查看: 1212|回復: 8
關于脈沖變壓器輸出問題
ID:998389 發表于 2024-8-28 09:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個電路中二極管D3是怎么工作的呢?作用是給輸出波形整形,但是沒明白是怎么工作的。經實驗,去掉D3,輸出波形會有一個負方向的尖峰,時間很短,D3是怎么去掉這個尖峰的?我的理解是變壓器輸出在負半軸時D3將變壓器短路,進行續流操作,但是D3接在D2后面沒辦法將變壓器輸出端短路,將D3接在二極管D2前面,波形正電平時間會變窄且陡峭,可調電源顯示電流會增大好多,這又是什么原因?有沒有大佬給解釋一下。
ID:404160 發表于 2024-8-28 16:20 | 顯示全部樓層
整流作用:在一些電路中,二極管用于整流,將交流電轉換為脈動直流電。如果D3是整流二極管,它可能在變壓器輸出的負半周期中阻止電流流動,從而確保輸出波形是單向的。
續流作用:在含有電感元件的電路中,當電流突然中斷時,電感會產生一個很高的反向電壓,這可能會損壞電路中的其他元件。二極管D3可能被用來提供一條路徑,讓電流在電感釋放能量時繼續流動,從而保護電路。
消除尖峰:尖峰可能是由于電路中的寄生電感和電容在電流突然中斷時產生的。D3可能在變壓器輸出的負半周期中導通,為這些寄生元件提供一個放電路徑,從而減少尖峰。
電流和波形變化:如果你將D3移動到D2前面,可能會改變電路的工作狀態。這可能是因為改變了電流的路徑,導致電流在通過D3時產生壓降,這會使得正電平時間變窄并且波形變陡。同時,由于D3的導通,可能會增加電路的總電阻,導致電流增大。
ID:404160 發表于 2024-8-28 16:29 | 顯示全部樓層
D3的作用
D3的主要作用是抑制變壓器漏感產生的尖峰電壓,保護可控硅以及其他電路元件。
尖峰電壓的產生
當可控硅關斷時,變壓器初級繞組中的能量無法立即釋放,會產生一個反向電動勢,這個反向電動勢會在變壓器次級繞組感應出一個高頻高壓尖峰。如果沒有D3,這個尖峰電壓可能會擊穿可控硅或者其他元件。
D3的工作原理
續流作用: 當可控硅關斷時,變壓器中的能量通過D3形成一個回路,使得電流能夠繼續流動,從而抑制尖峰電壓的產生。
鉗位作用: D3的正向壓降會限制尖峰電壓的幅值,防止其過高。
為什么D3接在D2后面?
保護可控硅: 如果將D3接在D2前面,當可控硅導通時,D3也會導通,形成一個短路回路,可能會損壞可控硅。
防止過早導通: D3接在D2后面,可以確保只有當變壓器輸出電壓反向時,D3才會導通,從而避免在正半周期對電路造成影響。
去掉D3后出現負方向尖峰的原因
當去掉D3時,變壓器漏感產生的能量無法得到有效的釋放,就會在次級繞組產生一個高頻高壓負向尖峰。這個尖峰電壓可能會損壞可控硅或者其他元件。
將D3接在D2前面會造成電流增大的原因
導通時間延長: 將D3接在D2前面,會導致D3在正半周期也導通,增加了導通時間,從而增加了電路的電流。
功率損耗增加: D3的導通會增加電路的功率損耗。
波形畸變: 由于D3的導通,輸出波形的正半周期會變窄且陡峭,可能導致負載無法正常工作。
ID:1004920 發表于 2024-8-28 17:05 | 顯示全部樓層
D2和D3都是整流用的  一個正半周一個負半周。如果D3放到D2的前面負半周的時候就相當于短路了
ID:998389 發表于 2024-8-29 08:23 | 顯示全部樓層
飛云居士 發表于 2024-8-28 16:20
整流作用:在一些電路中,二極管用于整流,將交流電轉換為脈動直流電。如果D3是整流二極管,它可能在變壓器 ...
居士您好,如果D3用來續流的話,他的回流路徑被D2擋住了。我把D3用0.1UF電容代替,同樣負方向尖峰被吸收掉了,所以這個電路是不是利用了D3二極管的結電容或者利用二極管本身的反向漏電流完成了續流操作。
ID:56665 發表于 2024-8-29 08:26 | 顯示全部樓層
從變壓器相位來看,這個D3起續流作用。
ID:1109793 發表于 2024-8-29 10:45 | 顯示全部樓層
D2D3R2都去掉是什么情況呢?我在08年那會兒研究過這個電路,記不清了。隱約記得好像沒有這3個零件的,可控硅是BT151
ID:998389 發表于 2024-8-29 14:45 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-8-29 10:45
D2D3R2都去掉是什么情況呢?我在08年那會兒研究過這個電路,記不清了。隱約記得好像沒有這3個零件的,可控 ...
會有負的波形
ID:344848 發表于 2024-9-3 20:44 | 顯示全部樓層
KCB變壓器是按正激開關電源設計的。
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美国产高清va在线播放 | 日本视频在线免费观看 | 成人福利在线观看 | 免费一区二区 | 日韩视频免费在线观看 | 国产精品一二三四 | 成人羞羞国产免费游戏 | 草少妇| 97视频免费在线观看 | 色妞网站| 日本天堂在线 | 成人免费黄色片 | 蜜臀av在线播放 | 黄色成人小视频 | 久久久久国产精品夜夜夜夜夜 | 久久精品国产一区 | 三级av网站 | 成年人黄色 | 欧美日韩一区在线观看 | 日韩免费精品视频 | 久久国产精品一区二区 | 999国产视频 | 97国产超碰 | av网站免费看 | 插少妇| 99久久精品一区二区成人 | 亚洲第一色网 | 欧美激情一区 | 18在线观看免费入口 | 久久人体 | 黄网站免费观看 | 久久精品中文 | 亚洲精品乱码久久久久久动漫 | 亚洲天堂一区 | 午夜激情福利 | 国产一区一区 | 国产乱码精品一区二区三 | 日本一区二区不卡视频 | 欧美深夜福利 | 精品免费在线 | 黄频在线观看 |
