查看: 1300|回復: 12
會九齊的進來看看
ID:1125252 發表于 2024-8-26 20:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有誰會寫九齊的,接私單的聊下,我這邊有幾個項目,因為不熟悉有些BUG。
ID:466250 發表于 2024-8-27 00:58 | 只看該作者
發出來看看
ID:822634 發表于 2024-8-27 09:46 | 只看該作者
九齊多年,你有什么問題
ID:947230 發表于 2024-8-27 11:40 | 只看該作者
有什么問題可以先發出來討論一下
ID:1125252 發表于 2024-8-29 11:34 | 只看該作者
九齊使用內部1/4通道讀取電壓,參考電壓是2V,怎么得到2V時的ADC值
ID:1125252 發表于 2024-8-29 11:36 | 只看該作者
九齊IC為何&&都用不了?我用定時器給433解碼,接收到的32位數據都不準,因為判斷時只能用大于或小于,不能局限在一個區間內
ID:1125252 發表于 2024-8-29 11:41 | 只看該作者
莫忠良 發表于 2024-8-27 09:46
九齊多年,你有什么問題
九齊用定時器給433解碼,發現截取到的32數值對不上。懷疑是判斷問題,問下九齊怎么操作可以&&運算,我之前用定時器同時兩個計數,發現對時間有影響,變不準了
ID:401564 發表于 2024-8-29 13:01 | 只看該作者
1481509156 發表于 2024-8-29 11:41
九齊用定時器給433解碼,發現截取到的32數值對不上。懷疑是判斷問題,問下九齊怎么操作可以&&運算,我之 ...
&&這個我一直在用,并沒有發現什么問題呀
你首先要了解九齊的硬件資源,它可不是STC或者STM32,片上資源非常有限的,有的RAM才48個字節......,4層硬件堆棧,隨便點代碼就溢出了
ID:1125252 發表于 2024-8-29 15:00 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2024-8-29 13:01
你首先要了解九齊的硬件資源,它可不是STC或者STM32,片上資源非 ...
我用定時器計時,用 if(TIMER >10 && TIMER <15)為啥不行?我在同一個定時器里計時兩個數,它的定時時間就減少了好多,沒有什么規律。而且有臨界點。比如取8時計時可能400us,取9時有時會到1.2ms
ID:401564 發表于 2024-8-29 22:28 | 只看該作者
1481509156 發表于 2024-8-29 15:00
九齊不是STC,片上資源是非常有限的,而且,九齊的匯編指令是精簡指令,一個簡單的C語言運算,它可能要花上幾百個時鐘來完成的
比如 %取模就很耗時間,所以,能不在中斷中處理就盡量不要在中斷中處理,特別是uS級別的中斷
你貼上完整的代碼看一下
ID:1125252 發表于 2024-8-30 11:43 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2024-8-29 22:28
九齊不是STC,片上資源是非常有限的,而且,九齊的匯編指令是精簡指令,一個簡單的C語言運算,它可能要花上幾 ...
