查看: 3129|回復(fù): 15
三極管出現(xiàn)了燒毀的現(xiàn)象
ID:519339 發(fā)表于 2024-8-26 18:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
PWM的開關(guān)頻率不高,只有5V/25Khz, 正常使用時是3個風(fēng)扇并聯(lián),偶爾會出現(xiàn)三極管Q10燒毀短路,功能失效,想討論下三極管燒毀的原因,以及改善方案;初步有一種懷疑是風(fēng)扇的電壓是12V,PWM的上拉是5V,在地線不接的情況下,風(fēng)扇的PWM會與三極管形成了回路,如果地線信號接觸不良反復(fù)橫跳,容易造成三極管損壞;除此以外還有其他的可能嘛?
最佳答案
查看完整內(nèi)容
PWM1處對地加個二極管,你用的是風(fēng)扇,電機(jī)的自感沒有續(xù)流通道,導(dǎo)致三極管正壓擊穿短路,加上三極管導(dǎo)通內(nèi)阻大,發(fā)熱嚴(yán)重,所以容易燒。簡單點(diǎn)可以在電機(jī)上臨時并聯(lián)一個阻容串聯(lián)的吸收元件。
ID:469589 發(fā)表于 2024-8-26 18:05 | 顯示全部樓層
上面圖片
ID:466250 發(fā)表于 2024-8-27 00:54 | 顯示全部樓層
25k頻率不能說很低,不清楚電流多大三極管型號,大電流輸出,三極管基極電流需要喂飽,沒喂飽肯定燒。
竟然是是燒毀,平時的溫度怎樣?還有市場直接拿cj的9成概率是假貨,假貨電流縮水嚴(yán)重等等。
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-27 07:02 | 顯示全部樓層
三極管導(dǎo)通后阻抗值太大,直接使用MOS即可!
ID:879348 發(fā)表于 2024-8-27 08:02 | 顯示全部樓層
改用MOS管,低壓情況下,同等封裝耐壓,三極管的承受瞬間電流能力很弱的
ID:136485 發(fā)表于 2024-8-27 08:37 | 顯示全部樓層
用的什么參數(shù)的三極管,三極管輸出端有加二極管嗎
ID:982617 發(fā)表于 2024-8-27 08:43 | 顯示全部樓層
三極管燒毀的原因以及改善方案可能涉及多個方面。您提到的風(fēng)扇電壓為12V,而PWM信號的電壓為5V,且地線信號接觸不良的情況確實(shí)是導(dǎo)致三極管燒毀的可能原因之一。當(dāng)風(fēng)扇的PWM信號被誤接為電源,且在地線接觸不良的情況下,確實(shí)可能形成一個不穩(wěn)定的回路,導(dǎo)致三極管在高電壓下工作,從而燒毀。以下是一些可能的原因和改善方案:
### 可能的原因:
1. **地線接觸不良**:地線作為電流回路的一部分,如果接觸不良,可能導(dǎo)致電流在地線與三極管之間形成一個不穩(wěn)定或高阻的回路。當(dāng)風(fēng)扇PWM信號被誤接為電源時,地線的不穩(wěn)定會加劇回路的不穩(wěn)定性,使得三極管承受不正常的工作電壓,導(dǎo)致燒毀。
2. **設(shè)計(jì)不當(dāng)**:如果電路設(shè)計(jì)中沒有考慮足夠的隔離措施,比如使用電容濾波、增加隔離二極管或使用驅(qū)動器等,也可能導(dǎo)致在風(fēng)扇PWM信號誤接為高電平時,三極管直接承受過大的電壓或電流。
3. **散熱設(shè)計(jì)不足**:如果風(fēng)扇本身或整個系統(tǒng)散熱設(shè)計(jì)不足,高溫也可能加速三極管的老化或?qū)е缕湓诟邷叵鹿ぷ鲿r損壞。
4. **三極管選型不當(dāng)**:如果三極管的耐壓和電流參數(shù)與實(shí)際應(yīng)用不匹配,例如額定參數(shù)低于實(shí)際使用峰值,也可能導(dǎo)致燒毀。
