查看: 1045|回復: 4
I2C接口的EEPROM規格書疑問
使用一顆I2C接口的EEPROM,供電電壓是3.3V,速率為Fast Mode 400khZ, 需要嚴格確定上拉電阻值,查閱規格書后,
在電氣特性參數里,只看到在Fast Mode模式下,只有Vcc=1.7v~2.5v測試條件下的Rise time, fall time值,沒有3.3V下的測試值。
我芯片用的是3.3V電壓,如何知道此電壓下I2C 信號的fall time,rise time?不明白3.3v這么常用的電壓,為什么規格書上只在1.7v-2.5v范圍內做了測試?
3.3v電壓下的參數是否可以參考1.7v-2.5v的數據?
希望高手指點。
ID:1130941 發表于 2024-8-26 16:04 | 只看該作者
在I2C接口的EEPROM使用中,確認上拉電阻的值確實非常重要,而Rise time和Fall time的值是決定上拉電阻大小的重要參數。  ### 1. **為什么規格書只提供1.7V-2.5V范圍的測試值?** 通常情況下,EEPROM等器件的規格書在電氣特性部分只給出某些典型條件下的測試值,而這些條件通常是最苛刻的工作條件或器件在特定工作模式下的性能保證條件。對于1.7V~2.5V的測試,可能是因為EEPROM在該電壓范圍內的I2C信號傳輸特性對速率的要求更加嚴格,而高電壓(如3.3V)的情況下通常具有較大的噪聲余量,因此沒有給出具體的測試數據。  ### 2. **如何確定3.3V下的Rise time和Fall time?** 雖然規格書沒有直接提供3.3V下的Rise time和Fall time,但可以通過以下幾種方式來確定或推斷: - **近似計算:** 一般情況下,Rise time和Fall time與電源電壓成反比,也就是說,隨著電壓增加,Rise time和Fall time會變短。因此,3.3V的情況下,Rise time和Fall time應該會比1.7V-2.5V的情況更短。你可以參考低電壓的時序參數,結合電路的具體情況,近似推測3.3V下的值。 - **實際測量:** 如果條件允許,可以使用示波器測量實際電路中SDA和SCL信號的上升和下降時間,這樣可以得到精確的值。 - **使用推薦的上拉電阻:** 有些芯片制造商在規格書中可能提供了推薦的上拉電阻值,可以根據這些推薦值選擇電阻,并進行實際測試。  ### 3. **是否可以參考1.7V-2.5V的數據?** 3.3V電壓下的參數可以**參考**1.7V~2.5V的數據,但不能直接使用。因為I2C的信號特性(特別是上升時間和下降時間)會隨著電壓的變化而變化,因此需要進行相應的調整和測試以確保系統在3.3V下能正常工作。  如果規格書或其他文檔沒有提供3.3V下的Rise time和Fall time,可以通過實際測量或使用一些經驗值來確定上拉電阻。例如,對于3.3V電源和400kHz I2C速率,通常推薦的上拉電阻值在2kΩ到10kΩ之間,具體值需要根據實際測量的上升時間和下降時間來調整。
ID:1130941 發表于 2024-8-26 16:05 | 只看該作者
1. 為什么規格書只提供1.7V-2.5V范圍的測試值?
2. 如何確定3.3V下的Rise time和Fall time?
近似計算: 一般情況下,Rise time和Fall time與電源電壓成反比,也就是說,隨著電壓增加,Rise time和Fall time會變短。因此,3.3V的情況下,Rise time和Fall time應該會比1.7V-2.5V的情況更短。你可以參考低電壓的時序參數,結合電路的具體情況,近似推測3.3V下的值。
實際測量: 如果條件允許,可以使用示波器測量實際電路中SDA和SCL信號的上升和下降時間,這樣可以得到精確的值。
使用推薦的上拉電阻:有些芯片制造商在規格書中可能提供了推薦的上拉電阻值,可以根據這些推薦值選擇電阻,并進行實際測試。
3. 是否可以參考1.7V-2.5V的數據?
3.3V電壓下的參數可以參考1.7V~2.5V的數據,但不能直接使用。因為I2C的信號特性(特別是上升時間和下降時間)會隨著電壓的變化而變化,因此需要進行相應的調整和測試以確保系統在3.3V下能正常工作。
ID:624769 發表于 2024-8-26 20:55 | 只看該作者
你測試一下不就好了? 加快速度后是不是能 成功 讀寫, 測試數據表只是給一個參考, 具體能到多少還是看你自己嘗試.
ID:344848 發表于 2024-8-27 06:59 | 只看該作者
已經包含在Fast Mode Plus中。
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美高清视频 | 日韩精品一区二区在线 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 欧美一级日韩一级 | 99热这里都是精品 | 亚洲不卡| 国产黄在线观看 | 欧美日韩在线看 | 欧美一区不卡 | 51成人做爰www免费看网站 | 黄色三级网站 | 日韩在线视频观看 | 日日干夜夜干 | 黄色一级视频 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 操碰97| 国产精品福利一区 | 亚洲午夜精品 | 三级免费网站 | 亚洲天堂网站 | 欧美色图一区二区 | 亚洲国产精品suv | 一区二区三区四区在线播放 | 亚洲精品日韩精品 | 久久久久精 | 91美女片黄在线观看91美女 | 日韩欧美一区二区三区久久婷婷 | 亚洲一区二区三区视频 | 欧美不卡一区二区三区 | 中文字幕av在线播放 | 亚洲精品视频一区 | 日韩中文字幕在线观看 | 日本xxxx69| 日本不卡视频在线观看 | 久久av一区| 国产一级片在线播放 | 色爽av| 国产中文一区 | 日本一区二区在线播放 | 日本中文字幕在线 | 黄色一级免费视频 |