void isr(void) __interrupt(0)
        if(INTFbits.T1IF)                                // 定時器0中斷 132 = 1MS
                if(RFDecodeOK == 0)
                        if(!RX_DATA)
                                IR_Time_L++;
                                IR_Time_H=0;
                                if(JumpFlag && IR_Time_L > 4)
                                        JumpFlag=0;
                                IR_Time_H++;
                                if(!JumpFlag && IR_Time_H > 4)
                                        JumpFlag=1;
                                        soft_decode();
                                        IR_Time_L=0;
                                        IR_Time_H=0;
            INTF= (unsigned char)~(C_INT_TMR1);                     // 清除T0IF標志位
/******************************定時器配置*************************************************/
void Timer1_INIT(void)
        TMRH = 0;
        TMR1 = 48;                        //50us
        T1CR1 = 0x03;
        T1CR2 = C_TMR1_ClkSrc_Inst | C_PS1_Div4;
        INTE = 0x08;
/******************************中斷*************************************************/
#define K1_NUM1  0x5A          //短按
#define K1_NUM2  0xA5        //長按
#define K2_NUM1  0X55        //短按
#define K2_NUM2  0XAA          //長按
void soft_decode()                        //解碼
                static unsigned char RxBitCnt = 0;        //接收數據位
                static unsigned long RxData = 0;        //數據緩沖
                if(IR_State==0)
                        if((IR_Time_L >= 19) && (IR_Time < 25))
                                IR_State=1;
                                RxData=0;
                                RxBitCnt=0;
                                IR_State=0;
                else if(IR_State==1 && RxBitCnt < 32)
                        if((IR_Time_L > 6) && (IR_Time_L < 9))  //50us*6=300
                                RxData = RxData<<1;
                                RxBitCnt++;
                        else if((IR_Time_L > 11) && (IR_Time_L < 14))
                                RxData = RxData<<1;
                                RxData |=1;
                                RxBitCnt++;
                                RxBitCnt=0;
                                IR_State=0;
                        if(IR_cnt>=32)
                                RxBitCnt=0;
                                IR_State=0;
                                RxUserCode = RxData >> 24;
                                if(RxUserCode == K1_NUM1)
                                        RFDecodeOK = 1;
                                        RX_flag = 1;
                                else if(RxUserCode == K1_NUM2)
                                        RFDecodeOK = 1;
                                        RX_flag = 2;
                                else if(RxUserCode == K2_NUM1)
                                        RFDecodeOK = 1;
                                        RX_flag = 3;
                                else if(RxUserCode == K2_NUM2)
                                        RFDecodeOK = 1;
                                        RX_flag = 4;
void soft_decodetask(void)
        static unsigned int RxTimerCnt = 0;
        if(RFDecodeOK)
                RFDecodeOK = 0;
                if(RX_flag==1){LED123=0;}
                if(RX_flag==2){LED123=1;}
                if(RX_flag==3){LED123=0;}
                if(RX_flag==4){LED123=1;}
        if(RFDecodeOK)
                RxTimerCnt++;
                if(RxTimerCnt >= 2000)
                        RxTimerCnt=0;
                        RFDecodeOK=0;
ID:1125252 發表于 2024-8-30 11:44 | 只看該作者
大哥,匯編太古老了,我不會啊
ID:401564 發表于 2024-8-30 14:21 | 只看該作者
1481509156 發表于 2024-8-30 11:44
大哥,匯編太古老了,我不會啊
不是叫你看匯編,是告訴你工作原理
1: 進入定時器中斷之后,要馬上清除中斷標志位像這樣
           INTFbits.T1IF = 0;
           TMR1 = 48;    //如果是定時模式,還要寫入重載值
2:soft_decode();這個函數,想辦法放在主函數,不要放在中斷中執行
主站蜘蛛池模板: 日韩免费在线观看视频 | 久久久久免费 | 热久久中文字幕 | 69免费视频| 毛片视频免费 | 久久av中文字幕 | 欧美日韩在线看 | 日韩欧美久久 | 国产无遮挡又黄又爽免费网站 | 秋霞一区二区 | 久久免费国产视频 | 欧美一级片在线 | 精品久久国产 | 久久久久久99精品久久久 | 国产永久视频 | 黄色av免费看 | 午夜在线影院 | 1级黄色片| 国产午夜精品久久 | 亚洲一级片在线观看 | 精品网站999www | 亚洲乱色| 欧美日韩一区二区在线 | 亚洲黄色在线视频 | 小镇姑娘国语版在线观看免费 | 成人黄色免费视频 | 久久成人综合 | 国产成人免费视频 | 亚洲精品小视频 | 欧美一级特黄视频 | аⅴ资源新版在线天堂 | 黄网在线播放 | 91免费福利视频 | 综合网久久 | 久久伊人av | 最新超碰| 国产永久在线 | 日韩中文字幕在线观看 | 99久久综合 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 国产视频一区二区在线 |
