查看: 1047|回復: 1
為什么我這個代碼讀出來的ADC值一直都是0
ID:1041297 發表于 2024-8-28 14:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "H/Function_Init.H"
#include "math.h"
#include "H/TM1637.H"
unsigned char code CODE[10]={0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,};
unsigned char code number[12] = {0xFD,0x51,0xBB,0xAF,0x67,0xCF,0xDF,0xA5,0xFF,0xEF,0x20,0x76};
        //0   1    2     3    4    5    6    7    8    9  LED燈  H
unsigned char code time[10] = {0xFD,0x51,0xBB,0xAF,0x67,0xCF,0xDF,0xA5,0xFF,0xEF};
uint8_t data ucRunStatus = 0;//0表示待機狀態,1表示進入焦度調整模式
uint8_t data program;        //焦度模式選擇
uint8_t data mode_3s_flag;   //焦度模式3s不操作標志位
uint16_t data mode_3s_time;   //焦度模式3s累計時間
uint8_t data mode_last_value;  //上次焦度模式的值
uint8_t data mode_value;       //焦度模式的值
uint8_t data digital_tube_flash;
uint8_t data digital_tube_flashtime;
uint8_t key_pressdown_total = 0; //按鍵按下總數
uint16_t time_setting;      //時間設定
//float T_c=0.0;   //溫度值
// 定義常量
#define R_FIXED 1000.0 // 固定電阻值1kΩ
#define B_CONST 4537.0 // NTC的B常數
#define T0 373.15 // 100℃轉換為開爾文
#define R0 1000.0 // NTC在25℃時的電阻值1kΩ
#define clk  P20
#define dio  P05
#define key_press P25
#define Time_Max  945
#define Time_Min  0
unsigned int ADCValue = 0x0000;
unsigned int  tmpValue;
bit AdcFlag = 0;
/***********ADC采樣頻率選擇*************/
enum ADCFreq {F32=0,F24,F16,F12,F8,F6,F4,F3};
/***********ADC采樣口選擇*************/
#if (IC_MODEL == SC92F7413)
enum Channel {AIN0=0,AIN1,AIN2,AIN3,AIN4,AIN5,AIN6,AIN7,AIN8,AIN9,VDD4=31};
#endif
#if (IC_MODEL == SC92F7412)
enum Channel {AIN2=2,AIN3,AIN4,AIN5,AIN8=8,AIN9,VDD4=31};
#endif
#if (IC_MODEL == SC92F7411)
enum Channel {AIN2=2,AIN3,AIN4,AIN8=8,AIN9,VDD4=31};
#endif
/********************延時函數,延時nms******************/
void delay_nms(unsigned int n)
         unsigned int i;
         while(n--)
         for(i=0;i<550;i++);
void Delay_us(unsigned int i) //nus 延時
         for(;i>0;i--)
         _nop_();
函數功能:IIC開始信號
參數:無
返回值:無
備注:無
void I2CStart(void)
         clk = 1;
         dio = 1;
         Delay_us(2);
         dio = 0;
函數功能:IIC應答信號
參數:無
返回值:無
備注:無
void I2Cask(void)
        clk = 0;
        Delay_us(5); //在第八個時鐘下降沿之后延時 5us,開始判斷 ACK 信號
        while(dio);
        clk = 1;
        Delay_us(2);
        clk=0;
函數功能:IIC停止信號
參數:無
返回值:無
備注:無
void I2CStop(void)
         clk = 0;
         Delay_us(2);
         dio = 0;
         Delay_us(2);
         clk = 1;
         Delay_us(2);
         dio = 1;
函數功能:寫一個字節
參數:無
返回值:無
備注:無
void I2CWrByte(unsigned char oneByte) //
         unsigned char i;
         for(i=0;i<8;i++)
                  clk = 0;
            if(oneByte&0x01) //低位在前
             dio = 1;
                         dio = 0;
                 Delay_us(3);
                 oneByte=oneByte>>1;
                 clk=1;
                 Delay_us(3);
函數功能:自動地址加一模式
參數:無
返回值:無
備注:無
void SmgDisplay(void) //寫顯示寄存器
         unsigned char i;
         I2CStart();
         I2CWrByte(0x40); // 40H 地址自動加 1 模式,44H 固定地址模式,本程序采
         I2Cask();
         I2CStop();
         I2CStart();
         I2CWrByte(0xc0); //設置首地址,
         I2Cask();
         for(i=0;i<4;i++) //地址自加,不必每次都寫地址
                        I2CWrByte(0x00); //送數據
                        I2Cask();
         I2CStop();
         I2CStart();
         I2CWrByte(0x8f); //開顯示 ,最大亮度
         I2Cask();
         I2CStop();
函數功能:顯示函數,固定地址寫數據
參數:無
返回值:無
備注:無
void disp(unsigned char add, unsigned char value)
         I2CStart();
         I2CWrByte(0x44);                                 //數據命令設置:固定地址,寫數據到顯示寄存器
         I2Cask();
         I2CStop();
         I2CStart();
         I2CWrByte(add);                                //地址命令設置:寫入add對應地址
         I2Cask();
                 I2CWrByte(number[value]);                        //給add地址寫數據
                 I2Cask();
                 I2CStop();
         I2CStart();
         I2CWrByte(0x8C);                                //顯示控制命令:開顯示,脈沖寬度為11/16.
