查看: 1389|回復(fù): 6
ADC采集NTC溫度
ID:1041297 發(fā)表于 2024-8-28 16:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我看到很多什么查表法,不太理解,就是我現(xiàn)在下面這個(gè)程序,里面算出了NTC電阻值和溫度,那比如我有個(gè)模式只要加熱到150°就算完成,那是不是我只要算出溫度和這個(gè)150°去比較就可以得出是否加熱完成了,而查表法是不是也只是為了方便不用總是去查看手冊(cè)而做到程序里面呢?
#include <math.h>
float T_c=0.0;   //溫度值
// 定義常量
#define R_FIXED 10000.0 // 固定電阻值10kΩ
#define B_CONST 3950.0 // NTC的B常數(shù)
#define T0 298.15 // 25℃轉(zhuǎn)換為開爾文
#define R0 10000.0 // NTC在25℃時(shí)的電阻值10kΩ
float calculate_temperature(float voltage) {
    float R_ntc, T;
    float V_supply = 3.3; // 電源電壓3.3V
    // 計(jì)算NTC電阻值
    R_ntc = R_FIXED * (V_supply / voltage - 1);
    // 計(jì)算溫度(開爾文)
    T = 1 / (1 / T0 + log(R_ntc / R0) / B_CONST);
    // 轉(zhuǎn)換為攝氏度
    T = T - 273.15;
    return T;
ID:1034262 發(fā)表于 2024-8-30 09:59 | 只看該作者
NTC測(cè)溫一般兩種方法計(jì)算溫度:查表法和公式計(jì)算法,都可以。
你只要一個(gè)點(diǎn)的溫度,就不用計(jì)算了,查出這個(gè)點(diǎn)的ADC值直接判斷即可。上述方式是能計(jì)算出所有溫度的。
ID:1131074 發(fā)表于 2024-8-30 10:24 | 只看該作者
查表法就是先把結(jié)果算出來,芯片不參與計(jì)算結(jié)果;最終就是只要知道阻值(ADC分壓算出來),就可以通過查表對(duì)應(yīng)查到溫度。
很多高性價(jià)比8位MCU運(yùn)算速度不快且沒有乘法器,要運(yùn)算"浮點(diǎn)型數(shù)據(jù)+乘除法+對(duì)數(shù)",這樣算都要算老半天了,用查表很快就可以知道結(jié)果。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-8-30 12:48 | 只看該作者
感覺查表比較快吧
ID:469589 發(fā)表于 2024-9-6 12:07 | 只看該作者
當(dāng)然查表快。
但表的點(diǎn)數(shù)影響將來的精度。要求不高或CPU資源有限的情況下,查表是優(yōu)選!
ID:1052053 發(fā)表于 2024-9-6 20:08 | 只看該作者
若是溫度不需要顯示,那就不用去計(jì)算了,ADC讀出數(shù)據(jù)之后直接做判斷豈不是更好
ID:647145 發(fā)表于 2024-9-10 19:28 | 只看該作者
其實(shí)你還可以進(jìn)行曲線擬合,采用多項(xiàng)式或者線性進(jìn)行計(jì)算,這種方式會(huì)有誤差,如果對(duì)溫度精度沒有太高要求可以采用這種方式
主站蜘蛛池模板: 国产精品羞羞答答 | 久艹在线| 激情网五月天 | 国产美女自拍视频 | 91丝袜一区在线观看 | 国产乱码一区二区三区 | 羞羞的视频网站 | 亚洲成人福利 | 日本免费在线视频 | 欧美激情啪啪 | 欧美高清一区二区 | 四虎在线免费观看视频 | 国产黄色在线 | 黄色网在线| 亚洲黄色片 | 一级免费片 | 福利色导航 | 色天堂影院 | 免费视频久久 | 国产精品久久久久久99 | 欧美成人午夜 | 亚洲成人av在线播放 | 亚洲性天堂 | 中文字幕在线观看一区二区 | 国产成人精品一区 | 伊人久久精品视频 | 欧美一区二区三区视频 | 日本黄色片视频 | 中文字幕在线观看网站 | 激情久久久久 | 亚洲h视频 | 97超碰免费 | 日韩一区二区三区精品 | cao在线 | 超碰免费在线 | 97人人插 | 蜜乳av懂色av粉嫩av | 日日操夜夜干 | 国产又黄又爽 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 亚洲欧美日韩一区 |
