除干凈。前幾次都是安裝在其他盤。
折騰了好幾天,謝謝大家!
主站蜘蛛池模板: 久久男人的天堂 | 日韩欧美在线视频 | 九九热在线视频观看 | 国产农村妇女aaaaa视频 | 黄色av免费观看 | 四虎免费视频 | www.爱爱 | 国产又猛又黄又爽 | 性欧美精品 | 国产又爽又黄免费视频 | 免费看毛片网站 | 黄色成人毛片 | 国产一区欧美 | av一二三| 99在线免费视频 | 久久av片| 欧美视频久久 | 欧美不卡一区二区三区 | 免费在线观看黄色网址 | 国产精品黄色片 | 欧美国产精品一区二区 | 亚洲成人av在线 | 久久久久国产精品夜夜夜夜夜 | 一级片黄色| 一区二区三区四区在线视频 | av资源在线播放 | 欧美a级成人淫片免费看 | 色婷婷国产| 成 人 黄 色 片 在线播放 | 日韩一级黄色片 | 中文在线观看免费高清 | 亚洲超碰在线 | 色综合一区二区 | 久久精品在线观看 | 欧美日韩在线视频观看 | 一区在线观看视频 | 欧美日韩亚洲视频 | 欧美三级 欧美一级 | 国产一级一片免费播放放a 免费国产视频 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 国产美女视频网站 |
