查看: 904|回復(fù): 1
請(qǐng)問用賽元微單片機(jī)芯片將PWM1輸出到P01端口的初始化代碼要怎么寫
ID:1041297 發(fā)表于 2024-8-27 16:34 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
SC92F7411芯片將PWM1輸出到P01端口控制蜂鳴器,PWM的初始化代碼要怎么寫
ID:404160 發(fā)表于 2024-8-28 11:30 | 只看該作者
#include <reg51.h> // 包含51單片機(jī)寄存器定義
#define PWM1_PIN P0^1 // 定義PWM1輸出到P01端口
void Timer0_Init() {
    // 定時(shí)器0初始化代碼,用于PWM定時(shí)
    TMOD = 0x01; // 設(shè)置定時(shí)器0為模式1(16位定時(shí)器)
    TH0 = 0xFF;  // 設(shè)置定時(shí)器0的高8位初值
    TL0 = 0x00;  // 設(shè)置定時(shí)器0的低8位初值
    TR0 = 1;     // 啟動(dòng)定時(shí)器0
    ET0 = 1;     // 使能定時(shí)器0中斷
    EA = 1;      // 開啟全局中斷
void PWM1_Init() {
    // PWM1初始化代碼
    // 假設(shè)使用定時(shí)器0作為PWM時(shí)鐘源
    // 這里需要根據(jù)實(shí)際的時(shí)鐘頻率和PWM頻率要求來設(shè)置TH0和TL0的值
    // 例如,如果系統(tǒng)時(shí)鐘為12MHz,想要產(chǎn)生1kHz的PWM頻率,那么定時(shí)器的時(shí)鐘分頻應(yīng)該設(shè)置為12MHz/1kHz=12000
    // 由于定時(shí)器0是16位的,所以TH0和TL0的值應(yīng)該是12000-1=11999,即0x2EFF
    TH0 = 0x2E; // 定時(shí)器0高8位初值
    TL0 = 0xFF; // 定時(shí)器0低8位初值
    // 其他PWM控制寄存器的設(shè)置,具體取決于SC92F7411的數(shù)據(jù)手冊(cè)
void main() {
    PWM1_Init(); // 初始化PWM
    Timer0_Init(); // 初始化定時(shí)器0
    while(1) {
        // 根據(jù)需要調(diào)整PWM占空比的代碼
        // 例如,設(shè)置P01的高電平時(shí)間,從而改變蜂鳴器的音調(diào)
        PWM1_PIN = 1; // 打開PWM輸出
        // 延時(shí)或其他操作
        PWM1_PIN = 0; // 關(guān)閉PWM輸出
        // 延時(shí)或其他操作
// 定時(shí)器0中斷服務(wù)程序
void Timer0_ISR() interrupt 1 {
    // 這里可以添加代碼來更新PWM占空比
    // 例如,改變P01的電平狀態(tài)
    PWM1_PIN = !PWM1_PIN; // 切換PWM輸出電平
主站蜘蛛池模板: a毛片在线观看 | 国产精品久久一区二区三区 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 日本伊人网 | 国产一区二区视频在线播放 | 亚洲欧美专区 | 色综合天天综合网天天狠天天 | 福利视频免费观看 | 国产美女自拍 | 国产无限资源 | 国产一区二区自拍 | 玖玖色资源 | 黄色在线免费看 | 特级黄色大片 | 欧美综合在线视频 | 精品一区二区三 | 精品视频在线观看 | 中文字幕在线免费 | 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀 | 一级做a视频 | 久久久久久黄色 | 国产午夜av | 91亚洲国产成人久久精品麻豆 | 欧美天堂| 国产成人亚洲精品自产在线 | 日日操天天操 | 亚洲国产欧美日韩在线 | 黄色网免费 | www.久久精品| 黄视频网站在线观看 | 青青艹在线视频 | 91美女网站| 在线免费看a | 欧美精品日韩少妇 | 一区二区三区在线免费观看 | 一区二区av| 色涩av| 99视频在线精品免费观看2 | 亚洲成人毛片 | 中文字幕在线免费播放 |