         I2Cask();
         I2CStop();
*函數名稱:void ADC_Init(uint Channel,uchar ADCFreq)
*函數功能:ADC初始化
*入口參數:void
*出口參數:void
void ADC_Init(uint Channel)
        ADCCON = 0X80|Channel;                //開啟ADC,ADC采樣頻率為3M ,選擇Channel位ADC采樣口
        if(Channel<8)
                ADCCFG0 = 1<<Channel;   //設置Channel作為采樣口
                ADCCFG1 = 1<<(Channel-8);   //設置Channel作為采樣口
        //ADCCFG2 = F8;
        IE |= 0X40;        //開啟ADC中斷
        //EA = 1;
*函數名稱:uint ADC_GetAverageValue(uint Channel,ADC_SamplesNum_TypeDef ADC_SamplesNum)
*函數功能:ADC采樣取平均值
*入口參數:
ADC_SamplesNum_TypeDef ADC_SamplesNum:采樣次數
*出口參數:
uint:多次采樣平均值
uint ADC_GetAverageValue(ADC_SamplesNum_TypeDef ADC_SamplesNum)
        uchar tmpCnt;
        uint tmpValueSum = 0, tmpValue;
  uint tmpValue_Max = 0, tmpValue_Min = 0xFFFF;
        for(tmpCnt = 0; tmpCnt < ADC_SamplesNum; tmpCnt ++)
                EA = 0;
                OPINX = 0xC1;
          OPREG |= 0x10;      //切換至二分頻
                EA = 1;
                ADCCON |= 0X40;             //開始一次ADC轉換
          while(!AdcFlag);          //等待ADC轉換完成
                EA = 0;
                OPINX = 0xC1;
          OPREG &= 0xCF;      //返回至一分頻
                EA = 1;
                AdcFlag = 0;
          tmpValue=(ADCVH<<4)+(ADCVL>>4);     //獲取單次轉換值
    if(tmpValue > tmpValue_Max)   //獲取多次轉換值中的最大值
      tmpValue_Max = tmpValue;
    if(tmpValue < tmpValue_Min)   //獲取多次轉換值中的最小值
      tmpValue_Min = tmpValue;
    tmpValueSum += tmpValue;   //累加多次轉換值的和
        /* 通過硬件乘除法器來計算平均值 */
    OPERCON |= 0X40;
    /* 被除數為16位數據 */
    tmpValueSum -= (tmpValue_Max + tmpValue_Min);
    EXA0 = tmpValueSum;
    EXA1 = tmpValueSum >> 8;
    EXBL = ADC_SamplesNum - 2;                        //除數為8位數據
    OPERCON |= 0x80;                                //開始除法計算
    while(OPERCON & 0x80);                        //等待計算完畢
    //獲取商
    tmpValue = (uint)EXA0;
    tmpValue |= EXA1 << 8;
    return tmpValue;                        //返回平均值
//函數功能:LED燈全滅
//參數:無
//返回值:無
//備注:無
void Display_OFF(void)
        I2CStart();
        I2CWrByte(0x80);
        I2CStop();
uint32_t code ntc_r[100]=
        //180°~ 189°
        1548,1514,1480,1447,1414,1383,1353,1323,1294,1266,
        //190°~199°