### 改善方案:
1. **確保穩(wěn)定的地線**:強(qiáng)化地線連接,確保地線與三極管、電源和其它電路之間的連接穩(wěn)定可靠。可以使用更粗的導(dǎo)線或增加地線的重復(fù)接地。
2. **增加隔離措施**:在PWM信號和三極管之間增加隔離二極管或使用專門的驅(qū)動器,以防止電源和地線通過信號線形成回路。
3. **優(yōu)化散熱設(shè)計(jì)**:加強(qiáng)風(fēng)扇的散熱效率,確保整個系統(tǒng)有良好的散熱設(shè)計(jì),防止過熱導(dǎo)致的元件損壞。
4. **選擇合適的三極管**:根據(jù)實(shí)際工作電壓、電流需求和預(yù)期的峰值工作條件,選擇合適的三極管型號,確保其額定參數(shù)高于實(shí)際應(yīng)用要求。
5. **增加電氣隔離**:在設(shè)計(jì)電路時考慮使用電氣隔離措施,減少信號線、電源線和地線之間可能產(chǎn)生的干擾和回路,提高系統(tǒng)的可靠性。
通過上述措施,可以有效減少三極管燒毀的風(fēng)險,提升系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。
ID:1121801 發(fā)表于 2024-8-27 10:46 | 顯示全部樓層
電機(jī)是感性負(fù)載,不排除感應(yīng)電壓反向?qū)е码娏鳑_擊,可以加上一個二極管防止反向電流沖擊,選擇二極管時注意二極管的壓降以及工作頻率
ID:1109793 發(fā)表于 2024-8-27 13:03 | 顯示全部樓層
25K很低嗎?
ID:467496 發(fā)表于 2024-8-27 14:24 | 顯示全部樓層
這么小的工作電流,燒毀前一定是被擊穿了。研究一下三極管后面是不是直接接了感性負(fù)載。
ID:582276 發(fā)表于 2024-8-27 19:11 | 顯示全部樓層
一般加RC浪涌吸收電路或加續(xù)流二極管。
ID:519339 發(fā)表于 2024-8-29 09:23 | 顯示全部樓層
藍(lán)藍(lán)小星星 發(fā)表于 2024-8-27 00:54
竟 ...
正常工作溫度正常,手摸上去都沒溫度,風(fēng)扇的最大電流是450mA,最多接三個風(fēng)扇1.34A ,用的三極管是  SS8050V ,VCEO=25V/IC=1.5A
ID:982617 發(fā)表于 2024-8-30 09:31 | 顯示全部樓層
出現(xiàn)三極管 Q10 燒毀短路的情況,除了您提到的地線信號接觸不良的可能性外,還有以下幾種原因及相應(yīng)的改善方案可以考慮:
### **1. 三極管飽和區(qū)和放大區(qū)之間頻繁切換**
- **原因**:PWM 信號頻率較低(25kHz),可能會導(dǎo)致三極管工作在飽和區(qū)和放大區(qū)之間頻繁切換,特別是當(dāng)三極管的開關(guān)速度較慢時,容易產(chǎn)生熱積累,最終導(dǎo)致三極管過熱損壞。
- **改善方案**:選用開關(guān)速度更快、適合高頻工作的 MOSFET 或者高速三極管,減少因頻繁切換引起的損壞。
### **2. 風(fēng)扇反向電流或瞬態(tài)過壓**
- **原因**:風(fēng)扇電機(jī)內(nèi)部會產(chǎn)生反向電流或反向感應(yīng)電壓,這些電流和電壓可能通過 PWM 控制電路反灌到三極管上,造成過壓或過流損壞。
- **改善方案**:
  - 在三極管集電極與電源之間增加 **續(xù)流二極管**,以抑制反向電流。