        1239,1212,1186,1160,1136,1112,1088,1065,1043,1021,
        //200°~209°
        1000,978,957,937,917,897,878,860,841,824,
        //210~219°
        807,790,773,758,742,727,712,698,683,670,
        //220°~229°
        656,643,630,618,606,594,582,571,560,549,
float calculate_temperature(float voltage) {
    float R_ntc, T;
    float V_supply = 5; // 電源電壓3.3V
    // 計算NTC電阻值
    R_ntc = R_FIXED * (V_supply / voltage - 1);
    // 計算溫度(開爾文)
    T = 1 / (1 / T0 + log(R_ntc / R0) / B_CONST);
    // 轉換為攝氏度
    T = T - 273.15;
    return T;
uint8_t b;
//void digital(uint8_t c)
//                disp(0xc0,c/100);
//                disp(0xc1,c/10%10);
//                disp(0xc2,c%10);
void main(void)
        uint8_t a;
ADC_Init(AIN2);
IO_Init(); //初始化
Timer_Init();
SmgDisplay(); //開機時先全滅,不加這條會亂顯示
         if(ubTime100mS)
                 ubTime100mS =0;
                        a = ADC_GetAverageValue();
                        //b = calculate_temperature(a);
                        disp(0xc0,a/100);
                disp(0xc1,a/10%10);
                disp(0xc2,a%10);
請大伙幫我看看,這個是賽元微的芯片,SC92F7411
ID:404160 發表于 2024-8-28 16:09 | 顯示全部樓層
初始化問題:確保 ADC_Init 函數正確初始化了 ADC。注意,你的代碼中使用了 ADC_Init(AIN2),這意味著你選擇 AIN2 作為采樣通道,確保這個通道連接到了合適的模擬信號。
中斷問題:在 ADC_GetAverageValue 函數中,你使用 while(!AdcFlag); 等待 ADC 轉換完成。確保沒有中斷沖突,并且 AdcFlag 被正確設置。
硬件連接問題:確保 AIN2 引腳與需要測量的模擬信號正確連接,并且沒有任何短路或開路的問題。
電源和參考電壓:檢查電源是否穩定,確保 ADC 的參考電壓正確設置,因為如果參考電壓過低,可能會導致讀數為 0。
濾波和去噪:如果信號有噪聲或不穩定,可能會影響 ADC 的讀數。考慮在硬件或軟件(通過軟件濾波)上加入濾波。
ADC 配置問題:檢查 ADCCON、ADCCFG0 和 ADCCFG1 的配置是否符合芯片手冊的推薦設置。
軟件邏輯問題:檢查 ADC_GetAverageValue 函數的邏輯是否正確,特別是取平均值的邏輯部分。
顯示問題:注意,你有一個注釋掉的 digital 函數,如果你打算使用它來顯示數值,需要取消注釋,并確保它的邏輯是正確的。
調試:在 ADC_GetAverageValue 函數中,打印 tmpValue 或 tmpValueSum 來檢查在取平均值之前和之后的值,以幫助診斷問題。
主站蜘蛛池模板: 久久99精品久久久久久国产越南 | 黄色成人小视频 | 欧美一级在线观看 | 久久久久久一区二区 | 亚洲在线一区 | 色激情网| 黄色免费片 | 人人草在线视频 | 精品一区在线播放 | 成人国产精品视频 | 亚洲福利网站 | 日韩精品在线观看视频 | 黄色在线观看网址 | 91l九色lporny| 黄色成人在线观看 | 成人在线视频观看 | 亚洲在线免费视频 | 九九九免费视频 | 在线播放国产精品 | 艳妇乳肉亭妇荡乳av | 中文字幕黄色 | 国产精品美女在线观看 | 日韩成人中文字幕 | 欧美一级免费 | 日韩网站免费观看 | 亚洲视频网址 | 亚洲精品一区中文字幕乱码 | 亚洲黄色小视频 | 日本一区二区不卡视频 | 毛片网站视频 | 日韩一级淫片 | 日韩精品一区在线 | 国产在线一区二区 | 欧美www| 在线观看免费黄色 | 麻豆chinese新婚xxx | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 国产suv精品一区 | 在线观看国产小视频 | 一区二区三区日韩 | 亚洲日本高清 |