  - 增加 **瞬態(tài)抑制二極管(TVS)** 或 **壓敏電阻**,保護(hù)電路免受瞬態(tài)過壓影響。
### **3. 三極管過流保護(hù)不足**
- **原因**:風(fēng)扇并聯(lián)使用時,某一個風(fēng)扇可能出現(xiàn)短路或內(nèi)部損壞,從而導(dǎo)致過大的電流流經(jīng)三極管,超出其額定值,造成燒毀。
- **改善方案**:
  - 在每個風(fēng)扇電路中增加 **限流電阻** 或 **保險絲**,防止個別風(fēng)扇故障時對整個電路造成過流沖擊。
  - 使用具有 **過流保護(hù)** 的智能驅(qū)動芯片來替代傳統(tǒng)三極管開關(guān)。
### **4. 地線環(huán)路問題**
- **原因**:如您所懷疑,地線信號接觸不良時,風(fēng)扇 PWM 信號可能會在浮地情況下形成意外回路,導(dǎo)致三極管承受不正常的電壓,燒毀短路。
- **改善方案**:
  - 改善地線設(shè)計(jì),確保所有信號和功率地可靠連接。
  - 使用 **地環(huán)隔離電路**(如光耦隔離)來保證控制信號與功率部分獨(dú)立,減少地環(huán)路問題。
### **5. 三極管的耐壓和額定電流不匹配**
- **原因**:三極管選型不足,耐壓或額定電流不足以應(yīng)對實(shí)際工作環(huán)境的瞬態(tài)高電壓或大電流。
- **改善方案**:
  - 選擇耐壓和額定電流更高的三極管,以增加安全裕度。
  - 對電路進(jìn)行詳細(xì)的電流和電壓分析,選擇合適的元器件。
### **總結(jié)**
- 除了接地問題,三極管燒毀的原因可能包括飽和與放大狀態(tài)頻繁切換、風(fēng)扇反向電流沖擊、過流保護(hù)不足等。
- 關(guān)鍵的改善方案包括使用更快的開關(guān)元件、增加反向保護(hù)元件、強(qiáng)化地線連接、以及選用更高耐壓的三極管等。
您可以根據(jù)具體情況進(jìn)行電路測試,逐步排查可能的原因,采取合適的改進(jìn)措施。
ID:420836 發(fā)表于 2024-9-1 09:24 | 顯示全部樓層
風(fēng)扇內(nèi)部有獨(dú)立的驅(qū)動器接收PWM信號驅(qū)動風(fēng)扇電機(jī)嗎?為什么5V PWM驅(qū)動信號不與12V電源隔離?
ID:712493 發(fā)表于 2024-9-1 10:12 | 顯示全部樓層
加個電容  或二極管隔離下
主站蜘蛛池模板: 欧美一级视频 | 天堂成人网| 亚洲激情一区二区 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 22精品一区二区三区 | 91黄色大片| 日韩高清一区 | 国产精品日韩在线 | 天天操狠狠操 | 一级特黄色片 | av一区二区三区在线观看 | 国产精品羞羞答答 | 九九热在线播放 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 精品欧美黑人一区二区三区 | a级片在线观看 | 国产精品伦一区二区三级视频 | 国产一区二区影院 | 999精品在线| 婷婷在线视频 | 亚洲天堂中文字幕 | 一区二区三区在线观看视频 | 亚洲天堂一区二区三区 | av网站免费看 | 精品久久久久久久久久久久久 | 四虎1515 | 午夜精品视频在线 | 欧美日韩国产成人 | 日本中文字幕视频 | 亚洲久久久 | 午夜av片| 久久激情综合 | 三上悠亚激情av一区二区三区 | 亚洲一区二区在线视频 | 国产又色又爽又黄又免费 | 亚洲一区二区免费 | 成人精品免费视频 | 黄色av免费看 | 欧美精品福利 | 天天操天天干天天爽 | 毛片在线观看网站 |
